Как считаете, при ламинированных боковых стеклах имеет смысл морочиться с защитой на передние фары?
@Nagual,  капот достаточно легко открыть не разбивая окно....
например, выдрать решетку радиатора
Понятно. Тогда из практики - кто как решал вопрос защиты фар?
1 час назад, Nagual сказал:
По теме защиты фар , кто нибудь покупал ее тут http://защитадлявольво.рф ?
по цене гуманней не нашел варианта.
Стекло снова в VoC не закрыто...какая то видать проблема
2 часа назад, Ptuch сказал:
Дешевле не видел! Принцип стандартный, так что можно и купить
5 часов назад, Ptuch сказал:
Самый дешевый вариант 4 заклепки, чуть дороже 4 вытяжные гайки м6 и к-т секреток для госномера.
может у кого встречалось. На холодную при заводке в районе генератора т.е. в левой стороне от мотора слышны металлические щелчки. После прогрева пропадают.
В 02.09.2017 в 20:16, Леший сказал:
на авито видел за 3,5 тыс, и 500 руб - доставка/установка
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zaschita_far_ot_krazh_xc90xc70s80xc60._nakleyki_738746160
Други, подскажите, какой смазкой надо смазать привод двери багажника (помню, что какая-то специфическая, просто чтобы спросить в сервисе). Начала скрипеть при подъеме.
И второе. Замена лампы стоп сигнала в задних фонарях - процедура простая?
@Spyglass, задний ход и стоп сигнал меняются элементарно, через лючек в багажнике
Ребят, перестал работать прикуриватель, причем и "самый" передний, и тот, что для задних пассажиров - на заднем торце центрального тоннеля.
Подскажите, где искать предохранитель от сего дела (желательно со схемкой:)? - надеюсь, что дело в нем...
еще, сцуко, кнопка кей-лесса перестала работать на задней левой двери - будь она неладна:(
Изменено пользователем Azuro
Сегодня при трогании со светофора и одновременном повороте машина слегка подтупила и на пару секунд заморгала лампочка "Треугольник с машинкой" - как я понял курсовая устойчивость..
Асфальт был сухой.. стоит паниковать?)))
добавлено через 4 минуты
9 минут назад, Azuro сказал:
У меня это предохранители под бардачком в ногах, 7 и 22й, knigaproavtoru-220649.jpg.d9b59b7028afb872224d200fd7afc3dd.jpg
Изменено пользователем TABU
9 минут назад, TABU сказал:
Не стоит. Было бы что-то - выскочила бы надпись: "система DSTC требует обслуживания"
@TABU, то есть у каждой из этих розеток свой предохранитель?
тогда версия что оба сразу вышли из строя сомнительна(
ладно, будем разбираться. Спасибо!
3 минуты назад, Azuro сказал:
Нет. 7-ой на розетку в багажнике. 22-ой - на две розетки для передних и задних пассажиров.
27 минут назад, TABU сказал:
тоже видел у себя один раз, думаю что это норма
1 час назад, Spyglass сказал:
я мажу силиконом
2 часа назад, Spyglass сказал:
Скажите кто в теме, это рабочий вариант? Или у всех защит примерно один принцип действия?
3 минуты назад, Nagual сказал:
Вполне рабочий.
Все эти приблуды делают невозможным вариант с вытаскиванием штырей фары.
Но! При замене лампы несъемные защиты самому придется выдирать)
Можно самому просверлить отверстия и вкрутить винты со стороны моторного отсека, ночью, когда обычно тырят оптику, воры просто не станут искать почему не извлечь штыри и бросят машину, найдя более доступный вариант.
