8 минут назад, шпарка сказал:
В 12.01.2017в15:38, adh сказал:
Да я тоже понимаю что свечи,но они греют и они новые!!!! Там перед ними что то ,что им дает каманду? И что это и где смотреть и где?
Если свечи греют, то дело не в них. Перед ними реле включения , но оно по описанию тоже работает .нужно искать другую.
@шпарка, сигналка может глючит ? Было у меня раз на прадике- чуть похолодало и переставал заводиться. Грееешь вебастой- заводится. Оказалось в реле имобилайзера ( блок бэг  был ) контакты подгорели.  Удалил его и проблема исчезла.
2 часа назад, Серрёга сказал:
Посмотрим
Нет вебасты
Какая горелка Webasto ставится на 16 модельный год - цельнометаллическая или керамическая ?
2 минуты назад, Ugar сказал:
цельнометаллическая
Добрый день!
С недавних пор периодически выскакивает ошибка "Неисправность системы давления шин". Не видит датчики давления. Впервые проявила себя при сильном морозе. Но сегодня опять выскочила.
Как решить проблему?
6 минут назад, Alexgor сказал:
Добрый день!
сначала попробовать откалибровать датчики по новой. если машине уже лет 5 и более- скорее всего батарейки в датчиках умерли
Недавно поставил Vida на Win 10, естественно, решил сразу проверить, все ли работает, есть ли связь с Dice. Прочитал авто, все работает, но обнаружил пару ошибок в работе зеркал заднего вида. У уличного обрыв цепи подогрева, ну это я и так замечал, то греется, то нет. А у салонного не доступна регулировка. Начал проверять и действительно, зеркало не затемняется при освещении датчика. Попробовал стереть все ошибки, по наружному зеркалу ошибка стерлась, по салонному - не стирается.
Так вот вопрос, была ли у кого такая проблема? Как ее решать? Хотя проблемой ее и не назовешь, если бы не сообщение Vida, то и не заметил бы эту неисправность. Дискомфорта от вождения в темное время не ощущаю.
@adh,
14 минуты назад, adh сказал:
Машине 2 года. Датчики откалиброваны.  В выхи ездил целый день, проблем не было. Да и сегодня сообщение выскочило только часа через 1,5 езды.
А батарейки меняются? Или все в сборе менять надо?
15 минуту назад, Alexgor сказал:
@adh,
Батарейки значит не должны разрядиться за 2 года. Вообще то не меняются батарейки, но если сильно хочется то можно :) .  Вам то лучше со сканера начать. Там все может сразу показать. Я так понял машина уже не гарантийная, в клубный сервис подскочите к Кутузову. Из официалов могу порекомендовать Volvo Car M1
Добрый всем!!!! Кто подскажет, не открываются двери с правой стороны. То есть,подъехал к месту ручку раз,два а хрен вам. А левой стороны все впоряде. Приходиться сразу на кнопку нажимать чтоб все двери разом открылись!!! Что за зап часть и если можно номерок ее.
27 минуты назад, шпарка сказал:
Снаружи, внутри?
Снаружи, внутри?
внутри
Только что, шпарка сказал:
внутри
там какойто блок стоит,отвечает за открывание!!!Кажется!!
4 минуты назад, шпарка сказал:
внутри
Недопонял тогда .В имеете ввиду замок не разблокирует дверь и пимпочка не вылазит когда заручку двери дергаешь?
5 часов назад, seligor сказал:
Код ошибки ведь есть. Там же в VIDA посмотреть, что надо предпринять по этой ошибке. Например: - проверить проводку, разъёмы, предохранитель и т.д.
26 минуты назад, adh сказал:
да
да
с правой стороны пимпочки не вылезают при открывание дважды ручкой а с левой стороны двери все открываются штатна.
21 минуты назад, шпарка сказал:
да
после мороза стало?
Только что, adh сказал:
после мороза стало?
Не еще до
3 минуты назад, шпарка сказал:
Не еще до
Нужно снимать обшивку и смотреть замок. Если цз работает-значит активаторы целы. Странно что сразу с одной стороны одновременно произошло
В том то все и дело,что центральный замок работает!!!! А вида дайс покажет что там?
Или только разборка?
