xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Сегодня при при выезде на трассу со второстепенной дороги, резко нажал на газ и получил резкое увеличение оборотов, а ускорения не последовало. Похоже на пробуксовку,сбросил скорость до 40 и опять резко нажал на газ и так же получил буксование АКПП. Вернулся в город поездил 20 мин, потом выехал на трассу.  Всё нормально  ускоряется, как ни в чём не бывало. Ошибок на панели не выдаёт. Масло в АКПП на смену уже в дороге, через неделю поменяю. Что это может значить? Какие меры предпринять? Стоит ли вообще ездить до замены масла? Не хотелось бы на крупный ремонт попасть....
7 минут назад, Avans сказал:
Без резких ускорений в бережном режиме можете кататься если сильно нужно.  коробка в остальном без нареканий?
@adh,
1 минуту назад, adh сказал:
Бывают рывки после переключения из R в D но не всегда, пока закономерность не могу отследить.    И при торможении, уже почти при  полной остановке едва заметное подталкивание. Так же при резком трогании, бывает небольшой толчок. Больше ничего.
3 минуты назад, Avans сказал:
@adh,
Думаю что после смены масла и полной адаптации коробки ( не путать со сбросом датчика окисления масла ) все пройдет.
12 минуты назад, adh сказал:
Ещё наличие обновлений проверить,. И залить если есть
1 час назад, Avans сказал:
@adh,
Пробег то какой? Может уже фрикционная накладка ГДТ тю-тю?
@sandro,
3 часа назад, sandro сказал:
130000 км
15 час назад, Avans сказал:
@sandro,
130000 км
Ну так-то не большой пробег для железа...
Всем привет!
Вот и я стал облададетем шведского машиностроения! 12 год, 46К! Много наслышан про толчки-пинки коробки и тщательно подбирал авто без косяков и ошибок по диагностике.
Вчера, после замены масла в АКПП на оригинальное, всё было замечательно - тихо и ровненько. Адаптацию также провели, скинули что-то. Впрочем, как и сегодня утром, но об этом позже. Далее проделал путь порядка 120км в режиме трасса - без светофоров и стояний долгих, минимальная скорость была 20км и стоять не приходилось. А вот сегодня после часа езды по городу очень ощутимо заметил пинок в пробке, после отжимания тормоза, рывок и только потом отклик на педаль газа.
А теперь вопрос: мог ли я сам себе создать проблемы тем, что после адаптации и замены масла коробка привыкла к режиму ТРАССА, а теперь таким образом привыкает к ГОРОДу?
Очень переживаю по данному вопросу, впереди вояж в Европу (что и обусловило смену масла)
24 минуты назад, Gashtet сказал:
Всем привет!
Сбой в адаптациях после замены масла вполне возможен. Вам однозначно не стоит беспокоится. Необходимо поездить и понаблюдать за поведением автомобиля, пинки и рывки должны уйти через день-два.
33 минуты назад, Volvo Car M1 сказал:
Благодарю за скорый ответ! Очень надеюсь, что всё вернется к прежнему режиму
Всем привет!
Постигла и меня такая беда, вольво хс60 2012 г.в, пробег уже почти 180 т.км., сильный удар с металлическим звоном при включении коробки в режим D, откат небольшой назад при трогании в горку. В остальном без нареканий ,на ходу толчков и рывков нет никаких. Частичная замена масла в коробке каждые 40 т.км , мойка радиаторов раз в год, не спасли меня данные меры((
Собсно вопрос, что делать?)) скоро 180 тысяч, поеду менять ГРМ к официалам в Москву, может сделать адаптацию ? Или толку особо не будет? В конце недели помою еще раз радиаторы, с разбором полным.
И дальше что делать? Ездить до талого, или ехать на ремонт коробки? И есть ли смысл ремонтировать?
Заранее спасибо)
1 час назад, Baldarez32 сказал:
Всем привет!
Заранее спасибо)
Я бы сначала все ж попробовал адаптацию. А она долго до этого пиналась?
21 минуты назад, AndreyS сказал:
Да пиналась она очень редко и могла пару дней попинаться , а потом пол года нормально. Первый раз это проявилось при заливке новой прошивки у дилера((
Но такого пинка как сейчас не было никогда. Еще интересный момент. Если включить D второй раз(т.е., перевести в нейтраль , а потом снова в драйв) то никакого пинка нет или он еле заметен.
Только что, Baldarez32 сказал:
Тогда точно адаптация. @Volvo Car M1, как думаете?
50 минут назад, AndreyS сказал:
Согласен полностью.
@Baldarez32, езжайте на адаптацию к @Volvo Car M1! Они знают что делать.
Тоже были редкие пинки при переключении в D и R и обратно, но после замены масла в коробасе все прошло, переключения стали мягкими.Адаптацию не делали. Пробег 56 тыс.
@Mazepa, приветствую. Спасибо за подробный отчет. Посмотрел, возник вопрос. Масло заливал Т4? Не в курсе, когда  вместо Т4 стали использовать WS?
Где в Vida посмотреть инструкцию? Vida у меня есть, а вот пользуюсь я ей редко, плохо знаком.
10 час назад, seligor сказал:
Доброго времени суток. Пожалуйста. Заливал Т4. В 12MY уже WS, если я не ошибаюсь. В вида, после того как заполнили профиль переходим по вкладкам:
Информация - Ремонт - Демонтаж, замена и установка - Передача мощности -Трансмиссия - Автоматическая коробка передач (гидромеханическая) - Масло для коробки передач в блоке с ведущим мостом.
