14 часа назад, diadya-fedor сказал:
Сколько стоит покрасть бампер и его подправить по внешнему виду? ...
Как выяснилось, у меня - подкрасить бампер + решетка оценили в 35 000...
так записано в отчетах к страховой
@BackFi, посетите шще просто жестянщика знакомого или по рекомендации, если всё цело и тот возьмётся хорошо сделать за ценник менее, чем потеря скидки страховки, то стоит подумать.
и какая решетки и что с ней?
как бы не оказалось, что кому-то из страховой решетка такая нужна... вот её и вписали с малюсенькой ссадиной
Всем привет. Я не давний обладатель Вольво ХС60 (2013 гв), порядка трех месяцев. Так вот что меня волнует - уже было такое (по крайней мере что услышал раза 3 наверное и с прогретой машиной Вебастой и без). В том числе и сегодня: а именно завел машину и с передней левой части доносится скрежет металла (ну или очень похоже на этот звук), и быстро пропадает. Вот сегодня 3-5 секунд поскрежетал и пропал (я тока успел до капота дойти). Но есть подозрения что скрежет я могу иногда и не слышать (если не надо машину чистить). Хотя на улице громко скрежет. А в машине видать шумка хорошая +радио, вот думаю могу и не замечать.
У кого есть мысли по этому поводу? Может было такое?
28 минуты назад, Keratex50 сказал:
Попробуйте отключить вебасту, она периодически включается на подогрев двигателя в автоматическом режиме. У моего друга на ХС90 вебаста издавала душераздирающие звуки, как раз с левой стороны. Оказалось разболтался вал крыльчатки, замена узла и все опять тихо и хорошо.
Изменено пользователем Edu1
@Keratex50, Да, обсуждали как-то. Это бендикс стартера с запозданием отскакивает ( ни на что не влияет).
Изменено пользователем Георгий
Георгий
@Edu1, Вебасто у меня не включена, но как я понял по форуму и инструкции, при холодах она сама включается с заводом двигателя. Хотя табло не горит значек работающей Вебасто
@Георгий а с этим что делать можно? И если не делать ничего, то в дальнейшем из-за этого что сломаться может?
Изменено пользователем Keratex50
1 минуту назад, Keratex50 сказал:
2 минуты назад, Keratex50 сказал:
Значит стоит в автоматическом режиме, но он отключается при включенном зажигании и крутилкой бортового компьютера. Попробуйте, исключать надо все факторы.
25 минуты назад, Keratex50 сказал:
@Keratex50, Я бы не парился. Но, если руки чешутся, можно снять, почистить и смазать.
Георгий
Руки точно не чешутся. Да и не сторонник я куда то самому лезть, если не разбираюсь в этом.
Понаблюдаю еще. А там посмотрим что и как.
Только что, Keratex50 сказал:
И, это - правильное решение!:yes:
Георгий
Форумчане, подскажите пожалуйста, только у меня так задние подкрылки стоят или у всех так? :xc_thinking:
Такое ощущение, что он отогнулся... Раньше на него вообще не смотрел. А после покатушек по снежному полю под него налип снег. :frantics:
@Keratex50, вебосто включается - если только включена на автоподогрев. значек при этом не горит
9 часов назад, Keratex50 сказал:
8 часов назад, Георгий сказал:
Теперь понятно, что это за хрень такая секунду выбешивает.
@алексей72, а где это на автоподогрев?
В меню вроде такого нет. Но в целом машина быстро греется, даже в морозы.
Поэтому думается что подогреватель помогает в этом.....
21 минуты назад, Keratex50 сказал:
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/980-vebasto-sdoh/?do=findComment&comment=228105
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/980-vebasto-sdoh/?do=findComment&comment=228112
@Staryi Спс. Посмотрю сегодня что там есть.
Уважаемые обладатели VIDA, выложите пожалуйста, как крепятся задние подкрылки.
XC60 D4 MY15.
Изменено пользователем DeviL1988
1 час назад, DeviL1988 сказал:
просто на торксы:)
XC60 D4 MY15.
