8 часов назад, VirKOT сказал:
При покупке авто заказал опцию "Парковочный отопитель салона". Двигатель D4. Как я понимаю, вебаста встроена в двигатель и с "отопителем" это 2 разные вещи.
Это одна и та же вещь!!!
Это автономный отопитель Webasto, который работает в двух разных для пользователя режимах:
1. При минусовой температуре он работает при заведенном двигателе и подогревает антифриз, что бы Вы не замерзли в салоне авто.
2. Работает как автономный отопитель по таймеру или принудительному запуску из меню. У вольво это опция, которая из себя представляет только софт и, который Вольво продает за денюшку.
По сути Вашей неисправности:
Топливо в автономный отопитель забирается из бака минуя топливный фильтр. Не стоит лезть в топливопровод и пытаться что-либо там отыскать.
У Вас в минусовую температуру топливо загустело до такой степени, что его не смог прокачать насос Вэбасты.
Вы раз шесть, а может и более, пытались котел запустить при  замерзшем топливе. Он у Вас заблокировался и без сброса ошибок он у Вас не заработает. Нужен Дилер или дилерский сканер.
Оттащите машину в теплый бокс отогреваться. Пока машина отогревается попробуйте поискать у кого в округе есть дилерский сканер, может быть форумчанин есть поблизости со сканером.
Если не найдете такого полезного человека, то заводите отогретую машину и прямиком к Дилеру на сброс ошибок.
Изменено пользователем jon
4 часа назад, jon сказал:
Можно не дилеру Volvo, а к тому, кто занимается Webasto. Они так же могут сбросить ошибку по фирменной шине Webasto - k-line.
4 минуты назад, seligor сказал:
Вот это точно? Просто я такое не слышал. Ибо ошибка по логике в блоке машины...
4 часа назад, AndreyS сказал:
Нет, именно ППП блокируется.
17 минуту назад, seligor сказал:
Только им нужно показать где автономка находится и где проводка.
Возможно при виде Volvo, затрясется подбородок и будут открещиваться как от дьявола, со словами "Свят, свят, свят!.." :haha:
Всяко может случиться, сервисы разные бывают.
Всем спасибо, буду искать теплый гараж. У нас в городе спецов с VIDA+Dice 100% нет, тут машин Volvo с пару десятков с трудом наберется. Придется ехать в Сургут, там есть и ОД и неофициалы, у которых предыдущую S40 обслуживал.
По поводу отогрева бака (задней части машины) поспрашиваю. У нас тут достаточно много добрых людей с тепловой пушкой, бензогенератором и зарядным устройством работает. Мне кажется не каждый возьмется греть топливный бак, хотя те же большегрузы на трассе отогревают.
Напомню, что у большегрузов бак металлический, как правило.
У нас пластиковый.
Но если человек профессионал, то это для него не должно быть проблемой.
Доброго времени! С 11 утра пытался завести Volvo XC60 D4 ..  вебаста не запустилась.. движок бестолку крутить ... акк сел.. поменял на другой  смысла нет.  А во двор так загнал что нужно сначало задом выезжать... но в незаведенном виде не на нетрали ни как иначе Volvo  назад не едет (пробоволи фольцом автобусрм) никак.  Решив эту проблему ... передом докатили ее до теплого гаража.. ( еще раз поменял акк) .. завелась вебаста... через 40 мин завел машину..  Выдала 2 ошибки : ошибка двигателя - требуется ремонт  и засор сажевого фильтра... На машине пробега 4500км !!!  Какие нафиг фильтры??? Сел ...покатался 15 мин.. свыше 100км разогнать невозможно...нет мощей вообще.. Завтра с Торжка в Питер поеду (домой) ... доеду или нет не знаю..  там к официалом поеду... Вообщем воопрос : кто-нибудь с подобным сталкивался? 600км до диллера доеду хоть ?
9 минут назад, Николай 999 сказал:
Добро пожаловать в клуб пингвинов :)
А причина забития сажевого вполне обьяснима, и не в пробеге дело, а в саже при попытках машину завести... До дилера доедете, как мне кажется... @Volvo Car M1, как думаете?
11 минуту назад, Николай 999 сказал:
Доедите только грустно. Попробуйте сбросить ошибки через самодиагностику
Изменено пользователем adh
С вероятностью 80 процентов косяки Д4 при морозе- изза топлива
Только что, noob сказал:
А вот как новые драйв-е, норм?
А есть варианты? 600 км проедет, скорей всего.
@AndreyS, завтра попробую:drool:
В том году в 25 градусов 60ка Д4 заводилась без проблем.
Повторюсь-я только боюсь косяков с топливом.
Предпоследний раз запрпвил числа 20го декабря-в чеке ДТминус 32 было. Потом числа 26го еще заправился ,но было тепло,поэтому хз что там залил. Если будет косяк то только грешить на себя буду
@Николай 999, спасибо... наварю кукурузы рождественской.... чую ехать долго ...
Доехал нормально. Спасибо. ))
Дует сильно - не удобно.... ТО вниз в ноги жене назад  - сильно, то ... Короче отправил вест воздух вверх. _))
На любой остановке вентиль быстро выдувает двигатель и у того падает температура.
Тут же подрубается  Вебасто и температура поднимается....
1 минуту назад, Volvo Car M1 сказал:
Ну не будет на полпути как фильме? :)
Ну если как в финале, совсем не плохо:yes:
@Николай 999, у вас солярка в непригодном для использования состоянии) Если есть возможность, добавить антигель, нормальной солярки и оставить поработать на хх часик-другой. Можно догрев принудительно запустить. Иначе может происходить ситуация, когда на ходу фильтр будет забиваться парафинами быстрее, чем прочищаться от уже забитого. Будете глохнуть по трассе.
