23 минуты назад, Pavlentiy сказал:
Дороги не очень? А как определили опорный подшипник? Рейка брякает при вывернутых колесах или на прямых?
К спецу по подвеске заезжал - качали, отжимали, слушали). Скрип появился при качке и повороте.  Рейка на прямых балаболить начала.  Дороги хорошие. Но только с августа по сентябрь - пока земля сибирская опять асфальт не отторгнет свежеположенный. ))).
Дилер ценами "порадовал"  - наконечники по 6300 со скидкой, подшипник 2260.....
54 минуты назад, Серрёга сказал:
Мне тут просто тоже рейку приговаривают, 70 тыр. + замена, но у меня редко постукивает, в поворотах на мелких неровностях типа щебенки.
4 часа назад, Pavlentiy сказал:
Не торопитесь менять. Заказал рулевые тяги, дней через 10 придут  и поеду менять. Сразу посмотрим возможность восстановления рейки. 3 тысячи токарю отдать за работу за втулку. Сделаю - отпишусь.
Спасибо, если можно - с фотками.
Сегодня заметил когда завел машину кондей не дует,поехал, начал в ручную прибавлять убавлять ничего не происходит гудит а воздух не идет через какое то время заработал,может у кого такое было и чем лечить?
Мало фреона КМК....
@jon, надо ехать заправлять кондей?
30 минут назад, Mihana сказал:
Типада + утечку искать, если такое снова повторится.
@Advokatvlad, А,по vida можно проверить?
@Mihana
12 часов назад, Mihana сказал:
Вот и у меня такая беда, завтра к ОД на диагностику (машина на гарантии), пусть смотрят, вот только проблема плавающая - то холодит то нет(((
6 минут назад, Ugar сказал:
когда фреона остается мало, то запуск компрессора блокируется по датчику давления фреона
при нагреве двигателя он расширяется и блокировка может сниматься, а может не сниматься - отсюда и плавающая проблема
@Ugar, тогда отпишитесь пожалуйста что за приговор и как лечили
1 минуту назад, Mihana сказал:
Обязательно.
В 16.06.2017 в 09:32, Volvo Car M1 сказал:
Сверх того - масло в АКПП, в гидроусилителе и в халдексе(если не меняли)
а сколько нужно жидкости в гидроусилитель для осуществления замены?
Литр или два?
Прикупил литрушку, собрался менять в эти выхи, и призадумался хватит ли.....
Изменено пользователем jon
6 минут назад, jon сказал:
Такой "вумный", а не знает, что руль надо вращать, чтобы жидкость выходила и литра может не хватить :whistle:
ой всё :facepalm:
@jon,Жень видео сними
Видео есть, но на английском.
Там и так всё понятно.
27 минут назад, jon сказал:
Объем жидкости в системе ГУР вроде как 0.8 литра.
Для профилактической замены на пробеге 50 тык, думаю, хватит и литра.
1 час назад, jon сказал:
Литр или два?
Мы при замене Жидкости Гура используем 2 литра
