1 час назад, Azuro сказал:
Ребят, перестал работать прикуриватель, причем и "самый" передний, и тот, что для задних пассажиров - на заднем торце центрального тоннеля.
Подскажите, где искать предохранитель от сего дела (желательно со схемкой:)? - надеюсь, что дело в нем...
еще, сцуко, кнопка кей-лесса перестала работать на задней левой двери - будь она неладна:(
По поводу прикуривателя, то полетел предохранитель. Какой не помню, в книге нашей написано какой. Находится под бардачком. Щипцы нужны специальные (продаются обычно с комплектом предохранителей).
3 часа назад, TABU сказал:
@Spyglass, задний ход и стоп сигнал меняются элементарно, через лючек в багажнике
ура) спасибо
1 час назад, Arni79 сказал:
спасибо) А мазать просто металлическую часть при открывании или куда-то заливать нужно?
44 минуты назад, TABU сказал:
Вполне рабочий.
Все эти приблуды делают невозможным вариант с вытаскиванием штырей фары.
Но! При замене лампы несъемные защиты самому придется выдирать)
Можно самому просверлить отверстия и вкрутить винты со стороны моторного отсека, ночью, когда обычно тырят оптику, воры просто не станут искать почему не извлечь штыри и бросят машину, найдя более доступный вариант.
Понятно, спасибо. А нет ли риска слива инфы нужным людям от таких установщиков? Я так понимаю, конторы-то как таковой нет даже...
50 минут назад, Nagual сказал:
Скажите кто в теме, это рабочий вариант? Или у всех защит примерно один принцип действия?
Я думаю да, похожее объявление видел на форуме клуба вольво.
ИМХО, это еще более-менее цена!
Там проблема в том, чтобы сделать изогнутые скобы и все. Можно и самому попробовать, но руки нужны в первую очередь.Не у всех они есть
Только что, Nagual сказал:
не понял, что сливать? Т.е. типа они поставили, передали вам секретку для снятия винтов и потом воры с такой же секреткой пришли и сняли фары у вас? Слишком сложно, имхо, проще так дернуть.
1 минуту назад, Nagual сказал:
а какой смысл слива?
Мол вот у такого то стоит защита и к нему не лезть?)) - так это наоборот в плюс!
У нас Свидмобиль, впарив эту услугу, клеит на передние стекла наклейку, мол установлена защита фар!
10 минут назад, Spyglass сказал:
Ну да, примерно так. Смысл в том, что злоумышленник получает конкретный а/м с конкретной известной ему защитой. Никаких поисков, никакого геморроя при снятии.
Может, у меня параноя, конечно на почве новенького авто)
Изменено пользователем Nagual
11 минут назад, Nagual сказал:
Эту защиту не снять) По крайней мере просто)
То есть злоумышленник наоборот будет искать вариант, где надо просто выдернуть два штыря)
А тут и капот вскрой и защиту сорви - нафига ему такие приключения?))
36 минут назад, Spyglass сказал:
ура) спасибо
   Щипчики, как и запасные предохранители можно взять в моторном отсеке под крышкой блока предохранителей. Нужно менять именно предохранитель 22-й на 15А.
Изменено пользователем NaU
23 минуты назад, Nagual сказал:
Но злоумышленник еще должен знать, где авто стоит. Можно секретки на пустыре поставить)
5 минут назад, NaU сказал:
там есть запасные?
2 минуты назад, Spyglass сказал:
там есть запасные?
  Ага, каждого номинала по одному. Щипчики в крышке.
13 минут назад, TABU сказал:
Ну если могу снять я, может и кто-то другой. Способ снятия пока неясен, но указано, что без проблем. Вариант с 2-мя штырями для злоумышленника идеален, но кто ж на него заранее укажет. Надо искать, сталкиватьсч с потенциальными проблемами. А тут все просто - вот машина, вот инструмент для снятия. И заранее известно, что, например, никаких замков на капот.
5 минут назад, Spyglass сказал:
Ну можнл поставить gps датчик  (теоретически, я не знаю, насколько это реально сделать быстро и назметно).
вау) не знал этого) Хотя предохранитель менял. Спасибо)))
Берём изготавливаем аналог штатному штырю, но из металла, сверлим в нем отверстие через рамку посадочного места фары, нарезаем резьбу и вкручивается хитрый болт. Все. Фару снять. Чем крутить знает только хозяин)
53 минуты назад, Spyglass сказал:
у меня эти щипцы имеются штатные. закреплены изнутри в крышке предохранителей под капотом
Упс, опоздал я с советом :blushing:
Только что, gus_dim сказал:
уже сказали))) спасибо)
Ещё вопрос. С какого-то момента появился глюк - при запертых дверях открываю дверь водителя изнутри, но остальные двери снаружи открыть не могу. В настройках замков менял отпирание дверей с "все двери" на "дверь водителя, затем все" и обратно - не помогает. Очень неудобно, если выхожу и, например, надо с заднего ряда рюкзак взять с ключом.
Как избавиться от этого?
Не запирай двери на ходу...
Или сначала кнопку откр дверей, потом уже дергай ручку откр двери.
3 часа назад, Nagual сказал:
Так и не понял как. Либо они блокируются на ходу и потом только изнутри отпираются, либо вообще не блокируются сами...так что привык жать кнопку разблокировки
Ситуация повторилась. На светофоре при достаточно ярком дневном освещении самопроизвольно включился ближний свет фар. Человек стоящий передо мной дернулся. При попытке отключить режим автосвета при трогании с места на приборе вылезла надпись "нам в Гётеборге лучше известно день у вас или ночь ~ переведите селектор света в положение авто"... При попытке убрать это сообщение клавишей на подрулевом, сообщение убирается на непродолжительное время и через 300 метров снова всплывает. Через 5 сообщений я сдулся и включил режим авто.
Можно ли днём ездить на Вольво не включая ксеноновый волшебный свет?
14 минут назад, restyl сказал:
:haha2::haha2::haha2::haha2:
