В теме 21 739 сообщений
Народ! Сегодня после 4-5 интенсивных обгонов на трассе услышался толчок ( даже жена почувствовала) , затем упали обороты двигателя (плавно) и на приборке появилась надпись: ОГРАНИЧ. ВОЗМ. ДВИГАТЕЛЯ. И снизу этой надписи изображение типа подушки безопасности. В мануале таких символов нет. Остановился, выключил двигатель, пропустил всех кого обогнал, завелся и поехал как ни в чем ни бывало! Больше такого не повторялось. Машин чипованный, не Полестар, грешу на это. У кого есть мнение по этому поводу- буду признателен.
FESTINA LENTE
А зачем собственно такой тюнниг? что полистара или рика не хватает?
Владельцы новых (гарантийных) бумеров, очень хвалят. Да и не надо ждать 1,5-2 года. Ах да, и ценнег более гуманный.
Кстати, поскольку у Вас авто 14 года D4 AWD 163 лошади - загляните в мануал стр. 413. Там характеристики движков. Ну нет там момента 340.
Для 163 двигун D5244T17 5 цилиндров момент 420.
Так что на этом сайте непонятно откуда данные взяты для расчетов. Для авто прошлых модельных лет?
Да, есть у бритов другая коробочка, там с 420 до 490 нм. Но если использовать предыдущую, то повысятся только лошади до 200 лс, а момент останется тот же - 420.
Подскажите, кто знает, где расположен датчик капота. У меня третий день самопроизвольно срабатывает индикация открытия и, при включенной охране, сирена пищит.
В правом замке, если смотреть по ходу машины - если смотреть лицом к капоту, соответственно в левом.
Для начала попробовать пролить WD-шкой или силиконом в аэрозоли.
Добрый день. На днях ребенок нажал какую то кнопку и теперь когда я завожу машину или делаю какое то действие,то штатный монитор горит, как только не делаю не каких действий,он уходит в спящий режим,потухает. Подскажите,пожалуйста, как сделать чтобы штатный монитор всегда горел?
в настройках
Кто знает, юбка переднего бампера (некрашеная часть) одно целое с бампером или отдельная деталь?
Если я не ошибаюсь, ищите в настройках что-типа "Заставка...", снимите галочку
Отдельная деталь.
Спасибо!
Уважаемые знатоки !
Скажите по поводу активных фар (ксенон) , наблюдается мелкая дрож при проезде неровностей на асфальте. ЭТО НОРМ ?
Уважаемые знатоки !
я думаю да, конструкция не жесткая соответственно и дрожжит
Спасибо, воде бы проблему решил. На долго ли?
у меня в ноябре 2013 , тоже самое было. пока все хорошо
+100500 именно оно
Уважаемые знатоки !
Если во время стоянки (на D или P) это наблюдается, то однозначно косяк.
Я по гарантии фару менял (перед этим меняли подушку двигателя).
XC70 бронза :)
не дрож наблюдается когда по трамвайным путям переезжаешь то видно слегка рябь света
Ещё про свет - на днях остановил гаец сказал что я веду себя не хорошо и о других не думаю и еду на дальнем и в ус не дую. Разошлись миром, ибо ПДД не запрещает ездить в тёмное время суток ни на ближнем ни на дальнем.
Думал решил докопаться ввиду майских, а оказалось нет. Опять же ехал проселочной дороге без фонарей, встречка морагала, как буд то бы я их ослепляю дальним (сам ехал на ближнем).
вчера заехал в "то-гараж" к умельцам с прибором, оказалось правда, фары не отрегулированы (задраны вверх градусов на 10-15). покрутили - опустили до нормы. пока не проверял на неосвещенной дороге.
Походу дела с завода так и ушла, а я и катался так полтора года слепя встречку. Просто не представляю, что должно произойти, что бы сбилась регулировка.
ОД сказал, что регулировка фар не входит в регламент ТО (входит лишь проверка, светят они или нет).
По умолчанию с завода ближний сильно опущен. Возможно при предпродажной подготовке ОД решил этот недостаток исправить.:) Я когда на второй машине попросил во время ТО поднять ближний свет, мне тоже сильно подняли и тоже стал слепить. Пришлось подъехать к стене и регулировать самостоятельно. Оказалось, что ОД выкрутил регулировочные болты вверх до упора.:( Там очень просто, сверху фары торчат пластмассовые шестигранные головки, типа болтов, которые легко крутятся головкой на 6. Если выкручиваешь, фара поднимается, закручиваешь, опускается.
