В теме 21 776 сообщений
По винкоду пробейте эту штуковину и узнаете!! На ней наверняка должен быть код!!
@павел2, это коврик в полокотник
@oleg...,подошел точно-спасибо
Кто может объяснить? Завожу с утра машину,включаю обогрев лобового и заднего стекла. И такое бренчание в районе двигателя. Как чуть прогревается все проходит.
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли доукомплектовать авто XC 60 2015 функцией распознавания знаков?
1 час назад, шпарка сказал:
Если выключить обогрев бренчание/звон пропадает?
При включении мощных потребителей (обогрев) идёт повышенная нагрузка на генератор - следовательно на ремень - следовательно на шкивы/ролики. Что-то из них может и бренчать.
В общем смотреть/нюхать надо... :huh:
@Staryi, Да если выключить то пропадает звон!!! Так это проблема или забить?
2 часа назад, Ugar сказал:
На форуме этого никто не делал, врядли это возможно, а если и возможно то будет стоить невминяемых денег.
Зачем Вам эта функция? У меня она есть, но я бы назвал её самой бестолковой опцией в моем автомобиле.
XC90 T8 Inscription 2021MY
11 минуту назад, шпарка сказал:
Раз без нагрузки пропадает, то скорей всего проблема.
В первую очередь проверить ролик натяжителя ремня - послушать звон/бренчание именно в этой стороне двигателя, где ремень.
@Staryi, @шпарка,
В 4 февраля 2016 г.в23:52, Mr.Lyu сказал:
 И дело не только в шлейфе, а и в том, что разложить порой просто не получается. Я эту галочку тоже люблю, и конечно, не только как индикатор закрытия машины. Но перед зимой ее снимаю, а после зимы восстанавливаю.
@DIMON D. Мне показалась интересной фичей. Да исходя из логики вроде только ПО, хотя могу ошибаться.
@Staryi, Понял. Спасибо. Буду смотреть !!!!!
17 минуту назад, DIMON D. сказал:
вряд ли это возможно, а если и возможно то будет стоить невминяемых денег.
+100500. Надо заменить кучу блоков, плюс лобовое стекло, и не факт, что это можно будет прописать и это будет работать - проще машину поменять.
4 минуты назад, Ugar сказал:
Ошибаешься.
Софтом нельзя добавить камеру, которая видит эти знаки.
Изменено пользователем jon
Ок)) Забыли про этот вопрос)) Спасибо.
Не знаю как в 15MY, а в 13MY фунция распознавания знаков шла вместе с активным круизом ( по крайней мере у нас). Я не могу согласиться с утверждением о ее бесполезности, хотя у меня она определяет 5-6 знаков и показывает один или два одновременно. Позволяет экономить немалые средства при поездках в незнакомые города особенно за границей путем исключения неумышленных нарушений. У нас пользуюсь редко, т.к. наши дорожники и полицаи не любят знак "отмена ограничений", а без него фунция распознавания знаков вносит сумятицу в не окрепшие умы.
Изменено пользователем vacula
11 час назад, шпарка сказал:
У меня то же самое. Только я бы назвал этот звук кляцаньем. Тоже ломаю голову, может так громко релешки срабатывают.
8 часов назад, DIMON D. сказал:
Меня однажды спасло от гаишника. (вменял обгон запрещен, но разметки нет и знаков тоже)...
@dimash, @dimash, Мне уже ответили, что возможно вышла из строя обгонная  муфта. У меня бренчит только на холодную!!!! Блин я в шоке на 18т пробега муфта, саленблок задний, сопли в халдоксе. Что за  машина? Гемор один!!!!
Изменено пользователем шпарка
@шпарка, она просто живая :)
