В теме 21 765 сообщений
Уже вставил.
@TABU, на драйве в личных посмотри.
5 минут назад, DeHuCC сказал:
Уже ответил, как снять рассеиватель понятно
Я же написал:
Они там миниатюрные, даже пинцетом не удалось достать(
Может есть мануал как правильно снять плафон из козырька?
надо снимать всю начинку
@Wapper, как обратно шайбу ставили?
Снял без проблем, а вот назад поставить сложно. Пружина тугая очень.
20 минут назад, TABU сказал:
Там с одной стороны крючки, с другой стороны защелки.
Кстати из два вида как минимум )))
Дочь обломила крышку и я купил плафон. Да не тот. :blushing:
Отрезок водопроводной трубы на 3/4", молоток и немного русского языка.
Если нет трубы, можно пассатижами чуть больше подогнуть лепестки и надеть, упираясь сверху с помощью тех же пассатижей. Не забудьте прищуривать глаз!
@Бес, @DeHuCC,
Спасибо))
В итоге удалось тонкогубцами вытащить, но это реально еще тот квест)
А у меня вот такая xерня получилась :haha2:
Спойлер
Изменено пользователем Бес
2 часа назад, Wapper сказал:
Головка на 19" и молоток все решила.
Уже давно обратил внимание, что при включенном зажигании из-под капота идет постоянный назойливый звук, похожий на зуденье огромного комара или писк трансформатора строчной развертки (олдфаги поймут). Отлично слышен до запуска двигателя, не зависит от того включены ли фары, не пропадает пока не выключишь зажигание.
Вчера прощупал подкапотное пространство, звук идет от крышки дроссельной заслонки. Нажимаю на нее и звук меняет тональность.
Это только у меня так? Чем-то чревато в будущем?
Вот нашел чье-то видел, там не XC60 и даже не дизель, но звук один в один.
У меня тоже самое
Это у всех так, не переживайте
Изменено пользователем Вячеслав
Авто XC60 D5 205л.с.
Смотрю цены на оригинальную тормозную жидкость и недоумеваю от цены. Её хоть и надо 750 гр, но почему она стоит в 8-10 раз дороже чем аналоги от АТЕ и прочих?
Можно же купить любую Dot 4+ , не обязательно оригинал?
Кто какую лил?
@Turist, Лил ATE или Textar(сейчас уже не вспомню, суть в том, что неоригинал). Машина корректно тормозит как в жару, так и в морозы. Думаю, что можно брать любую импортную, главное на подделку не нарваться.
Вот тоже к этому склоняюсь
Недавно ставил омыватель задней камеры. При снятии обшивки обнаружил нечто непонятное для себя. Что это за устройство? Похоже на датчик вибрации, но к нему не идут провода.
5d19f90e46f76_-.jpg.70ce49f68aa08b6e8daae247863e1faa.jpg5d19f93d4c08c_.thumb.jpg.ed8d9781e86adade6d7bedc39a7d613b.jpg
Номер на нем ничего не дает?
Похоже на демпфер колебания.
Кстати, на верхней опоре двигателя у той же ХС90 тоже походу стоит демпфер
