xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
Всем привет!
При трогании с места ( как с D, так и  с R) педаль акселератора проваливается, несколько секунд машина стоит, двигатель никак не реагирует, а затем резко набирает обороты и рывок. Дилер говорит, что западает электроклапан в АКП, нужно менять гидроблок. Какие будут мнения на этот счет?
Перед этим менял масло у того же дилера, с последующей настройкой коробки. Рывки остались. Пробег всего 55 т.
23 минуты назад, AndreYIvK сказал:
Дилер говорит
Какой дилер?
Диагностика западающий клапан покажет, даже код ошибки под это есть. @Volvo Car M1 подтвердит.
Он же и подтвердил. Кто-то уже сталкивался с такой ситуацией? После замены рывки исчезли?
1 минуту назад, AndreYIvK сказал:
Ремонтных клапанов вроде как нет в продажах. По форуму замен АКПП/гидроблоков практически нет
Похоже буду первым
18 минуту назад, AndreYIvK сказал:
Похоже буду первым
Дождитесь ответа от Volvocar M1, тут до вас одному человеку много чего приговорили к замене, почти всю коробку, а надо было заменить и прошить блок управления коробкой...
20 минуты назад, AndreyS сказал:
Подтвердит) TCM-P077100, TCM-P076600
@Anatoly_Z, вот мне тоже несколько странным кажется, что схожие симптомы на форуме описывают многие, а " замен АКПП/гидроблоков практически нет"
38 минуты назад, AndreYIvK сказал:
Он же и подтвердил.
У нас диагностировались?
@Volvo Car M1, да у вас
4 минуты назад, AndreYIvK сказал:
Описывают "толчки" как симптомы, но не "педаль акселератора проваливается, несколько секунд машина стоит, двигатель никак не реагирует, а затем резко набирает обороты и рывок". Как я помню есть "режим обучения" этого клапана (или что-то похожее), возможно он поможет.
Только что, AndreyS сказал:
дилер выполняет?
дилер выполняет?
Да, должен. Но это по результатам диагностики/тестовых заездов. Хотя я (как в прочем всегда) могу ошибаться.
12 минуты назад, AndreyS сказал:
Режим обучения это как раз адаптация.
Ее уже сделали.
@Volvo Car M1, замена без альтернатив?
43 минуты назад, AndreYIvK сказал:
Увы... На самом деле, не сказал бы, что гидробиолоки меняем как семечки, но процедура не сильно редкая.
3 часа назад, AndreYIvK сказал:
А до замены масла был этот рывок?
3 часа назад, AndreyS сказал:
Мне меняли гидромодуль, когда адаптация перестала помогать...
И как я понял дилер периодически их меняет, т.е. это не единичные случаи!
@AndreYIvK, Сочувствую, замена гидромодуля удовольствие не дешёвое:no: мне на 38 т.к. заменили(по гарантии) а пинаться начала конкретно с 24 т.к., так что 55 это не предел...
@Alexey, да, не задолго до этого появился. собственно появление рывков и побудило меня менять масло
@WDi, с гарантией свезло.
У меня где-то на 30-ти тоже появились толчки - после очередного ТО и обновления прошивки до последней на тот момент. Тогда помогло сброс всех настроек коробки до заводских. Но тогда и характер толчков был несколько другой, иногда даже катилась в положении P. Сейчас я даже чувствую когда клапан там "залипает". Н-р, подъезжаешь к светофору, подтормаживаешь и если раньше она продолжала идти с легким накатом, то сейчас машина вдруг как-то вся сникает и вяло останавливается. Происходит не постоянно и без какой-либо закономерности.
Только что, WDi сказал:
И как после замены, толкаться перестала?
