Макс
Нештатный пульт для вебасты
В теме 331 сообщение
Sergdik, собственно я тот барыга, который вам продал этот комплект. :)
Звонят люди и ссылаются на ваш топик, поэтому посчитал возможным отметиться.
Спасибо, за лестные отзывы!
Немного уточнений:
- Минитаймер 1533 думаю должен запускать отопитель после его перепрограмирования, т.к. в нем самый что ни на есть универсальный протокол WBUS.
- Снять блокировки через WBUS на отопителе подключенном по CAN не получится.
- Любой аналоговый GSM модуль можно подключать через приемник Telestart. При подаче +12 на 4-ый контакт появится команда WBUS на 2-ом контакте. Можно покупать приемник Telestart + GSM модуль + обычное реле. По некоторым примерам цена вопроса около 9000 руб.
- Можно делать описанное в предыдущем пункте через минитаймер 1533, но ИМХО этим не очень удобно пользоваться.
Просто люди (именно люди а не один человек) пробовали подружить вольво с минитаймером 1533 - так котел почему работает строго по секундам 2 минуты и отключается. В причине никто не разобрался, хотя на ЛРоверах это работает, а на вольвах нет - да и смысла в такой схеме нет.
P.S. Как же форумцы именно вас вычислили? по цене? :)
  Sergdik сказал:
Скандалы интриги расследования ))
Это был я. Вычислил по Авито.
Sergdik У какого дилера обновляли ПО?
У единственного в воронеже моторленда.
А что надо сказать дилеру насчёт обновления ПО? Машина 13-ого модельного.
Просто, хочу ПО для дистанционного запуска отопителя - номер 31257530. Как в этой ссылке http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/accessories.mvc/ru-RU/RU/XC60/2013/D4%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-450414
Но номер можно и не говорить, они сами все знают. Стоит рублей 700 + работа по заливке 0.5 н/ч.
P.S. Для 12мг номер ПО такой же.
А точно оно отсутствует?
Ни у кого не присутствовало с завода. Иногда даже ПО таймера отсутствует, тогда сразу два заливают.
Присутствовало- последним шагом в инструкции вольво по установке пульта не писали бы- обновите ПО.
А ТермоКол3 по такому же принципу пытаться установить? И почему себе не стали его ставить?
Решил спросить здесь, т.к. в тему. У меня перестал работать установленный запуск подогревателя с пульта. Инструкции нет. При нажатии кнопки запуска часто начинает моргать оранжевым индикатор на пульте. Подскажите плиз, у кого инструкция под рукой, что означает это моргание?
  motor53 сказал:
Может элемент питания поменять надо.
  motor53 сказал:
Батарейка. Где то даже марку выкладывали, вроде не самая распространённая.
http://www.best-rare.ru/index.php?productID=690
Модель: Duracell DL1/3N
Ø: 1,13cm
Номинальное Напряжение: 3V
Ёмкость: 160 mAh
Рабочие темпер.: -40°С до +60°С
Тип: Литиевые
Вес: 3,3 гр
Страна производитель: Япония
  Белый Лист сказал:
Мне не нужен его функционал. А он в полтора раза дороже :) А так, вопрос установки дистанционного запуска я начал прорабатывать именно с термокола. Так как он дешевле оригинального аксессуара вольво и современнее. Но я не общался с людьми , которые себе ставили - хотя как говорил на 90% уверен что все аналогично и возможно. Но понял это только установив самостоятельно Телестарт Т91.
Всем ответившим про пульт спасибо! Действительно дело было в батарейке. Сегодня поменял батарейку и все заработало. Так что если при нажатии любой кнопки часто моргает оранжевым - пора менять батарейку!
  Sergdik сказал:
На автосру чувак сам ставил. Все работает. Процедура и действительно похожа на эту.
  MikeP сказал:
Ккак найти информацию?
  Белый Лист сказал:
В конфе вольво мелькало с месяц назад. Если найду, скину ссылку.
