1 час назад, s.e.r.g. сказал:
Мне подумалось, что Вы меняли мотор(D4), вентилятор, печку, да ещё ко всему и резистор :haha2:
@s.e.r.g., Вот тем и могуч русский язык,одна запятая и совсем другой смысл.
добавлено через 7 минут
6 минут назад, Kirillspb сказал:
@Beerman48, да, наверное нормально, но я бы начал с простого - замены резистора, раз уж диагностов с видой не нашли...
@Kirillspb, Диагност был с видой.Он же и делал ремонт.Кстати,чтобы понять работает ли резистор,нужно включить вентилятор печки в максимальное положение и печка заработает,а в других положениях работать не будет.Но в моем случае вышли из строя и мотор вентилятора печки,и резистор.
21 минуту назад, Beerman48 сказал:
чудеса оказываются бывают, но не в моей машине)
с выздоровлением ...
Изменено пользователем Shik
2 часа назад, andrey-- сказал:
знать бы, в каких... :))
Яндекс - Настройки/Звуковое сопровождение. Не?
5 минут назад, Shik сказал:
@Shik, Спасибо,но я не понял смысл первого предложения.
как мертвый ежик может запустить вентилятор?
Только что, Shik сказал:
@Shik, Я тоже узнал это от электриков.Резистор не запускает вентилятор,а только регулирует скорость.А в максимальном положении регулятора он не работает.Поэтому,при сгоревшем резисторе Вентилятор будет работать только на максимальной скорости.Поправьте меня,если я не прав.
ну и ездили бы все на максимальной скорости  вентилятора) ... у меня не проканало
Ребята, у ежика выходит из строя , как правило, транзистор. Обычно когда он сгорает,можно прозвонить его, , то вентилятор просто не работает, но возможно , что транзистор сгорел в вком положении, что он пропускает ток и ветилятор запускается на высоких оборотах. Цена самого транзистора, обычно подбирается аналог, 3 копейки. Выпаять конечно его еще тот гемор, а запаять еще больше, нозаколхозить возможно.
11 часов назад, Бес сказал:
все включено... )
Ребят, у кого есть штатная навигация (машинка 2019г), можно ли на большом экране изменить цвет маршрута и цвет стрелочки машинки??? Не могу найти таких настроек.
6 минут назад, s.e.r.g. сказал:
по моему нет такой настройки в штатной.
В 14.05.2020 в 14:14, KentXRS сказал:
Блин..., я через неделю после покупки ездил на замену камеры ЗХ и мастер-приемщик(оч приятный дядька) показывая нюансы навигации, куда-то ткнул и там я видел меню настройки этих цветов, еще подумал - потом сам разберусь... Ан - нет, не могу найти того меню  :facepalm:
Доброго дня!
Есть возможность скинуть схему установки или замены датчика положения кузова 31288274 на xc60 2012г?
Хочется посмотреть как он там крепится.
5 часов назад, eggor сказал:
датчик положения кузова 31288274 на xc60 2012г?
Это?
Датчик положения задний, фара.pdf
26 минут назад, Staryi сказал:
Спасибо, оно!
Главное чтоб не развалилось при съеме)
Умирает правое зеркало, точнее фактически уже труп и пользоваться им некомфортно ( не греет половина элемента, уже клеилась на клей и поэтому плохо регулируется, да и глючит периодически). Надумал я его все же менять. Достаточно поменять только  зеркальный элемент ? Вот нашел номер : 31217278.
 Разных фирм много. Господа, что посоветуете взять ? Потратиться на оригинал (6300) или можно что то из неоригинала ?
Полазил по форуму. Выяснил , что якобы можно поменять только нагревательный элемент. Стоит этим заниматься или проще весь элемент поменять ?
@Ghost of summer, имхо ну его нафиг. Возни много, а получится ли хорошо?
Буквально пару часов назад себе заказал Alkar 6472599, вроде отзывы неплохие. Цена адекватная  Посмотрим как себя покажет
9 часов назад, Ghost of summer сказал:
В свое время на ХС60 поменял и левое и правое на неоригинал. Не помню точно, около 2 т за штуку. Два года полет нормальный. Меняется голыми руками за 3 минуты. Не вижу смысла заморачиваться нагревательным элементом.
Стоит слева Алкар, нареканий нет. Не вижу смысла заморачиватся с ремонтом.
