Макс
Нештатный пульт для вебасты
В теме 331 сообщение
Белый Лист, какая у тебя версия прошивки на ТС3? у меня - 3.1.0 и все работает.
а как проверить версию прошивки? сейчас опять пару раз запускал со звонка-2 минуты и всё
И где ты раньше был??? Человек тут мучается, а ты в молчанку играешь :).
Отправь СМС с командой VERSION
Просто давно сюда не заходил. Как увидел эту тему сразу написал.
Непонятно.....
Да, не понятно.
Вариант кривой прошивки отпадает.
Сбросил на заводские настройки-всё рвно две минуты и всё.
Еще раз.
По команде СМС и по звонку котел работает 2 минуты и останавливается.
По команде с кнопки котел работает долго, сколько?
По команде прямого запуска и по команде таймеров от авто работает долго?
Подключение ТС3 к котлу выполнял пайкой или оригинальным кабелем Volvo?
__________________
У меня есть спорная идея, что кабель Вольво неправильно распаян. Все кто самостоятельно устанавливали ТС3 и у кого работает нормально подключение выполняли подпайкой проводов питания и w-bas напрямую к проводам от котла. Возможно я ошибаюсь и не владею полной информацией.
Вариантов три, попробовать подключить другой блок, попробовать прямое подключение или дождаться пока pkostik установит на свою машину, он заказывал ТС3 там же где и я, но будет ставить с кабелем Вольво. Хотя у него есть еще одно отличие от моего варианта установки, у него ОД делали обновление ПО автомобиля по акции. Я этого не делал.
Ну да, буду искать другой блок
А свой покупал с не рядом, с пересылкой? Нет возможности потребовать замену?
Скорее всего возможность будет. Брал в Москве у дилеров Вебасто.
Если брал у дилеров, то с тестированием вопросов быть не должно. Только вот менять они вряд ли согласятся, скорее возьмут Ваш для проверки (экспертизы). А это может быть длительным процессом, до сорока дней, вроде бы.
Идея неправильная, даже с оригинальным кабелем разъем со стороны телестарта или термокола все равно ты обжимаешь или паяешь. Не просунешь же целый разъем сквозь резинку в перегородке с мотором.
3.1.0
Да, не понятно.
Чудеса прям! Тут только теперь сам блок термокола винить.
Я грешу не на качество выполнения пайки-обжимки, а на распиновку (то откуда берется питание блока).
По качеству выполнения соединений претензий быть не может, наконечники проводов обжимаются на заводе, только сама фишка разъема надеваетя при монтаже.
Не не не. Есть же электрическая схема котла и дистанционного запуска вольво в свободном доступе. По которой этот штатный провод и сделан. И припаиваясь непосредственно к проводке под капотом мы эту схему повторяем. Да и не его случай. Там то идея основная, чтобы питание было постоянным, не зависящим от зажигания. У него именно так. Да и вообще на оригинальный провод грешить в такой простой схеме дело последнее.
