@DeHuCC, а я хз какой там сальник :( я только сталкивался с тем, что их, сальники, могло выдавить - это когда масло перелили однажды в коропку Пыжика...
@AndreyS, блин, тут я даже и не знаю, ведь другие мне меняли масло в редукторе, после ремонта машины. Тут замкнутый круг.
5 минут назад, DeHuCC сказал:
Посмотрел по Вида, там только сальники, да прокладки всякие.
Вот только прокладка под № 3 отдельно не продаётся - только в комплекте с крышкой (Халдекс).
2 минуты назад, DeHuCC сказал:
Сальник вот этот?
Ну да, под № 7.
3 минуты назад, Mazepa сказал:
Течь сальников не такая уж и редкая проблема абсолютно на всех автомобилях
Напомнило авто Москвич, на котором работал в молодости - как по расписанию, каждые 10-15 тысяч, замена сальников полуосей и хвостовика КП. :blink:
@Mazepa, вопрос тут с тем, кто виноват? Ведь они приспускали вал, чтоб поставить подрамник и видимо там накосячили и не установили нормально на место
Ответ в вопросе? Мы же не знаем как было, слишком мало данных, а экстрасенсов думаю среди нас нет. Или накосячили при установке или сальник уже "сдался" , возможно все, мы то как об этом узнаем? Надо просто поменять и все, работа там вроде не сложная.
@Staryi, Насчёт прокладки 3 вообще не уверен. Ведь её не трогали по идее ни при замене, ни при ремонте.
3 минуты назад, Staryi сказал:
На Дустерах повально текут передние сальники коленвала, вот и у себя недавно обнаружил течь, скоро замена грм, заодно и его менять буду.
@Mazepa, Обидно платить деньги за тех, кто накосячил. Но тоже теперь к этому склоняюсь.
Только что, DeHuCC сказал:
Ну а как проверить, как доказать ? Уже никак. Поэтому скорее менять.
1 минуту назад, DeHuCC сказал:
А чего тогда масло вокруг крышки?. Короче, мыть надо и смотреть откуда-чего течёт...
@Staryi, принято, завтра и глянем.@Mazepa, Вот и не знаю, как. Может тут бы подсказали.
Всем спасибо за советы. Крышка с этой прокладкой №3 в 6000р стоит, не гуманно.
5 минут назад, Staryi сказал:
Тоже заметил... чет дохера масла там, не похоже на просто сальник...
@Mazepa такой проблемы и знать не узнает (с крышкой халдекса), ему проще - у него четвертый
Старую на герметик, тонким слоем, без фанатизма, и всё будет Ok.
Лично на мой взгляд, с крышкой это не связано, я как будто вижу как из сальника распространяется масло по деталям, а дохера или не дохера так это вопрос в количестве масла в редукторе, вытечь может почти все, а много это или мало тут уже смотря с чем сравнивать.
И нанесенный герметик желательно подсушить, чтоб образовалась резиновая прокладка.
1 минуту назад, Mazepa сказал:
Лиш бы там, в редукторе, сухо не оказалось... @DeHuCC, прислушивайтесь
@AndreyS, спасибо за советы. Вот и я этого боюсь. Завтра все и выяснится надеюсь. Жалко масло в редуктор осталось в гараже в другом городе,буду у них  по допускам значит заливать масло.
@Staryi, @Mazepa, спасибо за советы. Завтра будет день,завтра будет пища. Сам переживаю, если б масла там не было,то редуктор загудел.
4 часа назад, Ghost of summer сказал:
Долез я до щупа. Похоже, масло на самом минимуме.
Знакомый фонарик.
У меня на новой машине с пробегом 6700 уже один кубик на электронном щупе отвалился. Придется видать тоже лезть огрызок доставать для успокоения души.
Как я задолбался грязный ходить с этой машиной...
11 минут назад, restyl сказал:
Знакомый фонарик.
Сам удивлен. Решающим фактором почему отказался от БМВ Х3  в пользу Вольво было нежелание иметь геморрой с цепями и масложором на дизельном  N47 ,а в итоге масло уходит именно на Вольво! В общем, теперь только сервис ..а щуп действительно, расположен очень неудобно!
3 минуты назад, Ghost of summer сказал:
С маслом засада у вас конечно. Я раньше периодически такие шоки на субаре испытывал. Там двигун оппозитный, плоский как чемодан (лёжа лежит) и чуть с горизонтальностью выставления машины не угадал и вот так же на щупе масла, а бывало и сухой доставал. Может вы тоже на уклон встали неудачно, когда проверяли? Хотя на рядниках обычно поддон уже и глубже, меньше положение машины на считываемость с щупа влияет.
Масло поджирает на холодном движке вероятно ~ я на нем стабильно в морозы ездил с температурой 50-60. Дизель жеж.
44 минуты назад, Ghost of summer сказал:
Да с чего вы это взяли? На приборке написало "долейте"? Ну переместился кубик вниз, потом при очередном прожиге поднимется вверх... тогда что? Пойдете датчик менять? Вот на этом щупе где должен быть "нормальный" уровень?
за последние 7 дней вокруг меня с уровнем масла обратилось 4 человека, здесь на форуме Вы пятый. Там на солнце совсем чтоль одурели!? Что за магнитные бури!?
7 минут назад, restyl сказал:
К сожалению, но нет. Поверхность ровная, двиглу и коробке несколько минут всегда после запуска давал поработать на холостую, после несколько километров щадящего режима, в целом достаточно спокойной режим пилотирования.... и на тебе! Словно не Вольво, а TFSI  на ВАГ групп и их масложор. Что делать ? Это премиум, я понимал это , когда машину покупал, могут быть такие расходы. Не хочешь расходов - надо брать СРВ или РАФ 4. Ну правда, то и то угнать могут)
