· #81 Опубликовано 5 января, 2013 У термокола есть кнопка прямого пуска, завтра попробую с нее, посмотрим сколько проработает.Несовместимость думаю ни при чем, иначе вообще бы не запускалось Вебасто. А какие форумы посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #82 Опубликовано 5 января, 2013 У термокола есть кнопка прямого пуска, завтра попробую с нее, посмотрим сколько проработает.Я у Вас не про пуск с Термокола спрашивал. Прямым пуском с машины запускается Вебаста? Или если в машине таймер выставить - будет работать нормально? У меня стоит Вольвовская дистанционка с брелоком (телестар), а всё штатное (до неё) как работало, так и работает (прямой пуск, по таймерам, доп. обогреватель).Несовместимость думаю ни при чем, иначе вообще бы не запускалось Вебасто.Да то-то и оно, что именно так и описывают работу, как у Вас. У кого минуту работает, у кого пять, у кого-то на третий раз запускается на нормальный цикл (первые два вырубается).В любой поисковик забейте, типа: "Thermo Call 3 TC3" и дальше смотрите, что народ пишет по разным форумам. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #83 Опубликовано 5 января, 2013 Конечно, прямым пуском с машины запускается, но не проверял сколько работает. Проблем с запуском нет. Есть проблемы со временем работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #84 Опубликовано 5 января, 2013 Конечно, прямым пуском с машины запускается, но не проверял сколько работает. А Вы проверьте. Именно сколько по времени будет работать, чтобы знать откуда копать дальше. Если при штатном запуске отключится через пять минут, то тогда Термокол отключить и без него попробовать в штатных режимах. "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #85 Опубликовано 6 января, 2013 Старый, как всегда во всем прав - добавить нечего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #86 Опубликовано 6 января, 2013 При штатном запуске работает долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #87 Опубликовано 7 января, 2013 Старый, как всегда во всем правНу, это Вы слишком. Не всегда и не во всём. Всё знать не возможно, но стремиться/учиться надо, что и стараюсь делать.При штатном запуске работает долго.Значит ищите причину в работе Термокола. Видно он даёт ещё какую-то команду по W-bus, которая не воспринимается штатным оборудованием и происходит отключение Вебасты. Может в настройках Термокола что-то поменять надо. Я бы на Вашем месте к каким-нибудь спецам по Вебасто (Термоколу) обратился (не к дилерам Вольво) для решения этой проблемы. Методом "тыка" здесь не прокатит - надо знать конкретно, как работает эта система - без диагностики не обойтись.Или пробоваь вот по этому предложению от Sergdik:А так самый верный способ проверки - искать телестарт. Подключать на коленке, никакие провода, антенны не закрепляя и проверять как он себя поведет.Только добавлю, что Телестарт желательно брать от Вольво или ВАГовский (от LR, кажется, тоже подходит) - короче точно совместимый. Думаю, что есть у тех, кто занимается этими вещами (ремонтом и диагностикой Вебаст). "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #88 Опубликовано 7 января, 2013 Поговорю с дилерами вебасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #89 Опубликовано 10 января, 2013 Вчера вечером установил таймер на утро штатным способом-утром вебасто не включилась. Пришёл к выводу, что проблема не в темоколе, а в мозгах вебасто, записался к дилеру. Завтра расскажу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #90 Опубликовано 10 января, 2013 Вчера вечером установил таймер на утро штатным способом-утром вебасто не включилась. Пришёл к выводу, что проблема не в темоколе, а в мозгах вебасто, записался к дилеру. Завтра расскажу.Об этом я и говорил, т.к. это не не единичный случай на машинах 13года, а типовая программная неисправность. Прошьют и всё заработает. Разберёмся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #91 Опубликовано 10 января, 2013 Надеюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #92 Опубликовано 10 января, 2013 На своем 12ом по таймеру пропуски бывали и не у меня одного, а вот по телестарту пока ни разу. Бывала даже обратная ситуация брелок моргнул, что не достал, а к машине походишь котел работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #93 Опубликовано 10 января, 2013 Об этом я и говорил, т.к. это не не единичный случай на машинах 13года, а типовая программная неисправность.Повторюсь (где-то писал уже) - 13MY - не одного сбоя по таймерам. Теперь таймерами не пользуюсь, т.к поставил Вольвовский Телестарт - ни одного сбоя. Запускает Вебасту на машине даже с другой стороны дома/офиса (не под окнами). "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #94 Опубликовано 11 января, 2013 Может кому пригодится. Вот что мне форумец наш уважаемый написал. После установки телестарта без обновления ПО, котел отказывается работать по таймеру и прямому пуску более 5-ти минут. Может пока отключить разъём от телестарта, т.к. отсутствие ПО для его работы, чему нибудь там не дает срабатывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #95 Опубликовано 11 января, 2013 Может кому пригодится. Вот что мне форумец наш уважаемый написал.Так у меня же ПО стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #96 Опубликовано 11 января, 2013 Так у меня же ПО стоитЯ даже и не тебе, случай не тот. Просто для кого то на будущее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #97 Опубликовано 11 января, 2013 Ну похоже, с темоколом ничего не получится. Побывал сегодня у дилера, вроде что то перезалили.Запускаю со звонка, вебасто работает, котёл гудит, дым идёт...но всего 2-3 минуты. Тут же запустил прямым запуском-минут 10-12 ждал, всё работает. Уехал расстроенный от дилера, поставил штатный таймер-всё запустилось, пока работает. Что то с термокулом не срастается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #98 Опубликовано 11 января, 2013 Буквально на днях, коллега поставил ТС3 на хс 60 12 мгhttp://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=40083&page=5У него все работает.Я тоже буду на следующей неделе ставить, жду приезда ТС.Какая версия прошивки у ТС? Дилера вебасты очень озадаччивает поведение: работает с кнопки не работает с смс.Дилер сказал что первая партия была глючной..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #99 Опубликовано 11 января, 2013 Ну похоже, с темоколом ничего не получится. Побывал сегодня у дилера, вроде что то перезалили.Запускаю со звонка, вебасто работает, котёл гудит, дым идёт...но всего 2-3 минуты. Тут же запустил прямым запуском-минут 10-12 ждал, всё работает. Уехал расстроенный от дилера, поставил штатный таймер-всё запустилось, пока работает. Что то с термокулом не срастается.Меняй там где покупал. Прямо при них переодключи другой блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #100 Опубликовано 11 января, 2013 Да, попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
