xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
@AndreyS, а если доказать, что это конструктивный дефект? :) Тогда есть шанс добиться замены. В общем, это мысли вслух..
Пробег почти 50 тыс.км. Коробка работает нормально, не пинается, но есть один момент, который напрягает. При переключении передач, особенно при интенсивном разгоне, присутствует какой-то посторонний звук. То ли свист, то ли стрекот. Похоже, как будто из порванного шланга под давлением выбрасывает масло вперемежку с воздухом. На работе коробки это не сказывается, но раньше такого не было. И звук по ощущениям становится все громче. Может было у кого подобное или мысли есть какие?
интересно, а сколько может стоить работа по замене только этого кольца ничего больше не трогая? Вопрос только где взять кольцо...
Только что, sandro сказал:
Дорого, так как надо снимать коробку и разбирать ее, само кольцо скорее всего копеечное, а вот работа будет по взрослому стоить. Плюс по хорошему скорее всего надо будет менять масло и делать адаптацию.
2 минуты назад, WDi сказал:
про адаптацию не уверен, но то, что установка кольца будет дешевле новой коробки - факт :)
Только что, AndreyS сказал:
Так я тоже не уверен, поэтому и написал скорее всего. Масло так то тоже можно слить и обратно залить старое, еще дешевле выйдет. :D
То что дешевле, это да! Вопрос в целесообразности этого действия! Сколько затратим при замене и на сколько при этом вырастет цена авто при продаже.
Изменено пользователем WDi
Мне озвучили ценник в районе 100 тыс. рублей. В эту стоимость входит снять-помыть -поставить, разрезание-замена фрикционных накладок и балансировка гидротрансформатора, замена фильтра АКПП, чистка гидроблока, замена пресловутого кольца...
Я бы хотел по-дешевле конечно. Хотя залезая В АКПП уже вроде надо и менять все...
Вот не хочется "бублик" резать, как его потом отбалансируют - одному Богу известно.
Сколько интересно они ходят и как проявляется износ фрикционной накладки блокировки ГДТ???
Для начала надо задаться главным вопросом: а поможет ли это?
За свои кровные я бы делать не стал, по гарантии сделал бы.
В 30.06.2016в23:45, Водолей сказал:
Видимо  у всех все в норме? Ладно, сам разберусь. Спасибо за "помощь", если что.
1 минуту назад, Водолей сказал:
Сразу в обидки, мол не ответили сразу и не вылечили по телефону :) .Почему вы решили что у вас с коробкой свист связан .Это турбина может быть или патрубок воздушный травит. Когда появилась проблема, после чего. Дайте больше инфы .
5 часов назад, adh сказал:
Да какие обидки в самом то деле? :)Проблема появилась не после чего, а просто появилась. То что это коробка такой звук издает, уверен. Происходит именно в момент переключения передач и он больше хлюпающий,чем свистящий. Лечить по телефону ничего не просил, а всего лишь просил откликнуться тем, у кого возможно было подобное или есть какие-либо мысли.
Если таких нет, то вопрос снимаю.
@Водолей, может как у вас и не было ни у кого. Во всех режимах работы коробки хлюпающий звук есть?
2 часа назад, adh сказал:
Возможно и не было.
При каждом переключении передачи, громче при резком разгоне. Думаю к официалам с'ездить, пусть послушают. Масло сменить. Посмотреть что дальше будет. Повторюсь, коробка при этом работает адекватно.
Изменено пользователем Водолей
Вчера столкнулся с тем, что при переходе из режима R в D происходит небольшой толчок. Пробег 20 050. Чего это такое, ХЗ...
На неделе поеду на ТО1 и буду пытать СЦ.
32 минуты назад, Milleroff сказал:
Да ничо страшного скорее всего, особенности адаптации. Было такое 60 тыщ назад в один день, и прошло.
3 минуты назад, Pavlentiy сказал:
Спасибо!
Буду посмотреть, может действительно зря переживаю.
@Водолей, тоже слышу звук  от коробки при интенсивном разгоне при переключениях, похож больше на шипящий-стрекочущий, всегда думал что это масло под большим давлением такие звуки издает, наверное, так оно и есть.
38 минуты назад, Milleroff сказал:
На ТО-1 попросите сбросить адаптацию коробки, какое-то время будет шелковая. Потом опять надо будет сбрасывать
54 минуты назад, Pavlentiy сказал:
@Водолей похож больше на шипящий-стрекочущий
Думаю и так можно его назвать. У знакомого ХС70 с таким же мотором и коробкой, этого звука нет. Поэтому и решил узнать как у других. Лишь бы это не было началом конца коробаса.
Аналогично , тесть на xc70 пинки вылечил двумя простыми ходами , у него пробег 40 К 3 года
1 Снял клему с акума
2 Помыл керхером и продул компрессором радиатор
Сегодня буду пробовать у себя.
По результатам отпишусь.
