В теме 21 776 сообщений
Если заправляю 50-60 литров, то мучаюсь минуты по 3, при этом выбивает даже с самого маленького напора. Заправляюсь только на лукойле
Пробовали играть положением пистолета вставлять например не до упора? В пистолете, если посмотрите на торец отверстия, там внутри большого отверстия есть тонкая трубочка. Как только в эту трубочку попадает топливо, пистолет отключается. Исходя из этого устройства причин отключения пистолета может быть две. Первую я описал выше -топливо от чего-то отражается и попадает в эту трубочку. Вторая причина топливо медленно уходит из горловины, но это маловероятно, хотя не исключено. Попробуйте для эксперимента вставить при очередной заправке пистолет кверх ногами. Если причина в отраженном топливе - должно помочь.
У меня была такая проблема на конкретной колонке в Обнинске. Стал заправляться на другой колонке с меньшим напором, проблема пропала.
Это то как раз и бесит, заправщики подошёл, вставил пистолет и ушёл, его выбивает, а я стою на кассе и жду.
Ну просто спускатель пистолета отчелкивает и все - бензин не льется.
Думаю, что это либо исключительно моя проблема, либо бензиновых моделей :(
Нет, точно не у бензиновых) у меня ни разу за четыре года такого не наблюдалось. Лукойл и ВР обычно.
У меня так на Цэхе случалось. Я вставляю пистолет всегда сам и чуть подаю его назад.
Alexae, Котопёс
Проверьте, ради прикола - а вы не друг другу набираете, когда звоните своим женам?
ОК, в следующий раз спрошу - "Котопес, это Вы?" :)
Возможно заправщик вставил пистолет слишком сильно и помял горловину, поэтому и происходит автосрабатывание.
Если сами будете заправлять, например, с "полувсунутым)" пистолетом, то будет все нормально, но это, конечно, неудобно
Вопрос:
Прошел на днях ТО40 на 39,5тыс км
Уже одометр перевалил за 40, а у меня все при каждом включении зажигания высвечивается: забронируйте очередное время техобслуживания автомобиля.
Косяк дилера? Забыли сбросить? Или вообще нифига не делали.
Кстати, когда вернули время было сброшено на ноль.
Делал по акции со скидкой у ОД.
просто забыли сбросить....надеюсь.
Вопрос:
Или сделали половину:) у меня было так на мицубиси со скидкой блин,фильтр воздушный не поменяли ,салонный тоже. Я потом бегал за мастерами по всей станции чтоб в рыло ........ АВТОМИР в Питере:mad::mad:
Если сзади пассажир не пристёгнут, то будет сигнал об этом? :confused:
Не будет.
Не будет.
Оффтопом: про наши это да, а в американских версиях разве нет такого?
Не будет
И где хвалёная безопасность Volvo? :eek:
там же где и качество...
я обнаружил следы вдувшейся/потекшей краски...сделаю фото и создам тему позже.
В старом ХС90 , в европейской версии , и на правого пассажира не пищал...
Новых моделей с американского рынка не видел , но по их правилам , вроде , должно быть. На их рынок много особенностей..
инженеры volvocars не долго думая посоветовали восстановить цепочку которая была и есть XC60, S80 — для этого в на трубопроводе адсорбер — воздух, меняется патрубок и ставится воздушный фильтр, для предотвращения загрязнения почему его сразу не поставили — загадка! ведь схема уже отработана((
На сколько я понял, на XC60 как раз решена проблема, описанная в статье выше?
Я сейчас примерно так и заправляюсь, ловя состояние, при котором пистолет не защелкивает. При этом, неудобно - это мягко сказано.
Скорее всего у меня действительно фильтр или адсорбер, или еще что то неисправно в бензобаке.
При возникновении описанных проблем дилеры делают такие действия. Причем, как я понял, разные дилеры по разному - когда адсорбер и трубки меняют, когда только трубки... Но в любом случае - дилеры в курсе о такой проблеме. Следите за симптомами. К примеру, на S60 видимыми сразу симптомами становятся отстрел пистолета и булькающий звук при глушении двигателя.
ОК, спасибо. Как думаете, во сколько может вылиться ремонт?
Гарантийный - 0р. :D
А так - сначала диагностика, а потом решится - оно это или не оно. Кто-то вообще сам в гаражике это делает и все тип-топ...
