Парни @Azuro,кто нибудь ответит по лампам,а то человек страдает мучиется без габаритов у кого vida под боком.@Azuro,в мануале посмотри там же должно быть какие лампы где стоят
@Azuro,
Лампы - специфиикации
Эти спецификации относятся к лампам накаливания. Светодиодные и ксеноновые лампы нужно заменять в мастерской.
Освещение
W
Тип
Ближний свет фар, галогенный
55
H7 LL
Дальний свет, галогенный
65
H9
Дополнительный дальний свет фар, ABL
65
H9
Мигающие сигналы спереди
24
PY24W
Освещение передних порогов
3
T10 патрон W2,1x9,5d
Освещение отделения для перчаток
5
Патрон SV8.5 длина 43 мм
Освещение косметического зеркала
2
T5 патрон W2x4,6d
Освещение грузового отделения
10
Освещение номерного знака
5
C5W LL
Тормозной фонарь
21
P21W LL
Фонарь заднего хода
21
P21W LL
Задние противотуманные фары
21
H21W LL
2 часа назад, cwanderer сказал:
@seligor, ну в итоге она у Вас не слетала? Просто замерзла жидкость?
У меня замерзала. В тепле оттаивала и я её прокачивал
@Azuro, отец, ну блок-фару то вынуть и посмотреть можно? Как я помню - отдельнй крышечки для этой лампы не видел
11 минут назад, AndreyS сказал:
А как Вы ее прокачиваете? Как она оттает просто поливать стекло несколько раз? ну я не знаю, литр там омывайки слить, или сколько? :)
21 час назад, Advokatvlad сказал:
Зимой прикольно, когда солнце припечет и снег с крыши подмерзнет на кромке двери, дверь ломать только изнутри толкая из салона открыв противоположную дверь.
зачем же так жестоко? замерзшую дверь надо наоборот, снаружи сильнее придавить в местах потенциального примерзания. в данном случае надавить по периметру рамки двери (особенно сверху), после чего она в большинстве случаев свободно откроется. ну и в редких - вариант изнутри, но даже тут понадобится меньше силы.
@Mihana, спасибо) правда в списке все равно не вижу этих желтых габаритов, ладно пойду на драйве в очередной раз попытаю удачу)
48 минут назад, AndreyS сказал:
да в том то и дело, я то снимать их хотел уже на даче в выхи, а к выхам подготовиться, лампочек с собой взять:) нужных лампочек:thumbsup:
52 минуты назад, cwanderer сказал:
Я сливал до характерного запаха и цвета жижи :yes:  На всяк случай потом ещё немного... :D
Это вот прошлой зимой было. Незамерзайка была какая-то не очень, была не в адеквате (густая чтоль или даже кристализовалась наверное)
13 минут назад, Azuro сказал:
Можно и до дачи снять. Там два штыря и она у Вас в руках :yes:
добавлено через 4 минуты
32 минуты назад, dmitryn сказал:
Точно. Конструкция такая дурацкая на задней двери - когда днем (+-)дождь, а ночью мороз - всегда примерзает, в основном задние двери (на XC70 например такого нет). Ну и конечно лучше не сильно силу прикладывать - ручка быстрее оторвется, чем дверь откроется.
4 часа назад, seligor сказал:
А ударные головки в комплекте есть?
Нету , у этого производителя всё отдельно - батарея отдельно, зарядка отдельно, головки отдельно.Ну, ведь обычные головки с хвостом в 1/2"  подойдут.Там с шуруповертом идет только переходник на 6-гранник.А максимальный момент можно подобрать либо переключением редуктора(3 скорости), либо плавным регулятором  оборотов на курке.
16 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Раз-два подойдут, а потом могут потерять форму, а может и развалится вовсе. Я не проверял, решил не рисковать и для использования со своим гайковертом купил набор ударных головок других размеров.
@Azuro, там походу обычная лампа накаливания 989794, в инструкции написано "передние боковые габаритные огни  - мощность 5W, тип W3WLL".
Только что, seligor сказал:
Вононочё.... подозреваю про это, но у меня есть набор головок ещё из СССР, может они выстоят:D
А так, подскажите - что, бывают какие-то специальные ударные головки? А то я раньше и не вникал...
25 минут назад, s.e.r.g. сказал:
*чешетрепу*
На любой скорости момент будет одинаков.
Разве что курком в момент старта, когда момент увеличивается от ноля до паспортных 400... Но по моему это время очень малО.
8 минут назад, Arni79 сказал:
Да, все верно - это она, под номером 9. Тоже уже ее нашел) а вот за тип W3WLL спасибо - пригодится.
Только она 3W, даже в типе лампы зашифрована 3 Ватта, а не 5
CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFOO%2f4oyAG2Up0gWrMffU27wpIHElnYSPkhC3HJzRbMrb
17 минут назад, s.e.r.g. сказал:
я брал вот такие, но их там сейчас уже нет.
11 минут назад, s.e.r.g. сказал:
Бывают! Они не красивые, черного цвета. Блестящая головка среднего качества (а такие у 95% пользователей) может расколоться при использовании ударного инструмента.
19 минут назад, Бес сказал:
если редуктор механическая планетарка, то не будет одинаков и от курка регулятора тоже будет плавно меняться. Но это все относится к безударной электромашине
У ударного механизма момент сильно зависит от инерционной составляющей и его сложно регулировать
18 минут назад, Бес сказал:
Ошибаетесь  ;)
Три положения редуктора - три разных момента.
Скорость вращения регулируется, в данном случае, напряжением/током подаваемым через "курок" - максимальный крутящий момент будет при максимальном напряжении.
Можно сравнить с ДВС - у Вас же не всегда на кол. валу 440 момента.
P.S. Гайковёрт хорошо, но при использовании не каждый день - ненужная игрушка. Ладно ещё сетевой - лежит и кушать не просит, а с аккумуляторным всё гораздо печальней - за аккумами следить всё время надо, иначе, через пару лет, даже "мяу" не скажут...
Только что, Бес сказал:
Там в инструкции написано, что на разных скоростях разный макс. момент(180, 240, 400)
@gus_dim,
Мне собственно безразлично чем они там крутят, просто хочется быть на другой трассе, если вдруг у них колеса поотлетают, если вдруг у болтов "бошки" поотрывает (чего я, конечно, как добрый самаритянин - не желаю) ;)
@Staryi, на "нем написано - 400 Нм. И пофиг на какой скорости он обязан выдавать момент.
Так что по моей имхе - Вы немного не правы.
@s.e.r.g., я описание открыл на офсайте - именно про скорость только. )))
P.S. сейчас на работе крутим болты 1000+ Нм. И болты летят, и резьбы и прокручиваются и квадраты ломаются поперек - только в путь )))
Только что, Staryi сказал:
А как хочется игрушек, ведь в детстве - недоиграли :D
