xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
19 час назад, Dread сказал:
Аналогично , тесть на xc70 пинки вылечил двумя простыми ходами , у него пробег 40 К 3 года
1 Снял клему с акума
2 Помыл керхером и продул компрессором радиатор
Сегодня буду пробовать у себя.
По результатам отпишусь.
К сожалению это все временные "успехи". Потом потихоньку все возвращается
Буду поглядеть, помыл, не пинается.
Если продолжит пинаться повезу к дилеру, пускай делают адаптацию.
Приветствую!
Установил сегодня дополнительный масляный радиатор  254603e900 от Киа Соренто, шланги использовал Gates 3225-10014, хомуты AVA mini W2 / 15-17.
Подключил последовательно, после теплообменника, при этом исключил подвод ОЖ в теплообменник. Результатом доволен, переключения плавные, толчков нет.
Провел исследования:
1 Климат отключен, вентиляторы радиаторов не работают - допрадиатор горячий, рука не держит.
2 Климат включен, вентиляторы работают на малой скорости - допрадиатор становится теплым, рукой можно держаться.
3 Климат включен, вентиляторы работают на максимальной скорости - вход у допрадиатора горячий, а выход холодный, по ощущению градусов 30.
Эффект очевиден.
На следующей неделе должен приехать Dice, поменяю масло и более точно понаблюдаю за температурой.
@oleg..., масло доливали в коробку?
Изменено пользователем adh
@adh, 0,5 литра петро-канады  залил, уровень не проверял. Думаю за 3-4 дня до замены масла в коробке ничего не случится:)
@oleg..., @adh, я правильно понимаю, что вы поставили радитор в "разрыв" трубок подачи масла в коробку? Прошу заранее прощения, я компьютерный червь, в авто разбираюсь слабо.
@Stranger03, он подключил после штатного теплообменника, который заглушил от антифриза. Чтобы масло не грелось в нем от него. И сохранилась функция термостата масла. Через штатный теплообменник масло проходит как бы транзитом .
@adh, ничего не понял, но отправлю своим знакомым спецам на посмотреть, подумать. В конце то концов, меня это все равно ждет, рано или поздно.
5 минут назад, Stranger03 сказал:
Я думаю Вам стоит как можно раньше поставить дополнительный радиатор.
Только что, adh сказал:
Да, но машина гарантийная, не нарушит ли это гарантию.
Если будете ставить к дилера -нет . Но обойдется гораздо дороже. Volvo Car M1 ставит же.
@adh, у вас 1000 сообщений, :drool:
Точно. Только заметил :). Счас пивком отмечу юбилей :yes:
@Stranger03, Всё сделал так, как Вам объяснил @adh. Т.е. с термостата масло идет в теплообменник, затем в допрадиатор и из него в обратку корпуса термостата. С родного шланга обратки взял фитинги-быстросъёмы и подсоединил их к маслопроводам допрадиатора.
Обратил внимание, что на быстросъемах написано Norma 12,61, т.е. внутренний  диаметр. Думаю, если захотеть, то эти быстросъёмы можно преобрести отдельно.
@adh, @oleg..., отослал ОД, посмотрим, что скажут.
6 минут назад, Stranger03 сказал:
Будем ждать что Вам ответят.
Интересно а как это будет работать зимой.
6 минут назад, Dread сказал:
Вы имеете ввиду с дополнительным радиатором? Да по мне все нормально будет.термостат не даст коробке работать на не прогретом масле.
Те на холодном масле радиатор отключится ?
Да. В него не будет поступать масло.
