3 минуты назад, Mihana сказал:
Да,так и делал,но не переобучались,потом нащупал алгоритм,не опуская окна подержал сразу и все в норму пришло
А у меня вроде как раз наоборот было - когда держал, не отпуская, то не запоминалось. А когда отпускал кнопку и потом нажимал и держал, то запомнилось.
Ну главное, что всё хорошо сейчас :)
31 минуту назад, imp сказал:
Чем заряжаете АКБ? Тоже хочу что-то прикупить
Я, например, вот такое использую:
https://optimate1.ru/product/zaryadnoe-ustrojstvo-optimate6/
Удобно тем, что можно подключить в гараже и забыть. Устройство сначала зарядит батарею, а потом будет поддерживать в заряженном состоянии. Правда, стоит отметить, что брал я его, когда-то, по цене в районе 6-ти к.руб.
У этой фирмы сейчас более продвинутые зарядники есть.
P.S. В гараже ещё есть пара зарядок советско-российского производства, но за ними приглядывать нужно. Включенными стрёмно оставлять.
2 минуты назад, Staryi сказал:
Спасибо, прогружусь.
42 минуты назад, imp сказал:
Чем заряжаете АКБ? Тоже хочу что-то прикупить, а то машина мало ездит, уже выскакивало предупреждение, что АКБ разряжена.
Имхо любой современный зарядник на ток до 5 ампер подойдет, если есть возможность оставить в гараже включенным без присмотра.
У меня акб хорошо зарядилась без всяких зарядников после 100 км пробега
@imp, В другой раз у меня так же было как у вас,значит каждый раз алгоритм меняется:),вида есть но написал здесь какой блок отвечает за окна,не кто не откликнулся,верней откликнулся один,но не стал помогать говорит я с другого стана и я таким не помогаю
1 час назад, gus_dim сказал:
Я сегодня тоже решил сгонять на этой машине на работу, даже больше 100 км наверное получилось по трассе. По возвращении заработал старт-стоп, т.е. АКБ нормально зарядилась похоже.
15 часов назад, Staryi сказал:
Подтверждаю, отличные зарядники.
Использую несколько таких разных серий:
OptiMate 7 Select - для AGM батареи (на новом автомобиле), у этого ЗУ есть режимы для разных типов батарей;
OptiMate 6 - для старого типа батарей (пара стоит на катере);
OptiMate 5 - для батарей небольшой емкости (снегоход, гидрик).
2 часа назад, seligor сказал:
Да, Optimate 7 хорош по характеристикам, но 6-ой тоже поддерживает разные типы батарей, включая GEL и AGM.
Когда брал себе 6-ой, то 7-х ещё не было в каталоге их фирмы.
В 23.05.2020 в 14:07, gus_dim сказал:
а где находится датчик перегрева? хочу проверить перед летом...
пс. странно, почему-то гус_дим-у адресовалось... :xc_thinking:
Доброе утро! Кто снимал блок вентиляторов охлаждения? Какие сложности? Надо что-то разбирать или так вытаскиваются?
@dke74, я вот на днях вынимал карлсоны.
Мне пришлось маленькой пилкой отпилить нижние "ухи". Укоротил их на 0,5-0,7 мм.
Пилил снизу авто. Как то исхитрился.
Народ как-то вынимает не отпиливая их. У меня не получалось.
Приложил инструкцию из ВИДА
Карлсон.pdf
Изменено пользователем jon
@jon, спасибо! В инструкции еще написано, что нужно снять корпус воздушного фильтра. И на Драйве тоже пишут. Если не сложно, можно из виды инструкцию на всякий случай?
@dke74, над фотками в моем сообщении и внимательнее поглядите ;-)
14 минут назад, jon сказал:
Пилкой? Да вы ювелир, батенька.:)
6 минут назад, motor53 сказал:
Пилкой?
ага. полотном от пилы по металлу
@jon, Зачем вынимал?
Решил радиаторы помыть.
Машина пробежала 120 тык и скоро будет 6 лет.
Еще ни разу не мыл.
В итоге я добрался до радиков.
Располовинил их не снимая с авто, не сливая антифриз.
Грязи было не очень много.
Шуба была между интеркуллером и радиатором кондея.
Было очень сложно это делать одному, но я справился.
Сегодня записался на дозаправку кондея.
Поглядим сколько с него скачают и закачают хладагента.
36 минут назад, jon сказал:
Это я увидел) Там первым пунктом - Снимите корпус воздушного фильтра См.: Корпус воздушного фильтра. Я про эту инструкцию)
Изменено пользователем dke74
@dke74, в вида там ничего полезного нет
От себя добавлю, что корпус фильтра проще снять, если сначала с него снять крышку, вынуть фильтр и на дне увидите клипсу с 4-мя усами.
Усы нужно сжать и потянуть кожух вверх.
@jon, спасибо!
