В теме 21 776 сообщений
8 минут назад, AndreyS сказал:
Работает и не жжужит даже что на SQL2016 крутится!
Спасибо! Бум знать. :geek:
Да уж почитал как устанавливать сложновато конечно, боюсь не справлюсь:)
я устанавливал на несколько компьютеров с win10 по инструкции  https://www.drive2.ru/l/6601730/.
Все объяснено очень доступно. VIDA устанавливается без проблем. Если была установлена - обязательно удалить и почистить реестр и каталоги.
Переустанавливать операционную систему или подключать виртуальную необходимости нет.
21 часа назад, adh сказал:
Что есть -это точно. Там еще уровень автоматической громкости задается если я не ошибаюсь.
Я это давно делал . Счас попробую найти
Еще раз посмотрел, не нашел, там только настройки громкости телефона и парктроника
Только что, aegorov сказал:
Чуть позже буду в машине и сфоткаю или точно скажу Вам где настраивается громкость системы
Всех с Новым годом! У меня такая проблема, ехал с Тюмени в -30, и заметил что на пассажирском месте в ноги холодный воздух дует, жена околела, везде дует нормально, а слева холодный!
Сори справа!
2 минуты назад, luru2006 сказал:
Сори справа!
Сделать сначала адаптацию заслонок . Заслонка зависла наверное. Если не поможет нужно смотреть сервопривод заслонки. Попробуйте сначала запустить самодиагностику. может покажет что
Только что, adh сказал:
У него гарантия,я так понимаю. ОД в помощь
1 минуту назад, шпарка сказал:
Сорь . Не посмотрел профиль :( . Но самодиагностику попробовать можно если до дилера далековато.
Изменено пользователем adh
А как сомодиагностику сделать?
1. Ключ в положении 2
2. Нажимаем и удерживаем кнопку READ
3. Нажимаем быстра два раза на кнопка включения задних противотуманок.
4. чтоб листать сообщение жми READ
Вот как блок климата называется   CCM
И что там может показать, что заслонка зависла?
Ключ в положение 2 это зажигание включено? я так понимаю?
5 часов назад, iserg сказал:
Это тоже наш соклубник  писал. На нашем форуме он под ником  "ААТ", кажется.
У него раньше другая инструкция была - установка через 2012A - до 2014D - сейчас, после редактирования, всё проще получается, по установке.
Блин до ОД 500 верст в одну сторону.
@luru2006, если есть ошибка , покажет ее. И можно сбросить ее.
Да зажигание
Жопа какаето, новая машина, ужас!
Только что, luru2006 сказал:
Разве это попка? Вы еще на других именитых марках не ездили на новых машинах.
А что покажет это ССМ?
5 минут назад, luru2006 сказал:
Уже который случай? Зачем покупаете такие авто далеко от ОД? :(
Снимите клемму АКБ на 5 мин., постучите чем-нибудь в районе обдува (может привод завис...)
Отогреть надо машину и погонять Климат в разных режимах. Я бы с этого начал....
Георгий
8 минут назад, luru2006 сказал:
Самодиагностика покажет блоки в каких есть ошибки .ССМ это блок климата . Если в списке блоков с ошибками будет ССМ- значит дело в заслонках
