Макс
Нештатный пульт для вебасты
В теме 331 сообщение
Сегодня прошился у дилера, провода Вольво у меня. в свободное время буду ставить. А ещё Термо Симку заказал.
  Белый Лист сказал:
Что за зверь?
Она к морозам стойкая. Сам не знал, что такое существует.
  Белый Лист сказал:
Сегодня должен быть у меня.
ну как там?! схема будет или отдельная тема по компонентам и как ставить. :) ?
уже в 5900 укладываемся за телестарт в круг.
Всех с Новым Годом. Термокул 3 установил. Всё работает. Теперь можно хоть их Владивостока Вебасто запускать.
Нарисовалась такая проблема. Запускаю Вебасто при помощи телефонного звонка или смс, работает от 3-х до 5-ти минут и отрубается. Может кто подскажет.
"Отрубается" только при использовании телефона?
  Белый Лист сказал:
Ничего тут не подскажешь, раз запускается значит подключено все единственно верным способом. Видимо есть какая то обратная связь между машиной и котлом. И если что то идет не так котел принудительно глушиться. У тебя после запуска начинает гореть топливный отопитель два вкл и прямой пуск вкл?
Да все загорается, как надо.Запускается котел, через некоторое время запускается обдув, все в штатном режиме, но работает несколько минут и отрубается.
Точно на холодную проверяешь?
Например, сегодня утром запускал для проверки.На улице было около 0.Проработало не большк 5минут.
  Белый Лист сказал:
ИМХО:
Низкий заряд АКБ.
Низкий уровень топлива.
Глючит датчик температуры ОЖ.
Перепрошить догреватель.
Георгий
Акб точно в норме, топливо специально запрвлял. Датчик ож может быть. но пробег машины 1000 км? Ехать к дилеру на прошивку? Может все тки тонкость какая есть?
Интересно, что значит перепрошить догреватель? Точнее как объяснить дилеру что это значит.
А так самый верный способ проверки - искать телестарт. Подключать на коленке, никакие провода, антенны не закрепляя и проверять как он себя поведет.
  Sergdik сказал:
Дилеру объяснять ничего не надо!
Приезжаешь и говоришь - "курицу не жарит и футбол не показывает"...
Адекватный диагност способен посмотреть установки в соответствующем разделе программы и поправить (переустановить). Это и есть перепрошивка.
Георгий
Сегодня опять много раз тестировал. Запускаю со звонка, а он, собака, работает сколько хочет, то 2,то 5минут......
  Белый Лист сказал:
Так может быть это типовая программная неисправность у машин 13 года. Мне устраняли по гарантии в октябре. Описано в http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1138
Разберёмся.
  Белый Лист сказал:
А в штатном режиме нормально работает? С прямого пуска или по таймеру? Вполне несовместимость может быть по W-bus (жёлтый провод) между Термо Кол и штатным оборудованием.
Вы форумы почитайте про Термо Кол 3 - не на всех марках машин работает адекватно.
