Lexx24
Дверь багажника
В теме 149 сообщений
Если вы хотите реализовать вашу задумку, то снять обшивку дверки багажника для вас труда составить не должно.
Всё понятно.
ОГРОМНОЕ спасибо Vladimir152!
Владимир, подскажите - сопротивление сколько ватт ?
Набор выглядит так:
ECAP (К50-35), 2200 мкФ, 50 В, 105°C, 18x35.5, B41828A6228M000, Конденсатор электролитический алюминиевый
MO-200 (С2-23) 2 Вт, 120 Ом, 5%, Резистор металлооксидный
TRB1-12VDC-SA-CD-R, Реле 1пер. 12V (3A 120VAC/24VDC)
http://www.chipdip.ru
Набор выглядит так:
любой мощности от 0,125Вт до я думаю 1Вт больше уже просто габариты большие.
Vladimir152, а обшивку как снимали - два торкса по краям откручивали или там надо клипсы отщелкивать ?
Провода в клеммы просто вставляли или на припой сажали ?
Ээээх кто бы в Питере сделал??
Совершенно верно, единственно в центре обшивки есть ооочень большая клипса отогнув обшивку надо большой отверткой надавить на "усы" чтоб освободить. А провода я просто вставил в разъём с обратной стороны, контакт достаточно надежный, да и в случае чего можно легко всё убрать без каких либо следов, поэтому и не стал паять или резать провода.
Vladimir152, tnx !!!
На выходных буду пробовать.
Огромное спасибо!
Все работает!
Если кто в Питере возьмется за реализацию себе - возьмите так сказать в долю. Я бы рядом в своей делал повторяя за Вами, а то стремно лезть туда, куда не знаешь.
Сегодня сделал себе.
pdf с отчетом по ссылке http://webfile.ru/6575166
пароль xc60
если что, остался комплект проводов и запчастей.
Работает на 100% вполне удовлетворительно.
Времени заняло с начала до итоговой проверки 2 часа.
Молодец все правильно сделал!
Vladimir152, спасибо за советы.
Кстати, на заведенной машине, почему-то не закрывает дверь.
У всех так ?
Да на заведенной с пульта не открывает и не закрывает, видимо пульт не активен, а вот с кнопки на торпеде все работает.
Vladimir152, я позволил себе рассказать в картинкаx о Вашем решении проблемы на одном немецком форуме с указанием сюда.
У меня вопрос по поводу реле: обычно иx снабжают еще диодом, включенным обратной полярностью что-б закоротить индукцию при выключении. В этом случае не нужно?
Желательно всегда использовать. Если релюшкой управляет полупроводниковый элемент, то - обязательно. Если механический переключатель, то - для искрогашения. Без этого диода возможен пробой пп-элемента или подгорание контактов кнопки.
Microcar, файл не найден по ссылке. Можно еще где-нибудь отчет выложить?
dirinm, пожалуйста
https://db.tt/pZQaADLo
А вот тема с диодом требует объяснений - в схеме Vladimir152 есть не доработки и может что-то сгореть ?
По схеме Vladimir152 диод не нужен, там ЭДС самоиндукции поглотится большой емкостью конденсатора времязадающей RC-цепочки. А вот по схеме Staryi диод желателен, но все же его вариант значительно более простой. Если бы я решил провести себе такую модернизацию, то выбрал бы вариант Staryi.
Но я не буду делать такую систему потому, что при ней теряется возможность остановки двери в любом положении и последующего движения в любую сторону.
По схеме Владимира, все прекрасно останавливается.
