то есть на ДрайвЕ оба ремня 240 тыс ходят? Чёта я очкую :frantics:
В 23.04.2015 в 21:22, Muheriego сказал:
AndreyS, спасибо за помощь....ты главный помощник форума))))
Но я так и не допетрил откуда воздух забирает....ладно...попробую как нить поискать на майских)))
Гм.. Так откуда всё=таки забирается воздух при рециркуляции салона?))
8 минут назад, bort434 сказал:
Так и не нашел, потом забил. Мне нужно было для чистки кондея шашкой, но нашел сервис где его нормально чистят, а не шашкой...кстати помогло.....а в этом году обновил авто)
@Muheriego, спасибо) Вот и я прикупил типа  "шашку" для профилактики , и задумался куда её в вольво получше направить , стал смотреть что на форуме пишут..(хотя правда весной на сервисе почистили кондей ). Ладно, суну "шашку" в эксплорер, там я знаю где вход рециркуляции)))
Нашел на европейском форуме: " под перчаточный ящик (бардачок). Там находится забор воздуха при режиме рециркуляции ".
В 6/16/2017 в 09:39, jon сказал:
Масло в АКПП менял на пробеге 40 тык.
В халдексе меняю каждые 15-20 тык
Про гидроусилитель не подумал, надо будет поменять.....
Ремень и натяжитель закажу.
Спасибо.
в халдексе так часто надо менять? а по регламенту как?
Так часто менять не нужно.
Это я ради эксперимента меняю масло и делаю фотки состояния масла и наличия соплей.
А по регламенту ваще не положено менять, но.....
Изменено пользователем jon
Добрый день всем. Наблюдаю такую проблемку: завел авто после стоянки(ночной или любой другой продолжительной по времени) включаю кондиционер, лампа АС горит, а дует совсем не холодным ((( потыкал кнопку АС ничего не меняется, что с ней, что без нее. Далее заглушил, завел и все прекрасно работает. С чем может быть связана такая проблема? Уже несколько раз замечал такое безобразие.
3 часа назад, Ugar сказал:
когда следующий раз такое будет посмотрите на муфту компрессора. если она крутится,  значит дело в заслонках
Хорошо, гляну. А что может быть с заслонками? и как лечить ?
52 минуты назад, Ugar сказал:
самое простое что можно сделать , это запустить адаптацию сканером
@adh, Спасибо.
50 минут назад, Ugar сказал:
@adh, Спасибо.
Да не за что . Может кто из форумчан еще что подскажет.
5 часов назад, Ugar сказал:
   А у меня сразу холодный воздух никогда и не дул. Сначала включается режим типа проветривания, а затем в течении пары минут начинает дуть холодный воздух.
@NaU, Сидел ждал минут 10, реакции ноль.Заглушил-завел и сразу холод попер.
Изменено пользователем Ugar
Фреон подвышел скорее всего.
@Volvo Car M1, но большую часть времени все прекрасно охлаждает. Фреон же очень летучий газ и если есть утечка он должен полностью выйти и кондиционер не работал бы. Склоняюсь к залипанию заслонки.
Подскажите зачем в машине интернет?
В чем разница в подключении через вифи или блюпуп? Как лучше? И как это сделать? Ни так ,ни так не смог(((
17 минут назад, Ugar сказал:
Очень летучий. Настолько летучий, что выходит даже через поры металла. Если его стало меньше нормы, время включения будет дольше.
1. А ни у кого нет шаткости подушки сидения водительского ? С электроприводом . Очень напрягает иногда на лежачих и на проселочной дороге , какой - то люфт возникает.
2. Протирается краска от уплотнителей задних дверей , опять же у меня только так или еще у кого-то встречается ?
3 Заскрипела крышка подлокотника , и шторка в багажнике , есть ли решения ?
А пробег всего 13 тысяч бережной эксплуатации...
