Хочу спросить:
Детская кнопка не активирована, задняя права пассажирская ядверь открывается после 2 нажатий, а левая нет
Что это =поломка? глюк?
И еще, если оставить включенными габариты, то машина при закрытии так с ними включенными и стоит, наверное до сдоха заряда АКБ
(если на ближнем свете оставить, то все гаснет), это нормально?
28 минуты назад, Gromootvod сказал:
Для вольвы - да :yes: Сам лопухнулся недавно, через 4 часа пришлось идти выключать :haha:
29 минуты назад, Gromootvod сказал:
Не понятно что имеется в виду.
2 часа назад, AndreyS сказал:
Наша кнопка на водительской двери блокирует задние двери от открывания пассажирами
Если ее не активировать, то по идее задние двери должны открываться изнутри.
Так вот, например, после поездки и, соответственно, срабатывании ЦЗ и блокировки всех дверей,  задняя правая у меня открывается, а левая нет...(это при неактивированной кнопке защиты от открывания детьми)
1 минуту назад, Gromootvod сказал:
Правильно понимаю что внутренняя ручка на одной из двери не открывает? Если так то есть две версии:
- сломался замок (в последнее время часто пишут про это)
- может есть еще доп.механическая детская защита на торце двери? (не помню просто)
Может язычек на боковине опущен в позицию Lock ? У меня так младший однажды так сделал
24 минуты назад, @Dmitry сказал:
Проверю, спасибо
Посмотрел на задней двери надпись Lock и стрелочка. На том месте заглушка стоит, снял ее за ней внутри двери (лезть надо) какая то белая пипка.
Значит ли это что нужно снять заглушку и попробывать подвигать пипку?
7 минут назад, Gromootvod сказал:
Да. Эту белую пипку надо провернуть жалом ключа например
9 минут назад, Gromootvod сказал:
Цитата
В автомобилях с электрическим замком для безопасности детей замок для блокировки вручную отсутствует.
Руководство по эксплуатации
570fdb79b1bb7_.thumb.JPG.de803969075cf97
Изменено пользователем DeviL1988
Ребят, решил спросить совета. Хочу сразу после диагностики в автосервисе и регистраци в ГИБДД сделать помимо рекомендаций той же диагнностики еще и профилактические работы. Машинка пока в планах с пробегом 112 тыс.км. Что нужно/можно сделать? Пока в мыслях следующе:
- промывка радиаторов
- чистка ЕГР
Что еще посоветуете?
Установка модуля задней двери :hyper:
@volfrost, халдекс не забудте
на 120 000 замена ремня грм и всех роликов и тд согласно карты обслуживания
2 минуты назад, adh сказал:
А что именно с халдексом делать? Масло заменить?
я сейчас жду копии наряд-заказов от продавца. ГРМ написали, что меняли.
5 минут назад, volfrost сказал:
Смотря какой у Вас будет халдекс 4 или 5. В четвертом кроме масла меняется еще и фильтр. А в пятом только масло и промывается сетка
3 минуты назад, adh сказал:
планируемая машинка 2011 года с новым мультимедийным экраном. Пока не в курсе какой именно халдекс там.
Да, пока мне не прислали копию наряд - заказа только последнего ТО (100 тыс) - жду его.
А вот на 60 тыс. в материалах помимо Ремня приводного (насос ГУР) указан и натяжитель ремня гидравлический и ремень приводной для дизельных моторов (это и есть ремень ГРМ или нет?)
Изменено пользователем volfrost
Только что, volfrost сказал:
планируемая машинка 2011 года. Пока не в курсе какой именно халдекс там.
Нет. Скорее всего Вам поменяли ремень кондиционера. На 60 тысячах официальный дилер не меняет комплект ГРМ. Какой халдекс- только на яме узнать можно будет. Скорее всего 4 поколения.
@volfrost, халдекс 4
20 минуты назад, adh сказал:
А разве ремень ГРМ меняется не через 5 лет, или 100 тыс км?
5 минут назад, NaU сказал:
120 000 км
Service_Program_S60_V60_S80_XC60_V70_XC70.pdf
Изменено пользователем adh
5 минут назад, adh сказал:
Не верю. И вот почему. У меня летом предстоит ТО 5, это 100 тыс км. По факту сейчас 70 с копейками. Позвонив ОД и узнав стоимость обслуживания был предупреждён, что придётся заменить ремень ГРМ с роликом, так как прошло 5 лет. И ещё , на сайте VCR, если выбрать пробег авто 100 тыс, получаем
