17 минут назад, Krossich сказал:
2. Протирается краска от уплотнителей задних дверей , опять же у меня только так или еще у кого-то встречается ?
3 Заскрипела крышка подлокотника , и шторка в багажнике , есть ли решения ?
есть такое дело... шторку не закрываю, с остальным еще не боролся...33000
еще правый валик спинки об консоль трется и поскрипывает( ... подложил шайбу хоккейную между ними)
Изменено пользователем Shik
1 час назад, Muheriego сказал:
Подскажите зачем в машине интернет?
В чем разница в подключении через вифи или блюпуп? Как лучше? И как это сделать? Ни так ,ни так не смог(((
Интернет для сетевых радиостанций, приложений и онлайн навигации.
У меня подключен через синезуб.  В телефоне в настройках надо расшарить инет через блютус. Вайфай не пробовал .
Еще можно симку вставить в штатный 3G  модем в вольве
Спасибо. А где этот модем и куда эту симку вставлять?
@Volvo Car M1, если сетка халдекса подзабита соплями, то задний привод будет хуже работать или как положено всё-равно?
47 минут назад, Muheriego сказал:
Если есть VOC то sim-ку есть куда ставить (смотрите инструкцию), но в любом случае там только 3G, который забит в Москве и во время пробок работает очень плохо. Лично я не использую штатный модем и жду, когда до Volvo дойдут технологии LTE/4G. Почему-то Ауди их освоили в 2015-ом году.
Я себе в USB в подлокотнике (и в ХС60 и в ХС90) воткнул вот такой модем, работает без нареканий, главное не забывать на сим-карту денег иногда класть.
Данный модем-роутер позволяет подключать ГУ с навигацией, а также ваш телефон меньше разряжается, а во время разговора по громкой связи Яндекс.Карты/Пробки не теряет связь с интернетом и ведет и перестраивает маршрут с учетом актуального трафика. Ну и просто приятно, что в машине есть WiFi для всех
XC90 T8 Inscription 2021MY
@DIMON D., если я не ставил навигацию, то при наличии интернета у меня появится таковая?)
нет, сама по себе навигация не появится, ее надо заливать у официалов. Ценник 2-3 тысячи. Есть отдельная тема про такую навигацию на форуме, где расписаны скриншоты и ограничения относительно полной версии
На днях при довольно резвом повороте по асфальту с торможением заметил на приборке помаргивание значка курсовой устойчивости. Неужели даже на сухом асфальте требуется какое то вмешательство системы?
По крайней мере никакого визга колес и вибрации АБС не было
Ну на другой машине на сухом асфальте мигала стабилизация.
С другой стороны может и понятно, почему мигает. Зимой боковые ускорения маленькие и она молчит, а мы говорим - "позволяет помести хвостом", а летом на сухом асфальте  - пожалуйста, заработала.
просто воздух уходит из усилителя тормозов, поэтому и " твердая"
добавлено через 4 минуты
взял новое- одно. Протектор-8мм. Поставил на задок. Сзади сейчас 6.2 и 8мм. спереди =6.2 и 6.2. ПОЙДЕТ?
29 минут назад, алексей72 сказал:
Пойдет и поедет даже :yes:
Многие пишут, что дифференциал износит? Но на то он дифференциал , что б распределять . Или нет?
Бред.
Разница клиренса это сферического коня в вакууме   - 0,9 мм.
@Олег51, под передним сидением пассажира
Такая история: ехал в Москву, по дороге загорелся "чек". Поведение машины не изменилось. Заехал к дилеру. Сказали что из-за топлива (в протоколе что-то про NOх). Залили промывку Протек, сделали принудительны прожиг. По дороге назад при заправке еще залил промывку, но чек опять загорелся. До дилера 900-1200 км. Машина на гарантии. Какие варианты?
Кстати неработающий старт-стоп даже не стали делать, сказали что это массовая проблема и решения нет. Так ли это? Мне он, в принципе, и не нужен, надоело гасить ошибку каждый раз.
10 часов назад, voenny сказал:
офигенный ответ:(
Доброго дня, коллеги! Порекомендуйте, пожалуй\ста, по запчастям на подвеску и рулевое.
Нужны рулевые тяги  31 302 345 и 31 302 344 . Емекс выдает несколько замен. Оригинал стоит 4800 за тягу, а тот же Lemforder
31943 02 и 31942 01 1200 руб. Какие стоит взять?
8 минут назад, Серрёга сказал:
Не подскажите, на каком пробеге понадобилась замена?
3 минуты назад, Pavlentiy сказал:
59 000 пробег сейчас. Наконечники залюфтили и опорный подшипник правой передней стойки забрякал. Ну и появился люфток и стучок в рулевой рейке - цена на рейку не гуманна - будут делать вставыш.
6 минут назад, Серрёга сказал:
Дороги не очень? А как определили опорный подшипник? Рейка брякает при вывернутых колесах или на прямых?
