В теме 21 765 сообщений
добвали в ФАК под заголовком " как снять турбину?")
Андрею как всегда спасибо
тачки 2009 г., у нас по другому
до какого года? впишу ограничение по году) инфа может кому пригодиться.
Давай так - двигатели D5244T4, D5244T5
дописал в тему)
Друзья кто сталкивался с такой проблемой:машина "гуляет" на дороге..Да бывает не ровный асфальт, колея, как то идет идет ровно и вдруг начинает руль тянуть в сторону... Дилер ничего сказать не может...Машина ХС 60 2011г, прошла 30000км..
Сталкиваются многие, основное влияние оказывает колейность дороги. Реакция авто отличается в зависимости от модели и размерности резины. У меня летняя Бриджстоун R18 реагирует на колейность сильно. Особенно заметно стало, когда переобулся с зимней Хаки-7 R17, у которой такой реакции практически не было.
Обнаружил следующий косяк
1. подключаю мобильный телефон к bluetooth автомобиля,
2. через меню автомобиля выбираю номер из списка контактов которым\которые звонил(и) ранее через телефон непосредственно,
3. тыкаю на контакт, но набор идет совершенно неожиданного и неверного номера из адресной книги телефона.
Такой глюк был уже не один раз, хочу понять - это глюк связанный с моей моделью телефона или косяк автомобиля? Глюк очень не приятный, т.к. приходится постоянно оправдываться, что набрал номер по ошибке...
Sony Z3 никаких вопросов и промазываний.
У меня на Galaxy S3 такой косяк был , на Alpha такое не повторяется.
Alexae, периодически тож. такое бывает
Да, Iphone 5s с iOS 8.3 - нет проблем :rolleyes:
У меня тоже самое бывает. Причем только с одним контактом :) причину не понял.
Да, Iphone 5s с iOS 8.2 - нет проблем :rolleyes:
Огрызок 5, 8.3
Странно, но у меня тоже это замечено только с одним контактом - с женой, при этом набирает постоянно каких то мужиков. Надеюсь, этим машина мне ничего не хочет сказать :)
Motorola rarzr I, android 4.4.2.
:D :D :D
У меня тоже с женой. И мужика вместо нее одного и того же набирает. :D
Кстати, а ещё безумно бесит, что во время заправки пистолет постоянно выбивает, ну просто не реально! Можно ли как-нибудь это исправить?
последние 2,5 года заправляют заправщики...проблем не было. может и вам так исправить)...хотя они никогда не стоят рядом, а просто оставляют пистолет и бегут к другой машине, так что странно почему у вас так:confused:
Как выбивает?
Это то как раз и бесит, заправщики подошёл, вставил пистолет и ушёл, его выбивает, а я стою на кассе и жду.
Как выбивает?
Ну просто спускатель пистолета отчелкивает и все - бензин не льется.
Думаю, что это либо исключительно моя проблема, либо бензиновых моделей :(
Иногда бывает на некоторых заправках, у которых мощный напор. Очевидно особенности геометрии горловины бензобака ХС-60. Струя топлива от чего-то отражается и попадает в пистолет. Он отрубается. В пистолете заправки, как правило для фиксации рукоятки пистолета есть два положения - максимально открыт и открыт наполовину. Если пистолет отрубается, можно перевести рукоятку во второе положение. Время заправки чуть увеличится, но пистолет отрубаться не будет.
Если заправляю 50-60 литров, то мучаюсь минуты по 3, при этом выбивает даже с самого маленького напора. Заправляюсь только на лукойле
На эс60 частая проблема. Меняют адсорбер и еще чего-то по гарантии. Иногда на них доходт до того, что люди не могут заправится никак. 3-4 литра и через край льется.
(С) ниже не моё, а glimmer'а
Нормальная работа системы:
При отключенном двигателе клапан этот закрыт, воздух с топливными парами проходит сквозь угольный фильтр и выходит в атмосферу, пары бензина при этом накапливаются в угле. Затем двигатель заводится. Спустя какое-то время (или по достижении определенных оборотов — зависит от программы управления) клапан этот открывается, и двигатель начинает "просасывать" воздух через адсорбер, проветривая его, забирая пары бензина из активированного угля, а также остатки паров из топливного бака, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Теперь какие слабые места системы, как не странно все три позиции могут выходить из строя, это как адсорбер, не герметичность клапана, и загрязнение шланга от адсорбера в окружающую атмосферу.
Остановлюсь подробно об этих бедах:
1. Неисправность адсорбера
Из за неисправного адсорбера в бензобаке создается вакуум и при определённых обстоятельствах бензобак может «схлопнуться», неприятная вещь но давление творит еще не то…от этого спасает клапан в крышке бензобака, стравливающий испарения при высоком давлении
2. Неисправность клапана продувки адсорбера
В жару пары бензина (а их в полупустом баке может образоваться очень много) травятся через клапан во впускной коллектор, забивая его и переобогощая смесь в первые секунды запуска (пока весь впускной коллектор не прокачается). Этим объясняются — не завод с первого, второго раза, учащение случаев не завода с неполным баком.
3. Засорение шланга от адсорбера в окружающую атмосферу
Засорение воздушного шланга весьма типично, ведь размещается от в районе заднего крыла, а грязи там хватает, к чему это приводит к скапливанию испарений, которые например не дают нормально вентилировать адсорбер и при заправке испарения воздействуют на датчик пистолета, который постоянно отсекает.
Теперь, по наблюдениям сообщений у кого наблюдаются эти признаки, становится понятно, что делают на СТО. Видимо получив письма "счастья" инженеры volvocars не долго думая посоветовали восстановить цепочку которая была и есть XC60, S80 — для этого в на трубопроводе адсорбер — воздух, меняется патрубок и ставится воздушный фильтр, для предотвращения загрязнения почему его сразу не поставили — загадка! ведь схема уже отработана((
