В теме 21 739 сообщений
@Олег51, думаю можно попытаться.
А вдруг после ремонта дальше не поползет....
Если соберетесь ремонтировать, то срочно скотчем заклейте скол, что бы пыли не нахватал внутрь
В 5/23/2020 в 18:12, Ghost of summer сказал:
Ленджофорс , Каяба,Сач ?
:geek: Лехёфош, Каяба, Закс.
@Олег51, У меня чуть меньше, взял тачку уже с ним, продавец сказал, что уже больше года и не ползет. И у меня не ползла, но на всякий случай заделал)
День добрый всем! Появился посторонний шум -стрекотание, не знаю как описать одним словом, при работе стеклоочистителей. Шум идет из под накладки-жабо под лобовым. Подскажите что может быть и как добраться до моторчика дворников. Может была уже подобная тема тыкнете  если не сложно. Спасибо
Может под жабо мусор попал (веточка например) и он цепляется и стрекочет? Вы снимите жабо и посмотрите. Я на той неделе прочищал желоба стока воды спереди (они в крыльях), снимал так же жабо. Там много мусора у меня было.
3 минуты назад, Ser01x сказал:
А как снимается?
А не подскажете, как эти стоки правильно почистить?
Я у знакомого сервисмена делал. Там дворники с начало снимаются, потом само жабо. Оно на защелках и нескольких клипсах держится. Если человек который делает аккуратный, то все хорошо снимается и ничего не ломается. Потом все также на место защелкивается и плотно сидит, не болтается.
Вот видео, где "volvosweden" рассказывает как стоки почистить:
У меня с лева все забито было, целая картонная коробка мусора набралась: песок, листья, ветки и т.п.
Вместе с стоками сразу и жабо скинули, все пропылесосили и помыли. Под жабо тоже мусора много было: семена деревьев, листья, ветки, песок и т.п.
4 часа назад, Олег51 сказал:
Мужчины, как думаете, отремонтировать можно? Звезда сантиметр-полтора в диаметре.
можно и нужно. если нормальные руки, то даже практически не видно будет
я последний раз сам делал, с помощью копеечного набора купленного на али
Не кто не подскажет,что-то  окна не переобучаются после зарядки АКБ,заряжал не снимая,опустил подержал,поднял подержал,не в какую
59 минут назад, Mihana сказал:
Через виду можно
А так продавать несколько раз, с задержкой 2-3 сек
@Gromootvod, А,в виде какой блок,пробывал несколько раз не как
1 час назад, Mihana сказал:
Не знаю. Мне мастер делал
12 часов назад, Олег51 сказал:
Конечно можно. На прошлой машине в стеклосервисе заделал, проездил 2 года, так и не поползла. Правда с ремонтом протянул, грязь попала, и остался виден скол. Главное, чтоб у ремонтников руки не из жопы были, бывает расползается дальше.
@БорисС, сделал сегодня. Осталась видна точка. Посмотрим как ходить будет.
9 часов назад, Ser01x сказал:
Мне бы тоже жабо снять.. Такое ощущение, что там можно картошку сажать. Но боюсь сломать. Нет никакого видео как делать? Я не нашел что-то.
13 минут назад, БорисС сказал:
Есть инструкции из VIDA:
Снятие стеклоочистителя.pdf
Снятие Жабо.pdf
9 часов назад, Staryi сказал:
Спасибо
22 часа назад, Mihana сказал:
Там вроде надо опустить/поднять до конца, отпустить кнопку, а потом опять нажать и подержать.
PS Чем заряжаете АКБ? Тоже хочу что-то прикупить, а то машина мало ездит, уже выскакивало предупреждение, что АКБ разряжена.
Изменено пользователем imp
@imp, Да,так и делал,но не переобучались,потом нащупал алгоритм,не опуская окна подержал сразу и все в норму пришло,зарядник брал в деревне как нахожусь на даче у знакомого самодельный,4 ампера выдает ток не знаю сколько,держал 10 часов по вида проверил вроде в норме заряд показал на 92 процента,ему АКБ уже седьмой год пошёл думаю перед зимой поменять
