1 минуту назад, Ghost of summer сказал:
В том то и дело,что когда идет дождь помеременно,то сильный ,то слабый, датчик дождя удобнее,чем постоянно переключать рычаг. Неужели с этим ничего сделать нельзя? На моих прошлых авто ДД хоть и имели некоторые огрехи,но в целом работали вменяемо. Обидно,однако,т.к. для Питера с его дождями это актуальная вещь.
Тьфу тьфу у меня в этом плане адекватно работает при сильном дожде метёт как вертолет а при слабом забываешь вкл ли он.
тоже не ощутил проблем с ДД, работает адекватно
Тут даже обсуждали его поведение при внезапном окатывании от лужи. У меня срабатывает сразу в авто, то есть не надо судорожно дергать рычаг
Не буду хвастаться что много накатал уже, но из того что  уже попадалось под дождем, все адекватно было
6 минут назад, Ghost of summer сказал:
У меня неадекватно только в морось: когда очень мелкий дождичек, машет слишком интенсивно и приходится переходить на ручное управление. В обычный дождь вполне себе адекватно...
Можно ли решить этот вопрос как то программно?
1 час назад, Ghost of summer сказал:
Спросите у ОД, может они знают
2 часа назад, Ghost of summer сказал:
Мне кажется, это не программный, а аппаратный глюк. Ведь как работает ДД? Под стеклом стоит оптопара, ИК-светодиод и фотодиод. Свет от излучателя проходит через стекло, полностью отражается на границе двух сред (стекло-воздух) и попадает на фотоприемник. Если на стекло в зоне датчика попадает вода, то угол преломления света меняется и фотоприемник не получает сигнал. Датчик сработал. Скорость, с которой работают дворники, зависит от того как часто капли воды блокируют полное отражение сигнала и программно это ни как не изменить.
Только что, seligor сказал:
Может чувствительностью оптопары
2 минуты назад, s.e.r.g. сказал:
Более высокая чувствительность приведет к тому, что ДД перестанет срабатывать на мелкие капли, которые меньше изменяют угол преломления.
43 минуты назад, seligor сказал:
Думаю наоборот, начнет махать на любую пыль
ИМХО сигнал с датчика не прямая команда на запуск щеток. Он еще обрабатывается, усредняется, поправка на скорость и т.д.
КМК важно знать какую площадь на стекле контролирует датчик. Тем больше площадь, тем точнее картина по реальной дождевой обстановке
В общем, диагноз "в сервис"?
Ну проведите сами испытания) я правда не помню он без движения работает или нет
8 часов назад, шпарка сказал:
А можно узнать где такие цены?
Я езжу на М.Балканская 13
Цену указал из расчета снять - отбалансировать и поставить 17-й радиус.
Без шиномонтажа, так как всегда были колеса на дисках.
Утешат они вас там тем что у всех так и на этом дело и встанет. У Вольво все причиндалы такие. Попробуйте подключение к интернету, голосовое управление и навигацию... Технологии 2005 года, в котором это все "сшивалось" и проходило испытания. Дальше они ничего модернизировать не стали. А зачем, если и так метут. Сейчас модель уже в архиве и соответственно никто палец о палец в Швеции не ударит
В 30.10.2017 в 13:19, Ghost of summer сказал:
А стекло родное стоит с завода? Бывает, что при замене стекла косо датчик ставят и начинается неадекватная работа дд
52 минуты назад, noob сказал:
конечно работает.
и от скорости нет никакой зависимости, кроме опосредованной - на скорости капли по стеклу размазываются и большее их количество попадает на датчик в единицу времени.
49 минут назад, TABU сказал:
А ну тогда понятно. Я подумал за все с шиномонтажом!
1 час назад, gus_dim сказал:
чисто теоретически, излучатель датчика может стоять в торце стекла, тогда анализируется не одно отражение от поверхности стекла, а многократное от обеих плоскостей. тогда на работу будет воздействовать не одна точка, а линия точек между приемником и передатчиком.
2 минуты назад, шпарка сказал:
Другие даже за такую процедуру от 1700 берут)
А друг постоянно купоны покупает на шинку и меняет со скидками)
Где то в районе Митрофани
42 минуты назад, TABU сказал:
Ну это все рядом со мной купчиха и метрофаня
Расслабиться и не париться? Так же как и с пинающимся АКПП? Впрочем , это вопрос я задам в другой теме. Спасибо всем за ответы!
