В теме 21 776 сообщений
Только что, NGK сказал:
Дык а кто курит, я тоже не курю,НО с хорошим коньяком например Шато де Монтифо, сигара как диджестив, в самый раз!!!:):):) (её в себя никто же не курит)
Когда сильно под газом, то в себя. По утру это ощущается.
Пс: а так недалеко от меня в красной пахре  пивоварня-- очень неплохое варево у них)
1 минуту назад, Johnson сказал:
Когда сильно под газом, то в себя. По утру это ощущается.:D
Обычно виновата "несвежая" ириска, которая попадается под конец застолья и все с утра именно её и винят!!!:)
5 минут назад, AndreyS сказал:
Вибродемпфер?
Ну, по виду/исполнению вроде похоже, но как это работает, именно в этом месте, понять не могу... :confused:
Только что, Staryi сказал:
В суппорт вставляется нечто, чтобы убрать посторонний звук.  :frantics: Даже на нетрезвый мозг не понимаю.
Следующая ступень после "смазки" колодок, через которую многие тут прошли!?  :xc_dizzy:
Пс
@AndreyS, чего кипишь то по супортам решил поднять? Накати лучше!:xc_party:
15 минуту назад, Johnson сказал:
Я понимаю что в суппорт и понимаю что крепится к направляющей суппорта, но не пойму, с технической точки зрения, как эта хня работает и что она там будет поглощать... У меня и так (три тьфу) ничего не пищит и не скрипит.
Развод на бабки какой-то... Greedy
Изменено пользователем Staryi
@Johnson, @Staryi, я не кипишу, просто тут до "записок сумасшедшего" одного добрался, гляжу чет со слайдами; лупешками хлопаю, а понять "чо за" немогу :( вот и спрашиваю.
Смазку значит все проходили, а вибро - это что-то новое :yes:  А смазка должна была от moaning noise помочь?
@Mazepa, может у Вас есть мысля?
Форумчане! может кто сказать, чо за moan noise на наших машинах?
Со смазкой всегда стонов меньше... :frantics:
Только что, AndreyS сказал:
Ага, команду непонимающих собрал. Должно быть, радуешься.:P
офф. Черт, пытался понять, зачем на роль сына Хана Соло выбрали это носатое недораумение, но не дано. Даже был уверен, что в хрониках Нарнии снимался это задр%т, ан там оказался МакЭвой.:haha:
54 минуты назад, AndreyS сказал:
Что за смазка? или смазка чего?
16 минуту назад, Johnson сказал:
На сколько я преисполнен скорбью, на столько в голове моей понимания! Ни в коем разе не хотел порадоваться или повесилиться! :yes:
Даже вот классику вспомнил (не пью- я за рулем, но будет завтра новый день...):
О, если  ты спокоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И  если  ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И  если  ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовёшь,-
И  если  ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь твёрд в удаче и в несчастье,
Которым в сущности цена одна,
И  если  ты готов к тому, что слово
Твоё в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, можешь снова -
Без прежних сил - возобновить свой труд, -
И  если  ты способен всё, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Всё проиграть и всё начать сначала,
Не пожалев того, что приобрёл,
И  если  можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «Держись!» -
И  если  можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И  если  будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег,-
Земля - твоё, мой мальчик, достоянье.
И более того, ты - человек!
1 минуту назад, Mazepa сказал:
Я вот про это:
2 минуты назад, AndreyS сказал:
Я вот про это:
Ну, а смазка то, причем? При скрипах, видимо, ставят демпфер, вопрос то, в чем? Как работает?
3 минуты назад, Mazepa сказал:
Вопрос вот в чем: от какого-то шума вольва придумала демпфер, видно что люди жаловались, а раньше дилеры (по настоянию производителя видимо) предлагали смазывать чем-то. Так вот вопрос - врядли это от скрипов, но тогда от каких звуков можно ставить демпфер? Как работает - ужо нагуглил общую информацию о таком типе штук.
11 минуту назад, Mazepa сказал:
Да проскакивало на форуме, что ОД для устранения скрипа колодок (передних) мазали направляющие суппортов, колодки, какой-то "спец" смазкой от Вольво - имхо, бред это какой-то. Теперь вот демпфер придумали...
@Mazepa
P.s: И еще вот что сегодня наловил, но меня застыдили в дилетантстве:
Ну хз, просто наугад, направляющая в суппорте с зазором входит и вроде когда она до упора заворачивается, то она просто упирается концом в стенку с другой стороны т.е. сам суппорт ей не поджимается а как бы просто может колебаться в очень ограниченных пределах, может при торможении и происходят микровибрации которые могут вызывать какой-то звук, суппорта по направляющей, от туда и смазка и другая фигня, хотя в виде смазка направляющих суппортов показана как перечеркнутая т.е. мазать нельзя по их инструкции, мазать только направляющие колодок. Может я и ересь какую написал, так что в голову пришло, менял не так давно передние колодки, что то не обратил внимание как там суппорта с направляющими контактируют.
@Mazepa, @Staryi, @Johnson - да, забыл - это из какого-то осеннего техжурнала. В первой редакции, первый релиз так сказать
12 минуты назад, AndreyS сказал:
@Mazepa
Ну, а тут какой вопрос? Потечет масло, ставить уплотнение, не потечет - не ставить, горе от ума?
4 минуты назад, Mazepa сказал:
Ну ок, понял. Хорошо что теперь есть отдельные уплотнения, а не как раньше - рейку целиком менять... Был бы ум - горя б не знал :)
Ну это наверное особенность Вольво и подобных марок, менять узел целиком без ремонта, хотя на других авто имеются ремкомплекты(сальники, уплотнения и т.д.) тут видимо решились на ремкомплект. У меня когда на стартере бендикс износился я не смог найти его ни по каким кодам, стартер бош со своим номером, но перерыв бошевские каталоги почти за 10 лет в итоге подошел(и то с переделками, ) только бендикс от стартера бош, который ставится на дизельные газели и на 2.4 дизеля Вольво, то ли до 2007 или 2002 или уже не помню какого то лохматого года. Тоже самое с сайлентблоками подвески, много где перепрессовка, у нас рычаги только целиком менять, ну это по инструкции, так то тоже перепрессовать резинки ни кто не мешает.
Изменено пользователем Mazepa
3 часа назад, noob сказал:
Сегодня разговаривал с одним дилером по поводу пакета "зимний". Он говорит что жалуются на него,типа мало толку только стекло бликует. Я ему говорю что подогрев стекла этой зимой меня 50 раз выручал. Так он говорит что вебасто лучше любого обогрева размораживается стекло. Кстати я что-то не думал про это,все как то на автомате-вебасто,потом обогрев стекол. Правда ли что можно и без обогрева стекла нормально жить?
Я две зимы быстрее получаю стекло чистым используя нагрев. И в снегопад очень удобно, не надо направлять на стекло поток и делать сильнее обдув. А вэбаста только для двигателя и немного салона...
