@jon, И насколько сильно были забиты радиаторы?
Мне просто интересно , так как есть мнение , что их надо мыть чуть ли не раз в год, как на БМВ-шных моторах или есть другое мнение, что можно мыть раз в 3-5 лет или 80-100 т.км примерно. Что думаете ?
@Ghost of summer, всё зависит от региона эксплуатации
У нас зимой химию не льют как в Москве. Грязи меньше летит в радиаторы.
Радики забиты были не сильно.
Можно было бы еще год покататься.
Фото к сожалению не делал, потому как авто стояло на улице для промывки радиаторов.
Не успел я снять интеркуллер, как начался дождь.
Было не до фоток.
А как чувствовал себя радиатор кондея? У меня 2014 года соты с внешней стороны стали вываливаться при мытье из шланга... Поэтому дальше не стал разбирать, подумал, что нет смысла, если его менять, тогда и промою...
А между пирогом радиаторов как мыл? Я не смог свои раздвинуть на расстояние, чтоб хотя-бы рука туда помещалась, полил из опрыскивателя стиральным порошком с фейри между радиаторами, потом смывал из шланга почти без напора.... Толку ну чуть больше нуля... Все равно там в сотах чёрная грязь или сажа... Вымыть её от туда у меня не получилось. Надо керхер с изменяемым напором как минимум, или щёткой какой драить, чтоб через соты ворс проходил, и при этом соты не поломать.
Совет: потратьте 7-10 тыс. руб. и промойте радиаторы со снятием и разбором. Хотя бы раз. Результат сразу будет виден.
@Kirillspb, соты радиатора кондея выдержали, но с внешней стороны они да, уже стали рыхлыми.
Я весь пирог радиаторов частично сместил вниз, предварительно подвесив их на стяжках, что бы совсем не выпали и ничего не сломали.
С правой стороны по ходу движения бутерброд стянуть болтом и еще металлической фигурной фигней.
Все выкрутил. Снизу есть удерживающие защелки. На них надавил и располовинил бутерброд.
Что бы вымыть радиатор двигателя, сделал насадку на керхер из металлического листа.
Фотку взял отсюда:
@jon, ясно, в общем целый день надо на операцию, а если с помощниками, то два)))
Насадка на керхер - агонь!
@Kirillspb, у меня ушло чуть больше половины дня на разборку и помывку и на следующий день сборка заняла 4 часа.
С помощником было бы быстрее
3 часа назад, Ghost of summer сказал:
Лучше ориентироваться по симптомам.
Чем грязнее радиаторы, тем дольше и шумнее работают вентиляторы охлаждения. Особенно заметно, когда машина глушится, а вентиляторы продолжают шуметь какое-то время.
Когда загрязнение критично, то при температурах около +30 при движении в пробке может выскочить предупреждение о перегреве, у меня было такое 1 раз наверное, на XC70. После этого сразу поехал мыть.
6 часов назад, Михаил47 сказал:
Зачем вынимал?
Утром проснулся решил сменить резинки на щетках.
Поехал в гараж.
Поменял резинки, потом решил поменять жидкость ГУР.
Поменял жидкость.
И потом решил, а не помыть ли мне радиаторы.
Психанул короче :haha2:
А напомните, с какой периодичностью надо менять антифриз? У меня машине четыре года уже, купил антифриз, думаю совместить с мойкой радиаторов, или пока погодить? Вроде 3-4 года для жидкостей нормальный срок.
Вчера сгонял на дозаправку кондея.
Из 720 грамм фреона было в системе только 300 грамм
Завакуумировали систему, влили 720 грамм фреона со свежем маслом.
Проконтролировать не удалось воочию.
Из-за пандемии не пускают в ремонтную зону.
Но не доверять сервису у меня причин нет.
Машине скоро будет 6 лет, пробег 117 тысяч.
С кондеем ничего не делал за всё время эксплуатации авто. Получается, что фреон потихоньку выходит из системы, даже если всё исправно.
Вчера у нас жара была. В салоне стало гораздо комфортнее.
К лету готов на все 100 процентов :ph34r:
Ребят, а на новом поколении Вольв бывает подогрев задних сидений без 3-х зонного климата? Если да, то какие и где стоЯт выключатели заднего подогрева (хочу фото).Имеются ввиду ХС90 или ХС60.
@s.e.r.g.,  в задней части подлокотника.
4 часа назад, Олег51 сказал:
Интересно, первый раз такое вижу.Я сейчас переделываю  свою ХС90 из 5-ти в 7-ми местную и заодно получается детский бустер воткнуть.Заодно хочется сделать подогревы (у меня их нету на 2-м ряду), вот и думаю - как кнопки организовать без колхозного вида.
Ребят, кто-то из вас ставил неоригинальный подогрев, проинформируйте (кажись у  BSRа)
А родные от XC60 первого поколения не подойдут?
2 минуты назад, -PanTsyR- сказал:
Что значит не подойдут?Я про фирменные кнопки.., на 2-е поколение. Не буду же я ставиить кнопки от Лады Калины
Я бы, конечно, не стал сравнивать XC60 (I) и Ладу Калину :)
Просто не знал, что у вас 2-е поколение. Подписи не отображаются, к сожалению, в Tapatalk.
Хочу активировать запуск Вебасто с ключа. Можно ли проверить запуск при теперешней температуре?
3 часа назад, paha_mch сказал:
При 14 градусах и ниже на приборке и можно запускать. Если на улице теплее, можно льда приложить к датчику :)
На пассажирском кресле сзади есть какой-то рычажок))) Что это такое?) Кресло пассажира не электро. На водительском (электро) такого рычажка нет.
Авто 1 поколения.
