1 минуту назад, s.e.r.g. сказал:
Чёт я до такого ,наверно, не созрел...:) У меня в семье 6 машинок и все хотят переобуваться, может стоит о таком струменте задуматься...:facepalm:
У меня всего четыре, но переобувание всех на мне. Я года два как дошел до этого. Счастлив безмерно.
3 минуты назад, seligor сказал:
ну, какой был.
С такого дикого перетяга головы поотлетают у болтов да и все.
1 минуту назад, Бес сказал:
Некоторые мастера руками (или ногами) закручивают так, что ничем не отвернешь. А после этого гайковерта я нормально отвинчиваю руками воротком 60 см.
3 минуты назад, Бес сказал:
Ну, дык, там,наверное, регульнуть можно момент, как на шуруповерте?Не ?
Только что, s.e.r.g. сказал:
Модель с электронной регулировкой момента есть в природе, но при покупке такой не было в наличии.
1 минуту назад, seligor сказал:
Некоторые мастера
Спасибо, я помню, что Вас сложно в чем-то убедить.  :thumbsup:
Нету.
Народ, а доступ к лампе желтого бокового габарита нормальный? просто фару скинуть и можно менять?
В левой фаре лампочка перегорела - хочу поменять.
И, пожалуйста, скиньте или ткните ссылкой в нос какие там у нас лампочки стоят, какие есть альтернативы по замене - LED и т.д. Где проще купить такие в Мск
27 минут назад, Azuro сказал:
По моему не очень нормальный доступ. Но саму фару снять и будет понятно.
2 часа назад, seligor сказал:
весной удобно, а вот осенью... всем нужно в одно время менять, очереди.
Да и тащить колеса из гаража в салон авто, потом в монтажку, снятые колеса обратно. А если в семье два-три или более авто. Да ну его на фиг, дешевле и легче купить инструмент и менять колеса самому.
Это если есть гараж или балкон. У меня ни того, ни другого.
Осенью тоже меняю всегда в разное время, не со всеми) Например до сих пор на лете.
Поэтому колеса храню у отца на даче, привозит когда прошу и потом увозит те, что сменил.
Так что мне проще заплатить. К тому же балансировку всегда не лишнее проверить, как и давление.
6 часов назад, TABU сказал:
На счет балансировки, согласен полностью.
Давление, естественно, проверяю при каждой замене колес.
Если имеется только комплект резины, другой вариант, кроме шиномонтажки, просто невозможен. У меня же на каждую машину по два полных комплекта колес. Храню все колеса в пригородном доме у тещи, специально для этого построил сарайчик.
Ездить на каждой машине в шиномонтажку мне просто лень, проще запланировать пару часов и всех разом переобуть.
А,мне даже в этот раз на шиномонтажке давление не проверили и не подкачали в выходные собирались на дачу дай думаю проверю сколько они мне накачали,а там все колеса в разнобой где сколько пришлось по кругу их подкачивать,вот и надейся на них.
11 часов назад, TABU сказал:
А я плачу 1200 на шинке у дома и не парюсь)
А можно узнать где такие цены?
12 часов назад, seligor сказал:
электрический гайковерт с моментом на валу 650 Нм
он же руки вывернет к едреней фене :blink:
а так идея очень даже правильная :thumbsup:
5 минут назад, gus_dim сказал:
нет, не вырывает. он ударного действия, если нет сопротивления, то просто крутит. если есть сопротивление, то как ударная отвертка работает.
Что то никак не могу разобраться с датчиком дождя - включаю соответствующую кнопку, загорается символ на панели, вроде метет,но при этом его скорость практически не меняется, например вместо слабого пошел сильный дождь, датчик включен на максимум,но при этом работает не в соответствии с погодой, приходится включать вручную. Что с этим можно сделать?
@Ghost of summer, да у него своя жизнь. Не особо точно он воспринимает всё. Я колесиком интенсивности кручу туда сюда он оживает
Колесико чувствительности на кочерге крутили ?
Естественно,крутил. у меня это не первая машина с датчиком дождя - знаю,как им пользоваться. Стоит на максимуме, идет сильный дождь, метет как при слабом дожде.
1 час назад, Ghost of summer сказал:
Так и есть, хоть закрутитесь колесиком. переходите в ручной режим и не мучайтесь.
Только что, restyl сказал:
В том то и дело,что когда идет дождь помеременно,то сильный ,то слабый, датчик дождя удобнее,чем постоянно переключать рычаг. Неужели с этим ничего сделать нельзя? На моих прошлых авто ДД хоть и имели некоторые огрехи,но в целом работали вменяемо. Обидно,однако,т.к. для Питера с его дождями это актуальная вещь.
