4 часа назад, seligor сказал:
Что это за устройство?
Это виброгаситель.
Ставится на авто с дизельными двигателями.
Здравствуйте уважаемые.
При инспектировании обгонной муфты генератора, были подозрения что начинает умирать, нашел что есть небольшой писк при прокручивании где-то внутри в каком-то определенном положении - я правильно понимаю что какой-то подшипник внутри гены подпискивает.
27 минут назад, mkavich сказал:
может и в самой муфте
Лично я на ТО120 сейчас буду ее менять, тем более есть отличный аналог 535 0121 10
В 01.07.2019 в 21:21, jon сказал:
Это виброгаситель.
В 01.07.2019 в 17:14, TABU сказал:
Похоже на демпфер колебания.
Кстати, на верхней опоре двигателя у той же ХС90 тоже походу стоит демпфер
А что за колебания на двери задка и почему они только на авто с дизельным двигателем?
Узел по размерам с ладонь, как он гасит колебания?
7 минут назад, seligor сказал:
без понятия))) но на прошлом авто ставил себе демпферы на кузов, подвеску.
Были и размером со спичечный коробок (например на передние амортизаторы)
Надо инженеров спросить)
Прикольно, не знал что такие штучки ставят в дверь багажника. Там внутри металлический брусок определенного веса, подвешенный на резиновых опорах определенной жесткости, все это гасит колебания определенной частоты, работая в противофазу.
Думаю, что нужен для тихого закрытия двери, которая у нас, как известно, пластмассовая и легкая. Ну или может дверь резонирует от воздушных потоков на высоких скоростях.
Почему только на дизель, не имею ни малейшего понятия.
Спасибо.
Про аналог я знаю :)
@TABU,
Спасибо.
Тяжело нажимается клаксон, жена продавить нормально не может, я тоже не с первого раза. Жутко непривычно после тойоты, где большим пальцем придавливал, а не всей рукой. Это нормально? Это лечится?
Нет.Специфика :(
2 часа назад, East сказал:
нефиг бибикать))))
Понятно, спасибо, будем привыкать.
Здравствуйте, стал обладателем вольво хс60 , такой автомобиль впервые. Вот закрались сомнения по поводу двигателя(мощности) , можно ли по вин узнать характеристики автомобиля?  Мой вин YV1DZ7240A2119346. Спасибо.
Изменено пользователем 5euro
6 минут назад, 5euro сказал:
Здравствуйте, стал обладателем вольво хс60 , такой автомобиль впервые. Вот закрались сомнения по поводу двигателя(мощности) , можно ли по вин узнать характеристики автомобиля?  Мой вин YV1DZ720A2119346. Спасибо.
Так в ПТС написано же
Плюс вы VIN указали не весь
Изменено пользователем TABU
Я из Беларуси , машина 2010года, у нас тех. паспорт, в нем нет такой информации.
1 минуту назад, 5euro сказал:
VIN укажите правильно
В вашем чего то не хватает)
А вообще можно тут проверить
https://77volvo.ru/asp/decode_vin/
Исправил)
Исправил)
ВОЛЬВО ХС60, 2010 г.
VIN: YV1DZ7240A2119346
Госномер: Отсутствует
  • Год производства:
    2010
  • Категория ТС:
    B
  • Расположение руля:
    левый руль
  • Тип двигателя:
    Дизельный
  • Мощность двигателя:
    175.39 л.с.
  • Объем двигателя:
    2400 куб. см
Там киловатты указаны наверное ))) РБ же )))
Умножить на 1,36 ))
Всем добра!
Переодически появляется и пропадает в БК сообщение, что неисправна лампа ближнего света. Ближний горит. Это лампа медленно помирает или где то проводка коротит?
2 часа назад, eggor сказал:
Всем добра!
Дополню. Когда сообщение появляется, то лампа не горит. Но если ближний выключить и потом включить, то свет  есть. Лампы ксенон D1
