xumba
АКПП толкается
В теме 4 488 сообщений
15 час назад, sandro сказал:
@tiggy, а у меня наоборот- если я сильно буду давить на тормоз на перекрестке, то при трогании гарантированно долбанет...(но это при горячем масле ессно..)
Это как раз и говорит о том, что зависимость автонейтрали от давления на педаль тормоза есть.:yes:
Ну и автонейтраль у меня никогда не пиналась, бывает редко P-R-N-D.
да, и я об этом...
@tiggy, нормально так маслице менял человек... Какие мнения? У меня - некачественное масло или антифриз в масле:
https://www.drive2.ru/o/b/465045315989274639/
UPD: почитал коменты - антифриз попал в масло
@AndreyS, такие ужасы на ночь глядя ! :eek:
НУ ему там больше не с чем смешиваться, только в теплообменнике  ОЖ хапнуть.
------- Дочитал заголовок-------
А , это ж не Вольва, Ситроен.  Не знаю как там у них уcтроено охлаждение  ATF(теплообменник или еще как).
Но деградировать кроме как от ОЖ  в общем-то не от чего
Изменено пользователем marsoio
4 минуты назад, marsoio сказал:
Ну тут мне кажется у всех +- одинаково.
32 минуты назад, AndreyS сказал:
Эмульсия в масле это вода почти всегда.
В 13.01.2017в01:41, WDi сказал:
И второй момент, в спорт режиме как раз не адаптируется коробка и толчки не проявляются.
Неправда Ваша, АКПП адаптируется в спорт-режиме по ходу эксплуатации. А вот принудительно включить режим адаптации в S вроде не получится.
1 час назад, AndreyS сказал:
Очень похоже на Опелёвские проблемы с радиатором. Там нарушалась перегородка между маслом АКП и антифризом, масло смешивалось с ним без согласия владельца и ... Массовый был дефект, видимо на Ситро такая же схема охлаждения масла коробки. У нас вроде и схема не та и случаев не помню
PINE GREY
3 часа назад, marsoio сказал:
2 часа назад, Bulyan сказал:
Откуда информация что в спорте коробка адаптируется, в этой ветке не раз обсуждалось обратное.
Из VIDA на английском языке:). В спорте не работает автонейтраль -это да!
Проехал уже 4000км после моего так называемого ремонта. После адаптации датчиков в ABS подвисания автонейтрали не было. Залил еще присадку в масло АКПП и вот теперь я полностью успокоился, тем где мне немного не нравилось, но можно было забить, вообще прошло совсем. Теперь все переключается как надо!!! Софт не обновлял. Езжу в разных режимах. Очень доволен своей коробкой. На днях сравнивали еще с подобным авто 2012 год 118000 км 163 л.с., человек сел на мою машину, прокатился и сказал, что вообще нет никакой разницы. Другими словами, проблема однозначно в гидроблоке и работе клапанов. Хочу заметить, что присадка реально работает но, что бы ее лить я думаю лучше перед этим разобрать гидроблок, иначе смысла нет. Обязательно установка доп радиатора. Буду дальше наблюдать.
В ‎10‎.‎02‎.‎2017в22:59, PavvelVN сказал:
Подскажите - что за присадка? А то на форуме вольвоклуба тоже промелькнула тема от одного ремонтника АКПП про присадку, но так никто и не сказал ее названия.
Уточню на всякий случай - у Вас АКПП 2-го поколения?
3 часа назад, Artem_bke сказал:
Точно, уже от третьего человека слышу про присадку. Говорят, работает, но название так и не озвучили и взять на роль бета-тестера не пожелали. Кстати, попробовал вчера адаптацию BCM - она и впрямь положительно влияет на работу тормозов и коробки, на уровне нюансов, но все же...
су..тек?
2 минуты назад, Бес сказал:
су..тек?
Чур... Не поминайте.
:haha::haha:
@Бес, @AndreyS, на счёт АКПП Volvo не скажу, но знаю несколько людей опробовавших эту продукцию на АКПП других иностранных брендов с положительным эффектом. Вот и думай после этого помогает или нет. :xc_thinking:
Я спрашивал у "почти представителя"... Поскольку столько споров и недоверия почему не обратиться на "Автобазу"/"Автохозяйство"/"Транспортную компанию" и не предложить половину машин заливать, половину нет. Через миллион км смотреть моторы. Это давно можно сделать. Еще и договориться по нормальным ценам что и как. С 94 года что ли продвигают товар.
Знаете что сказал? Вон японский институт подтвердил что работает. ;)
Дело каждого лить или нет.
1 минуту назад, Бес сказал:
...Вон японский институт подтвердил что работает. ;)
:D
@Бес, вспоминается фраза "...я что-то очкую..." ;)
Изменено пользователем div
