xumba
АКПП толкается
В теме 4 490 сообщений
@Бес, благодарствую!!! Тяжело привыкать к нюансам классической АКПП после вариатора.
Всем привет. Сейчас стало так ,что утром завожу, переключение в норме, без толчков. В основном толчки когда машина прогретая (0,5 дня ездил, те много.) при парковке, когда из R в D переключаешься появляется толчок ощутимый. И опять не в 100% случаях переключения.
После замены масла в АКПП проехал 48 т. км.
Как можно понять, что поможет? может масло просто сменить? а может кольца акпп?
Дилер может продиагностировать АКПП, чтобы понять что делать - масло или кольца или может просто сброс адаптации?
36 минут назад, Keratex50 сказал:
Никак.
Нет.
P.S. мой ответ основан на прочтении 212 страниц выше.
11 минут назад, Volvo Car M1 сказал:
Как так?:)
Условия возникновения пинков (на ходу, r-d-n-d, на холодную, прогретая, полу-прогретая, через 15 минут, при морозе -10 и ниже и т.д) видимо как и причины пинков - разные.
замена масла, промывка радиаторов, замена ож, установка доп радиатора акпп от фрила, замена колечек, заливка супротеков и купперов, откусывание куска пружины термостата, сброс адаптации, проведение расширенной адаптации, промывка гидроблока, замена его клапанов, отключение автонейтрали, прошивка мозгов коробки на новый алгоритм (по моему и такое было), заливка сервис 2.0....
вроде все перечислил?
и кому-то в его ситуации - помогает что-то из перечисленного, а кому-то нет.
и связи никто не нашел.
два человека, две машины. после запуска двигателя, при выезде со стоянки коробка пиннается r-d-r.
оба моют радиаторы, оба ставял доп.радиатор на масло коробки. у одного пинки исчезают, у другого - нет.
С остальными условиями возникновения и их решениями - так же.
Полно кому помогла замена колец, есть и те, у кого после замены колец - пиннается.
@Volvo Car M1, Вы можете увидеть утечку давления через кольца и заменить их, но причина пинков может быть не кольца. ))) И пинки не уйдут, и тогда - "ОД не решил проблему пинков, а только срубил бабла" по всему энторнету)))
Изменено пользователем Бес
1 минуту назад, Бес сказал:
Покажите мне хоть одного, кому диагностировали утечки, поменяли кольца и проблема осталась? Всё остальное(кроме промывки радиаторов, которые желательно мыть полюбому) танцы с бубном....
Только что, Volvo Car M1 сказал:
В этой теме...
xc60-club.ru/xcforum/topi…indComment&comment=381162
xc60-club.ru/xcforum/topi…indComment&comment=381511
xc60-club.ru/xcforum/topi…indComment&comment=381545
8 минут назад, Бес сказал:
Обратите внимание на странное сходство города во всех трех постах. Не хочу развивать тему.... Не этично
1 минуту назад, Volvo Car M1 сказал:
Ждал этого))) :thumbsup:
Ну они просто общаются, просто из одного города )))
Нет-нет, все так )))
@Keratex50, Для себя решил следующее - доп радиатор, термостат(на моей машине нет) и фильтр акпп + замена масла на петроканаду.
Выбросить теплообменник(нужно место под термостат и фильтр) и очень похоже, что на теплонагруженном моторе свою значительную лепту в убийство масла вносит и он помимо бублика.
Мое мнение такое.
3 часа назад, Volvo Car M1 сказал:
@Volvo Car M1, считает есть смысл приехать к вам на диагностику?
Или тут сразу или менять кольца или не менять нужно решать?
Сколько "удовольствие" замены колец стоит?
PS. Тут конечно хз..., вот сейчас ехал короткий участок туда и назад (5 км на круг) пинков ноль.....
Вольво кар хорошие грамотные парни, был у них. Действительно производят очень хорошее впечатление. Задайте им простой вопрос-устранят они пинки? Проведут ли комплекс работ по устранению пинков с гарантией?! Не гарантия на сборку-разборку, герметичность агрегата и т.д.! А именно на гарантия устранение пинков на пробег тысяч 100 или пару лет! Дадут гарантию, на то, что пинки не вернутся? А если вернутся будут делать за свой счет?
Ответ вам скажет о том могут ли они надежно диагностировать и лечить коробку!
@Keratex50, Ни в коем случае не отговариваю вас от поездки в вольво кар! Еще раз повторюсь ГРАМОТНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС!
Но, мое мнение-радиатор, термостат и фильтр этой коробке нужны в любом случае+это может устранить пинки и их желательно поставить даже после замены колечек! Соответственно проще выбрать более дешевые работы которые однозначно необходимы+могут устранить проблему. А дорогие всегда сделать можно.
Сам живу в заполярье, коробас толкается раз 10 в год, но это жутко бесит.
Мое имхо, мой путь, сам им иду(закупаю комплект доп охлаждения, недели через 2 буду ставить).
2 часа назад, CAnt сказал:
Мое мнение такое.
Воткните ELM-ку и покатайтесь, поглядывая на температуру масла АКПП.....
@Бес, Зачем?
Уже делал не один человек.
Считаю что механическая поломка должна проявляться постоянно. А в нашем случае сброс программы решает проблему, пусть и временно!
Значит основная проблема не в железяке. Переменная в коробке-масло+грязь.
Износ и засорение гидроблока и перетоки в пакете колец-следствие ухудшения качества масла в результате перегрева или редкой замены.
Беседовал со специалистами старейшего дилера вольво, они тоже считают именно теплообменник виновником смерти масла и последующей смерти, колечек, гидроблока, и т.д.
Да и в моем случае мониторинг бесполезен.
Через 1,5 недели приеду в Ростов на Дону, сделаю там установку радиатора и т.д. и в начале октября вернусь в зиму, соответственно жффект смогу оценить только в следующем июле. Заполярье оно такое )
Удачи )))
Только на нее и остается уповать ).
3 часа назад, Keratex50 сказал:
Не прогрелось масло. Да и на улице прохладно. Приезжайте, посмотрим утечки, там решим. Может адаптацией обойдёмся.
добавлено через 6 минут
3 часа назад, CAnt сказал:
Спасибо. Только мы вольво кар М1)) Вольво кар, это те кто машину Вашу сделал) Гарантию конечно даём на то, что устраняли. Год без ограничения пробега. Смешно устранить одно и гарантировать другое:)
