В теме 21 726 сообщений
Что, вообще, означает
19 минут назад, Олег51 сказал:
при переключении с R на D
между ними есть N.
У Вас пинок при R-N или N-D?
Пинок при трогании. При переключении что-то типа скрипа короткого. Или как резину жевануло. Такой противненький короткий звучек.
1 минуту назад, seligor сказал:
между ними есть N.
Можно одним быстрым движением без задержек с R в D перевести. В автоматах и так предусмотрена небольшая задержка при включении. Что бы коробка понимала что например с режима P нужно режим D включить без промежуточных режимов R и N. Для уменьшения износа соленоидов и клапанов
Все верно. Всегда на автоматах переключаю D-R и R-D одним быстрым движением. И никаких проблем.
Главное, чтобы сам авто в это время на месте стоял, не катился вперед или назад.
При включении D (не важно из N, из R) или после отпускании тормоза на светофоре всегда жду пока машина покатится и только потом жму на газ.
@Олег51, попробуйте следовать этому правилу, возможно пинки исчезнут. Загрузка D не мгновенно происходит что после переключения, что после выхода из автонейтрали...
Я и говорю о том, что пробовал специально, не спеша. Автомобиль не катился. Полная остановка 100%. Отпускаю педаль тормоза, и чувствую, что машина не едет, стоит, добавляю газ, и, пинок, если холодная (относительно холодная, сейчас не мороз).
@ant0nk0, согласен, если дождаться пока покатится - пинка нет. Но если при этом стоишь на пригорок, она не катится, поэтому добавляю газ, и вот он пинок!). Дело в том, что не первый год живу в одном и том же месте, и авто не первый, и место стоянки тоже самое. Поэтому и заметил пендаль. Иначе не беспокоил бы никого. Насторожило просто. Если норма - не вопрос.
2 минуты назад, Олег51 сказал:
Вот это, конечно, уже странно. Она должна ехать даже в небольшую горку, не то что на ровном месте...
Может попробовать сделать Service 2.0 и сбросить адаптацию коробки?
Согласен! Нужно проверить какое ПО залито, затем сброс, а там весна покажет))). Спасибо!
Ближе к осени нужно будет делать ТО-60.
Никак не найду, что нужно еще прикупить/поменять помимо стандартных вещей?
Ремни/ролики меняем на этом пробеге?
Все рекомендуют менять
36 минут назад, jon сказал:
Проверьте состояние тормозной жидкости и масла в гидроусилителе
41 минуту назад, jon сказал:
Тормозная жидкость, приводной ремень, ролик натяжитель ремня. Это если по регламенту. Сверх того - масло в АКПП, в гидроусилителе и в халдексе(если не меняли)
Изменено пользователем Volvo Car M1
Масло в АКПП менял на пробеге 40 тык.
В халдексе меняю каждые 15-20 тык
Про гидроусилитель не подумал, надо будет поменять.....
Ремень и натяжитель закажу.
Спасибо.
Официалы сказали, что натяжитель можно не менять, если он механический. По новому регламенту 7 лет на замену ремня теперь. ГРМ - 160 000, вообще :baby:
:facepalm:
@Volvo Car M1 вас уже за официалов не считают....
Я бы обиделся :haha2:
Ну бывают официальные официалы и неофициальные:)
Он в своём репертуаре,хоть бы увидеть этих официалов V.C. M1 свяжитесь с ними по своим каналам и спросите если у них такой клиент и вешаются они от него,наверное в черном списке у них надоел умничать,пора его выводить на чтстую воду:)
Изменено пользователем Mihana
2 часа назад, Advokatvlad сказал:
Хто такие эти официалы? ))
На нашем рынке в регламенте замены ремней ничего не менялось: для моторов DriveE ГРМ и приводной с роликами 240 тыс или 10 лет, другие дизельные моторы - ГРМ 120 тыс или 5 лет (вместе с ремешком привода компрессора кондиционера) агрегатный ремень и его натяжитель раз в 60 тыс км или раз в 3 года.
1 час назад, jon сказал:
:facepalm:
На обиженных воду возят :haha2:
прошу пояснить по ДрайвЕ, приводной и агрегатный ремни это разве не одно и тоже?
42 минуты назад, gus_dim сказал:
Да, конечно. это одно и тоже.
