@Advokatvlad, странная норма, но стало легче, что все же норма)))
@adh, что-то стоит, но не знаю из чего, металл или пластик. Думаю если была бы защита, то тарабанила бы постоянно.
12 минуты назад, Drun сказал:
Первые секунды на холодную двигатель колотит больше . Может задевает за что.  Нормой это не может являться и не является .У меня никаких посторонних звуков при запуске в морозы нету.
Изменено пользователем adh
4 минуты назад, Бес сказал:
А Вы еще тот фрукт :)
20 лет, как пересел с ГАЗ 31029 и всегда машина заводилась с первого раза, кроме одного раза, в прошлом году, когда машине было уже 11 лет (xc90) и за 11 лет я не знал где аккумулятор. Поменял на новый и снова все нормально стало.
Может зря паникуем?
Прошли же морозы?
Или на дизеле другие правила и надо БОЯТЬСЯ?
37 минуты назад, adh сказал:
Спасибо. Вот сейчас все встало на свои места. То, что я планировал сделать (без дополнительного подогрева термокожуха), смысла не имеет. А с подогревом не буду заморачиваться.
14 минуты назад, volfrost сказал:
Наверное Вы правы и лучше не делать просто термосумку.
На грузовиках вообще аккумуляторы на улице стоят , да еще и емкость в 2-2.5 раза больше -и ни чего -по з-4 года ходят. Генераторы -на 90ампер.
12 минуты назад, алексей72 сказал:
Как правило на грузовиках питание 24В и там 2 батареи подключенных последовательно. Это не просто так.
1 час назад, adh сказал:
Не, звуки есть, т.к. при запуске бывает слышно бендикс, но это не 10-15 сек... :o
18 минуту назад, AndreyS сказал:
У бендикса специфичный звук. И он одну две секунды длится.
Насколько помню обгонная муфта у кого-то шумела. Мож это?
По большому счёту конечно, нужно открывать капот и локализовать звук.
Изменено пользователем NaU
Да две батареи последовательно- по 190 ампер каждая и что? Если мысленно разделить  все на два, то на каждую по 12 вольт . Соответственно и ампераж делится на два . Но емкость то в три раза больше и- ни чего-заряжается! Лучше уж аккум. носить в тепло в холода,если уж на то пошло.
3 часа назад, AndreyS сказал:
Ага,причем если без вебасты заводить,звенит секунду. А если прогреется,то не звенит.
7 минут назад, шпарка сказал:
Смазка загустевает и бендикс не сразу с зацепления выходит. А чуть прогреется- без лишнего шума и пыли :). Снять и обслужить стартер- 1 час работы с перекурами.
Это не бендикс однозначно.
Что-то другое.
У меня похожий звук был на другом авто.
Такой звук издавал насос гура.
2 часа назад, adh сказал:
У меня со дня покупки а стартер там легко снять?
4 минуты назад, шпарка сказал:
Не сложно. Он спереди стоит.
@шпарка, забейте.
У всех такой звук и ничего....
4 минуты назад, jon сказал:
@шпарка, забейте.
Да что за звук такой у вас всех? Запишите послушать. У меня нет никаких звуков. Чувствую себя неполноценным :(
