В теме 21 739 сообщений
Мне дилер на ТO№5 при 100 000 км не заменил ГРМ. Сказал следующий раз. Я сам поменял на 115 000 км.
Вот дождусь копию наряд заказа ТО 100 тыс. И тогда ясно будет.
Ребята, что еще добавить к этому списку?
- промывка радиаторов
- чистка ЕГР
- обслуживание халдекса
- о, еще обновление согласно сервиса 2.0
Когда менять масло в ГУРе, тормозную жидкость и свечи? Хотя, если это не делалось в последних 2 ТО, то наверное новому владельцу это стоит сразу сделать? Да, и еще АКБ, если давно или вообще не менялось.
Что еще посоветуете?
@volfrost, тормозная каждые 2 года
масло в гуре-раз в 4-5 лет. Хотя Вольво считает что оно на весь срок службы
свечи и аккумулятор - как профилактическая мера если деньги есть
PS. Вы бензинку или дизель планируете брать?
Изменено пользователем adh
4 минуты назад, adh сказал:
D4 163 дизелек
2 минуты назад, adh сказал:
Моё мнение по всей этой неразберихи следующее. В процессе обслуживания от ОД в VCR стекаются отзывы о " косяках" и недоработках , поэтому VCR вносит изменения в технический регламент по обслуживанию авто. Так было и с заменой ремня навесного оборудования ( после многочисленных случаев обрыва), заменой масла в коробке, да и так, по мелочам. Я больше чем уверен, что у меня ремень ГРМ ещё проходит долго, но сейчас руководствуюсь информацией с VCR. Вроде как свежайшей.
@NaU, так я про тоже. По состоянию моего ремня ориг ГРМ он бы еще спокойно отходил 50 000км. К стати в Европе ремень меняется на 180 000 км дилером. Так во всяком случае ответил мой мне
@volfrost, это же не официальный сервис Вольво . Это специализированный. Вряд ли вы сможете у них найти полную инфу.Продавец решил съэкономить на ТО и делать на стороне
@volfrost, нормально делают. проще позвонить им.
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/5639-pervaya-sereznaya-polomka/#comment-218934 тут как раз жалуются на них :blink:
У банки с жидким герметиком из шиноремонтного комплекта закончился срок годности. Съездил к ОД поменять - говорит что менять не надо, в банке нечему портиться. Так ли это?
6 часов назад, Stalkerus сказал:
Раз ОД говорит, наверно можно верить. В России все преимущественно с докатками. Вряд ли кто в теме про герметик.
Внесите ясность. Возможно активировать систему контроля давления шин на 12 мг, посредством системы ABS, а не с помощью датчиков в колесах? Или эта возможность полностью отсутствует? На форуме что-то видел про это , но не могу найти :no:
3 часа назад, adh сказал:
Это возможно сделать на машинах толи с 2015 м.г. толи с 2016 м.г.
У вас только датчики.
XC90 T8 Inscription 2021MY
Куда нажать, чтобы Яндекс навигатор говорил из телефона, а не через динамики? Сейчас получается либо радио либо навигатор. Вариант отключить синезуб не подходит, телефон то нужен.
@Alexey, какой телефон? если iPhone, то подскажу.
7 часов назад, adh сказал:
Как @DIMON D. написал, у нас, до какого-то времени, шла - "Система контроля давления в шинах (TPMS)".
А с какого-то года/VINа пошла - "Система косвенного контроля давления в шинах (iTPMS)".
Главные отличия (из VIDA):
Функция ITPMS встроена в модуль управления тормозами (ВСМ) и основана на логике программного обеспечения, которая использует уже существующие в автомобиле датчики. Никакие дополнительные датчики для этой функции добавлять не нужно. Однако для работы дополнительного программного обеспечения требуется несколько больший микропроцессор в модуле управления тормозами (BCM), поэтому здесь артикул модуля управления тормозами (BCM) отличается от артикула ВСМ для транспортных средств, не имеющих iTPMS.
5 минут назад, DIMON D. сказал:
Lumia 640
Ребята, не подскажите, есть разница в клиренсе у 2WD и 4WD автомобиля XC70 (именно у ХС70)?
В 19 апреля 2016 г.в20:10, DIMON D. сказал:
Подскажите)))
8 часов назад, NoName сказал:
Подскажите)))
Когда iPhone уже подключился к машине, Вызываем нижнюю менюшку (проведя пальцем снизу экрана вверх). Далее нажимаем Airplay, и там выбираем iPhone. Всё.
