В теме 21 765 сообщений
@Mihana, рекомендуемый уровень. Это для тех, кто не парится с выставлением и не знает сколько залить. ))) Можно же залить 5 литров. Машина скажет "Долей поллитра". Долил. Всё, замолчала? Да. Значит уровень верный. А сколько там - 2,3 или 4 деления - пофиг. )))
Когда сольешь с двигателя 5,9 л масла. И зальешь по инструкции 5,9 л масла, то уровень будет как у меня на фото )))
@Бес, Я сколько меняю у меня как на моем фото показывает
@Бес, на твоем фото указано на 4-х цилиндр. 2-х литровый двиг
@Mihana, аналогично. Сколько не меняю - как на моем фото ))))
Сначала смотрел на сервисах, потом сам откачивал насосом. Выкачал в шестилитровую канистру. Не хватило до горла буквально чуть - те самые грамм сто. Залить 5,9 тоже не сложно. )))
Уровень - как на фото )))
@Бес, Я  6л.заливаю уровень всегда такой,один раз уровень не коректно работал пришлось vida калибровать и так же встал как на моем фото
Заливаю всегда 6л по щупу.Одно деление до максимума,практически как на фото))
1 час назад, Mihana сказал:
Да? Не знал, что у меня кто-то спер один цилиндр :haha2:
В общем, отец залил Лукойл и все погасло. Авто как и прежде разгоняется. WTF?!
Может все-таки прожегся фильтр?
3 минуты назад, Бес сказал:
Да, нет. Авто ездит в основном на дачу и без пробок. Он и так прожигается. Я его прожигал на прошлых выходных по 150 км.ч)
Ладно, все равно заправлять кондер надо, пусть посмотрят трещины на патрубках.
32 минуты назад, Spyglass сказал:
По моему опыту (что может влиять на тягу):
-требуется прожиг сажевого фильтра, засорился (иногда выскакивает надпись об этом)
-порвался какой нибудь патрубок (снизу их 3, 1 из них стальной или алюминиевый мог лопнуть, сверху от турбины патрубки идут)=в этом случае может быть слышен отчетливый свист при нажатии газа. И вида покажет
-прокладка у турбины сифонит
По темам:
-плохое топливо
-турбина , но тут тоже свист слышен будет
Если все вылечилось нормальным топливом -наверное именно в этом причина?
Лучше провериться у диагноста
1 час назад, Gromootvod сказал:
По темам:
-плохое топливо
Да, после Лукойла все работает как прежде. Полтергейст какой-то. Надо будет заехать посмотреть патрубки и сосканировать ошибку.
Свиста, шума нет.
3 минуты назад, Spyglass сказал:
Свиста, шума нет.
Патрубки смотреть бессмысленно, ничего не увидите. Если только внизу патрубка дыра будет заметная
Как вариант дать из компрессора воздух под давлением и послушать/потрогать где дуть будет
На виде показать должно место проблемы
2 минуты назад, Gromootvod сказал:
Спасибо) Я надеюсь в сервисе что-то придумают. Но первый раз такое. Я не думаю, что топливо... Хотя на Танеко не заправляюсь вообще. Заправился из-за акции.
Я на Татнефти и Танеко и нет уже несколько лет. Проблем нет.
29 минут назад, Бес сказал:
да, я в курсе. И сам не грешу на топливо. Но ситуация пока такая
щуп должен быть. Находится внизу движка перед радиатором.
Всем привет! При обновлении навигации появляется такое окно:
можно ли обновиться без визита к офдилеру?
и по картам - существуют ли карты Средней Азии?
@smart, Да там не дорого))). Где-то 70-80К руб.
@smart, карт нету для Киргизии
Подскажите, как и чем создаются списки воспроизведения для видеофайлов. Или может как-то иначе задать последовательность их воспроизведения?
