xumba
АКПП толкается
В теме 4 488 сообщений
5 минут назад, AndreyS сказал:
ЗЫ: хороший пол в гараже! :yes:
Вот это поворот, не знал что живу в гараже:haha:
8 часов назад, Mazepa сказал:
Ну вот, лед тронулся....
10 час назад, Staryi сказал:
Рано пока, как только, так сразу.....
@Mazepa, как думаете - такая инструкция к нашим тачкам подходит? https://www.drive2.ru/l/3089866/
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
56 минут назад, AndreyS сказал:
В ней, на мой взгляд, товарищ неправильно выставляет уровень, в ВИДЕ немного по другому, правильно выставлять по ссылке Nikolay, но там не полная замена, в общем первая часть по замещению масла по первой ссылке, а выставление уровня по второй, тогда получается полная инструкция которая к нам подходит.
Изменено пользователем Mazepa
21 минуты назад, Nikolay сказал:
Этот же материал на "clubvolvo.ru" есть.
@Mazepa, @Staryi, @Nikolay, ну адаптацию то не надо сбрасывать - так я понимаю? Не лишнее ли это действие?
Только что, AndreyS сказал:
Я бы поездил так, посмотрел по ощущениям, если бы были какие то проблемы, то сделал бы, а так не стал бы.
Андрей, я бы смотрел по работе коробки - если всё устраивает, нет толчков/пинков, то можно и не делать.
@Mazepa, опередил... :)
Изменено пользователем Staryi
1 минуту назад, Staryi сказал:
Даже наверное, на мой взгляд, правильнее так, если масло менять периодически и вовремя, когда оно еще не успевает терять своих свойств, то можно не делать, а если жидкость долго не менялась и в плохом состоянии, то может и следует сделать т.к. у новой жидкости получаются уже другие, правильные свойства, а коробка подстроилась работать со старой жидкостью, в общем тема для размышлений....
@Staryi, @Mazepa, но я что-то не помню указаний в Виде про сброс адаптации, только про окисление :huh:
У нас вроде @tiggy менял, он интересно адаптацию сбрасывал?
2 минуты назад, AndreyS сказал:
У меня Вида на виртуалке, не охота запускать, чтоб уточнить.
1 минуту назад, Mazepa сказал:
Оффтоп: а на дустере не меняли еще? Или там вечное?
Оффтоп: а на дустере не менял еще? Или там вечное?
Там МКПП и пробег еще 50 000 тыкм нет.
1 час назад, AndreyS сказал:
Я не сам менял. По ощущениям сбрасывали, а как на самом деле - хз.
Коллеги, а кто-нибудь знаком с алгоритмом работы так называемой автонейтрали? Когда она включается или не включается?
Объясню ситуацию. Пробег 75000, масло заменено замещением на 60 тыс км на оригинал (12 литров).
По мере прогрева масла в коробке появляются ощутимые задержки при трогании с места - педаль тормоза отпускаешь, машина чуть стоит и потом пинком трогается. Проблема вроде как известная, но явно связана с тем что АКПП постояв немного в режиме D переходит в какой-то режим, назовем его автонейтралью (слышно и по двигателю и вибрация меньше становится) и потом не трогается нормально. Причем в режиме спорт - все ок.
Померял температуру масла в АКПП при наступлении этих проблем - 94 градуса. Радиаторы не мыл, но они и не сильно забиты - светил между ними..
Сброс адаптации помог, АКПП перестала переходить в этот странный режим. НО - думаю это не надолго...
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Пока не нашел сам ответов...
3 минуты назад, sandro сказал:
Спасибо! Только это не дает ответ о происхождении пинков при трогании. Чего-там фактически происходит - вот что интересно.. почему при равных условиях то включается то нет?
26 минуты назад, sandro сказал:
Может что-то с C1 случилось?
