xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
@sandro, что то Вы пугаете меня. Записан в Свид на замену колец. У меня диагностика никаких проблем не показала. Приехал на диагностику в Свид и обнаружили отхождение от нормы. Но пинки редко проявлялись. Помыл радиаторы и после был случай, что со светофора трогался и такой удар был. Подумал взад въехали. У меня замена колец бесплатная. Поэтому жду запчасти.
  В 7/11/2018 в 08:54, ant0nk0 сказал:
@Stranger03, не встречал в Виде термина «расширенная адаптация». Адаптация при затрудненных переключениях - да. Но это по факту просто ускоренная адаптация от и до, как кто-то справедливо заметил ( вроде бы Vitat )
Так называлась адаптация переключений N-D и 5-4 по скрипту со светофорами, когда она только-только появилась. Ну мы же понимаем друг-друга.:)
Скорей всего вы правы. Я на прошлой Вольве пару раз делал адаптацию на стенде, потом забил и стал просто сбрасывать у ОД.
  В 7/11/2018 в 08:55, DeHuCC сказал:
Подскажите, как узнать кому кольца меняют
платно, а кому бесплатно? Ближайший дилер вообще ни бум-бум
Изменено пользователем Фил Панксатонский
@Фил Панксатонский, для начала нужно у ОД пройти подтверждающую диагностику. Так просто никто тебе менять их не будет. Да и делают это не все ОД, я знаю только Свид и М1, кто делает. Поэтому ОД в Кургане и не бум бум. 15 год точно ещё бесплатно делают, у меня 28.08.14 машина и бесплатно заканчивается в этом году в конце августа, потом 50% платно.
напиши вин номер в М1 и проверят
Вчера в Питере было за +30... Машина прошла с покупки 10000 всего - при неспешной езде от светофора до светофора получил резкие толчки АКПП под сброс газа или при торможении. Сначала подумал что тормоза так хватают (пинок в начале торможения - нажимаю на тормоз и получаю пендель ), но прокатившись и понаблюдав убедился что долбит коробка. По тахометру визуально видно как резко кивает стрелка тахометра при понижении передачи АКПП в момент притормаживания или при езде в накате и включении автоматом пониженной передачи. Попробовал включить спорт режим, долбёжка началась при переключении вверх.
Пока доехал до Летнего сада, изматерился и уяснил для себя одно - АКПП айсин полное мерде, Вольво и +30 несовместимые вещи, больше Вольво никогда...
Да спасибо, но у меня пока все тру-ля-ля, коллеге отвечу: у нас в прошлом и этом году до 35 жары, все норм, но у нас почти без пробок, а дилер тюменский,  у них две машины по гарантии коробки меняли и все, ну если не врут.
 Вот еще заметил, если педаль гладишь, чуть скинул-набросил, сразу дерготня начинается, если поддал и отпустил и накатиком, либо ускорение, то все норм. Пробег 76000.
 КУпил на пробеге 75К, почти сразу заметил толчки на P/x в жаркие дни. Предыдущий владелец честно сказал, что радиаторы не мыл.
На сервисе поменяли все жижи и помыли радиаторы, сказали, что полностью не промыть, но процентов 80-90 потока восстановлено. Толчки сразу ушли. Уже +4 тыс., толчков ни разу не было.
Вчера откатал 380км по жаре +28 (в Питере это считается за жару) постоял в пробках под Гатчиной.
пробег 192 тысячи...прилично уже откатал этим летом в температуру 26-33 градуса...никаких пинков :) радиаторы не мыл,масло менялось  один раз в районе 140 тысяч...это так,что бы на айсин не гнали)
  В 7/16/2018 в 19:14, Crus сказал:
Придется видать опять на примерах с цифрами, в ответ на Ваши...
Были у меня раньше три машины с АКПП jatco (второй производитель после aisin в японии) - первую машину продал с пробегом 340, вторую с 360, на третьей всего 97 накатал. Никаких радиаторов в них не мыл никогда, жижу менял раз в 60, как по мурзилке положено было. Поэтому 192 это на самом деле не так много, особенно если у Вас больше трассовых пробегов по факту. У меня же всего 10 пробег сейчас, машина выпуска 2017г. Новая она, и по сути только обкатку по хорошему прошла. Колечки в АКПП айсин, как глаголят в этой ветке уже исправленные... Ну спрашивается и чего это тогда было, на новой то машине?
Ситуацию проясню ~ вероятно пинки явились следствием того, что машина стояла припаркованная на солнце часа 4. На приборке термометр выдал цифру 44 градуса в салоне в момент запуска, стрелка на приборке показала середину шкалы (температура двигателя), то бишь он полностью прогрет был. Сколько там градусов в АКПП было я не знаю, но работала она точно в аварийном режиме, хотя на приборке это не отображала ни сообщениями, ни пиктограммами.
Собираюсь 28.07.2018 на годовое ТО, отсюда вопрос к общественности -пишет ли айсин историю своих пинков. В анналах этой очень умной коробки хранится информация о работе в аварийных режимах или нет? Куда заставлять дилера смотреть?
@restyl, может стоит сделать адаптацию? Думаю решит проблему.
Ибо радиаторы чистые и жижа свежая)
А так машина на гарантии, пусть тыкву чешет ОД
  В 7/16/2018 в 20:51, restyl сказал:
Ну если цифрами хотите меряться то есть подопытный рабочий авто xc-70 2009. Вся история на моих глазах. Пробег за 450 тысяч радиаторов никаких нет , масло менялось два раза. Коробка работает идеально. Так что не надо. У вас возможно слетела адаптация в каком то диапазоне. У меня такое же было. После расширенной адаптации у ОД уже год и 35 тысяч все хорошо никаких пинков.
Сейчас вроде в дилерском софте появилась функция, которая сразу определяет есть проблемы с кольцами или нет, если нет, предлагает адаптацию.
Изменено пользователем Pavlentiy
Всем доброго дня!
Это моё первое сообщение на форуме и сразу в профильную тему. Недавно стал счастливым владельцем XC60 2.4d, 163 л.с. 2012MY
Уже успел побывать на диагностике у ОД и на профильной станции, и там и там приговорили на замену колец. По дате выпуска на акцию 50% я не попадаю тч весь ремонт за мой счёт.
Вопрос к @Vitat, Уважаемый, какая сейчас стоимость работ по замене колец у вас в SW? По телефону мне озвучили 86 т.руб! В ветке ваши клиенты пишут цену примерно в 60 т.руб. На профильной станции мне огласили цену в 50т.руб за все. Разница моежду 60 и 50 не так ощутима и перевес пойдёт в сторону работ у ОД, но 86 уже другая цифра.
@eggor, хренасе ))
Мне за 88 тыс. полный капремонт коробки сделали, с заменой всех прокладок, фрикционов, ремонтом бублика и заменой гидроблока.
Сейчас как новая.
Из них работы - 16 тыс. (включая снятие-установку), остальное запчасти.
Там коробка-то миниатюрная :-)
Изменено пользователем =SERG=
@=SERG=, вот и мне не понять, то ли по телефону друг друга не поняли, то ли ценник так поднялся?!?
Вы, где ремонт делали?
@eggor, в Свид Мобиле мне дали заказ наряд, там порядка 90 т.р. замена колец. Тебе проще в М1 съездить на ремонт, они фильтр меняют ещё к тому же. Я так планировал сделать,но на топливо бы много ушло или ехать на отдых и убить двух зайцев.
@eggor, проще в Москву, цена будет при 50 на 50 менее 30к
@TABU, Он не попадает под 50% на 50%.
