MAV
Советы по комплектации
В теме 440 сообщений
Спасибо ребята, убедили, хотя я и сам был за 18, так как 2,5 года наша Ксюшенька на них нас отвозила 79 тыс км и не было проблем. Буду продолжать искать 18ые. Нашел один вариант, но резина не та что нужно, да и дизайн.. Но SEGIN это конечно после зефирусов прям не то уже. Сегины продаю по хорошей цене, так что обращайтесь!
Еще раз спасибо!
[ride to live live to ride]
  Mr40Rus сказал:
Если брать штатные 19" диски, то там разница покрышки по высоте всего на 1 см меньше (55), по сравнению с 17 (65)" я думаю это вообще не о чем.
Не надо путать, 55 и 45 это не миллиметры, а процентное соотношение от ширины резины, отображающее высоту профиля. Т.е. 45 означает, что высота профиля составляет 45% от ширины резины. Собственно, по вашей же ссылке всё корректно отображается в строке "высота профиля". Высота профиля на 235/65R17 составляет 153мм, в то время как на 235/55R19 - 129мм, т.е. разница почти 2.5см.
Был не прав, признаю.
А характер-то у меня - замечательный! Это просто у всех нервы какие-то слабые...:D
Хоть здесь обсуждают резину на ХС60, все же спрошу бывалых.
Собираюсь скоро заказывать ХС70.
Вопрос - какие лучше колеса заказывать - 17 или 18?
Из приоритетов комфорт, поэтому сам склоняюсь к 17. Но не будет ли машина на них сейчас плавать?
Хотя, сейчас у жены на Тигуане точно такие же на 17 - 235/55R17. Вполне норм. Но подвеска на фольце жесче.
Еще слышал, что на плохой дороге на 70-ке начинается продольная раскачка, на какой резине меньше будет чувствоваться? Думаю, на 17. Пробоев должно быть меньше на них же.
Что скажете?
V.Dimon, у меня зима 17, лето 18. Комфорт одинаковый как и пробои, а эстетика летом в разы лучше.
Я бы однозначно 18.
  V.Dimon сказал:
Что скажете?
Сам мучился этим вопросом. Взял 18". ОЧЕНЬ мягко, просто на удивление. Трамвайные рельсы, где я раньше переползал, боясь вышибить зубы, проходит аки посуху :D У меня все, кто ездит, отмечают это первым делом. Суперкомфортную подвеску. И ничего она не плавает, чушь все это. На всех дорогах проверял - от гравийки суровой до немецкго автобана. Как по рельсам прет. Как раз жалуются те, у кого в основном стоит 17" (Хотя у меня на зимних 16" тоже все гуд). И еще. Если поставишь либо форси, либо нивомат (как я), то вообще про это никогда не узнаешь.
Но риски есть. Я грыжу словил на 22 тыщах. Хотя это никак не зависит от скорости и диаметра диска, а результат обычно неудачной формы ямы. Тут не угадаешь. Рашка, мать ее.
Дополнение. 33 тыщи доплатить всяк дешевле, чем потом мучиться продавать 17" колесья по дешевке и покупать новые 18". Для справки: Зефирус стоит от 21500 (у правильных людей) до 29500 у дилера. Вот и считай.:cool:
MikeP, ну на 18 понятное дело, плавать не должна.
Я за 17 переживал.
Если 18 ставить, то мне PAN больше нравится.
Форси брать буду.
  Niko сказал:
Я бы однозначно 18.
А раскачка продольная? Зависит от размерности?
А, стоп.
Смотрю - в подписи ХС60. Там же выше профиль вроде? 17 тогда мелкими будут, да.
Даже 20 колеса предлагаются :eek:
У Нико и 60-ка и 70-ка. :)
Может взять 17" без доплаты, на них потом повесить зимнюю резину, летнюю продать, а на лето взять 19" эракиры? =))
19 перебор явно для 70-ки))
Мне кажется, надо брать 18" с завода. Цена по сравнению с дилерской просто ни о чем. А дальше уже по ситуации, иди просто комплект зимы, или зима на 17", или зима на 18".
  V.Dimon сказал:
А, стоп.
Я про 70ку говорю.
Да, фиг знает про эту раскачку, вроде все нормально. Резина ведь у меня совсем разная.
Я, настоятельно, рекомендую брать Pan 18" и считать этот вопрос решенным!
Здравствуйте, друзья!
Думал создать отдельную ветку с вопросом, но тут как раз нужная тематика засверкала.
Контекст таков: машину предполагается активно использовать для поездок по России и за её пределы. Дороги, как вы сами прекрасно знаете, везде разные. В том числе не хочется пренебрегать грунтовыми, лесными и проселочными.
Однако есть и места, где можно ехать довольно динамично.
Отсюда вопрос. Какое сочетание лучше выбрать - подвеску динамик в сочетании с 17ми дисками или комфорт с 18ми?
Иначе говоря, задача - получить адекватную управляемость на скорости 130-150 км/ч(чтобы машина не "рыскала"), и при этом не думать о том, что первая же пойманная колесом нормальная яма погнет диск.
на 18 дисках (правда машина не вольво) 5 поездок в европу с пробегами от 5000 до 12000 км. Проблем с дисками и резиной не было. Скоростной режим такой же.
  Соучастник сказал:
Комфорт+18.
  Соучастник сказал:
Чтоб "адекватно на 130-150", имхо, 18+динамик.;)
  Johnson сказал:
Тогда на гравийке как?:) 18+комфорт - золотая середина. + можно поиграться с давлением.
А гравийка тоже 130-150?
Имхо лучший вариант 18+ фурси
i-grigorieff, нет, конечно. 130-150 - цифры сугубо от превышения с минимальным штрафом. Естественно, по убитой дороге так не покатишь. НО. Например, во время последней поездки в Крым, в районе Грайворона с нашей стороны и Великой Писаревки с украинской, мы встречали такие дороги.... что приходилось уныло плестись по обочине встречки, при этом активно работая рулем, объезжая ямищи. Потому как колеса 235/45R17 на пассате ЦЦ явно не были к такому готовы. Вот такие участки хотелось бы проезжать быстрее. Поэтому и присматриваюсь к КСюхе с её заявленно 23-сантиметровым клиренсом.
Хочется найти максимально сбалансированный вариант. Без постоянного напряжения, что поздно замеченная на скорости или в темноте яма внесет свои неприятные коррективы в путешествие.
Я вижу, вы склоняетесь к варианту 18+комфорт. Почему так? Не будет ли комфорт сильно крениться при маневировании на высокой скорости?
VOLVer, форси несколько смущает. Как долго она проживет под ударами на плохой и очень плохой дороге?
