В теме 21 761 сообщение
Автоклимат, направления меняет, доводя температуру в авто до заданной
Да я понимаю, мне не понятен этот вопрос :rolleyes:
Хочу спросить по поводу климата: когда включаешь автоклимат, то убирается с дисплея подача воздуха по направлениям, допустим стояло в центр и галка убирается, но в центр дует, я не понимаю дует также или сильнее если бы было включено направление потока в центр? Зачем тогда это направление вообще? Или при авто климате дует во все стороны?
Кстати, а сколько ты на Вольве выставляла летом климат для себя?
Advokatvlad,
Всё правильно. Залог хорошего откручивания болтов и снятия колеса (имхо):
1.Графитная смазка на болт (шпильку) и на, прилегающую к
диску, поверхность ступицы.
2. Крутим болты (гайки) чем угодно, но окончательную затяжку крепежа
осуществляем плавно по схеме, динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом без ударных нагрузок, то бишь плавно руками или без "резких" пистолетов.
3. Используем качественный крепёж (болты, гайки, секретки и т.п.).
И да прибудет с вами сила!:D
P.S. (из личного опыта).
Предпоследний Мондео III ( до Вольво их у меня было три), я пригнал сам для себя из Швеции 5-ти летним, c двумя комплектами оригинальных колес с секретками. Сам отъездил еще три года, менял колеса каждый сезон. Потом продал и с секретками всё было в порядке. Так, что мысль о сроке службы секреток 3~4 года, очень сомнительна.:confused:
Сам от их использования на последнем Мондео IV (проездил пять лет) отказался. Были в комплекте, снял, так и валялись, просто по тому, что не нужны. Честно забыл, когда последний раз у нас в Мурманске снимали колеса (тьфу три раза). Не думаю, что в других регионах это беда.
Сейчас на XC70 тоже не использую.
Сорри за много слов. :)
Подскажите, нужен постоянный плюс в районе панели, рулевой колонки, в общем в передней левой части. Ткните меня пожалуйста где взять.
Может быть, в диагностическом разъёме (надо посмотреть по эл.схеме)?
Георгий
Было бы не плохо если там есть постоянный +, надо будет посмотреть.
Да там постоянный плюс. Народ оттуда сигналки и автоплагины запитывает
зимой и летом стоит 22 градуса, авто. меня устраивает, комфортная температура.
Жарко.
Жарко.
пока сам согреваюсь - хорошо! но чтоб ехать - перебор! даже для дремлющего пассажира
Может кому будет интересно, если еще не было.
Машина D4 My14, пробег 38т.км, ТО по регламенту у дилера.
На прошлой недели не завелась, стартер крутит, но не заводится, вебасто работала, электрика вся тоже.
Не стали мучатся позвонили в Вольво помощь на дорогах, менее чем через два часа приехал эвакуатор в г. Лянтор, в 100 км. от города Сургута (ХМАО), увезли машинку к дилеру, там приговорили топливный фильтр, запарафинился.
Оставили еще машину на ночь на зарядку аккумулятора. Утром забрал все ок.
По цене вышло 3400 фильтр и 1000 замена.
Т.е. получается регламентный срок 20т.км. фильтр не отходил.
Фильтр не виноват в том, что топливо несоответствующее для авто было залито. Видимо надо разбираться с источником топлива! То или температура была ниже -5-8 или с топливом совсем перемудрил кто-то.
И чек за работы в тот источник отнести бы, чек сохранился?
функция автоматического включения/переключения дальнего света (AHB вроде) с каким пакетом идет? или должна быть в базе?
Пакет Безопастность
Пакет Безопастность
Ааа,спасибо,а то чегото не нахожу у себя)
DRIVERS SUPPORT
Товарищи скиньте пожалуйста у кого есть инструкция как снять турбину, надо клапан давления наддува заменить!!
Много всего, да...
Turbocharger-1.pdf
Turbocharger-2.pdf
Turbocharger-2.1(Catalytic converter).pdf
Turbocharger-2.2(Bevel gear).pdf
Друзья кто сталкивался с такой проблемой:машина "гуляет" на дороге..Да бывает не ровный асфальт, колея, как то идет идет ровно и вдруг начинает руль тянуть в сторону... Дилер ничего сказать не может...Машина ХС 60 2011г, прошла 30000км..
Кто знает, куда делся конфигуратор авто с сайта вольво?
tankist77, у меня такое же было с потеплением на зимней резине. Всё-таки поверхностный слой там мягкий и немного "плывёт" при плюсовой температуре. А на на летней резине при движении по трассе тоже обращал внимание на эффект увода в сторону. Короче всё зависит от поперечного рельефа дороги. Если есть уклон в обе стороны для отвода воды, то машину приходится корректировать рулём, иначе её так и тянет к обочине
Много всего, да...
[ATTACH]7532[/ATTACH]
[ATTACH]7533[/ATTACH]
[ATTACH]7534[/ATTACH]
[ATTACH]7535[/ATTACH]
добвали в ФАК под заголовком " как снять турбину?")
Андрею как всегда спасибо
