Lexx24
Дверь багажника
В теме 149 сообщений
а я все еще мечтаю о том что бы как на КУГЕ 2 работало, купил даже провод и понял что не чего не сделать... надо думать над блоком емкостным который будет понимать все как надо...
мнеб хотяб это сделать, а то в схеме немного трудновато
С уважением
  Кутузов сказал:
Саша, можешь сделать фото датчика-сонара и его разъема? Есть идея одна.
Пока информация от фордов такая, что сонар втыкается в модуль управления. Надо понять какой-туда сигнал приходит.
  Шурик008 сказал:
все именно так. надо искать, боюсь я его потерял в дебрях гаража...
там просто провод и антена :(
  Кутузов сказал:
А не помнишь скока проводов? Разъем есть? Может попробовать тупо подать на него 12В и посмотреть будет ли сонар генерить какой-то ответный сигнал?
Ребята кто нибудь может помочь с схемой разобраться на V70???
С уважением
Я, конечно, не настаиваю, НО при любом раскладе сгенерированный сигнал от сонара должен замкнуть цепь на кнопке багажника. Мы, нажимая кнопку, замыкаем цепь на приводы. Если удастся "вмонтировать" сигнал в цепь, то может и получится! Хотя этим должны заниматься электронщики, а я только знаю, что такое конденсатор, Пи-Эн переход....:o
Дык я как раз о том, чтобы сонар управляющим сигналом замыкал цепь. ИМХО для начала надо понять, что на выходе сонара, а там попробуем микросхемить умную коробочку
Я уже 100 раз писАл, что коробочку эту придумывать не надо, это обычный датчик движения от квартирной(гаражной) сигнализации.Он как раз имеет все функции, которые нужны : 12 вольт питания , замыкаемый контакт при обнаружении движения, рег-ку чувствительности, герметичность.
Коробочка большая, а антенна махонькая. И кста в Куге их две! И с размещением коробочки тот еще вопрос
Я размещал за задним дифференциалом, там почти чисто.
  Vladimir152 сказал:
Все работает как часики.
Отдал день сегодня! Перепробывал разные варианты в том числе с заменой реле. Нихт арбайтен!
Обновим тему, кто поделится проверенным решением? По ссылкам давно ничего нет
Поделюсь своей реализацией схемы на XC70.
За основу взята схема из этой ветки и немного доработана.
Был добавлен диод, что бы заряженный конденсатор не разряжался на мотор замка и удерживал в замкнутом состоянии реле.
Импульс 12V на открытие замка не продолжительный и при добавлении диода, реле с обмоткой на 12V не всегда срабатывало.
Решено было заменить на реле с обмоткой на 9В (любое слаботочное реле).
Схема устанавливается в самой двери под обшивкой, рядом с замком двери.
Я провода не паял а пропихивал их в разъем замка и закреплял стяжками. В любой момент можно демонтировать без следов и последствий.
На моей XC70 работает на ура.
Есть ограничения в работе схемы.
Если дверь открылась не до конца (уперлась во что-то и встала по перегрузу или ее принудительно остановили кнопкой), то схема не сработает на закрытие двери. Придется ее закрывать вручную или с кнопки закрытия на ней.
Мне по несколько раз в день приходится заезжать в режимный объект с досмотром багажника. Каждый раз приходилось выходить и предоставлять багажное пространство к досмотру. Летом еще куда ни шло, а вот зимой уже сложнее. Сейчас из машины не выхожу. Нажал кнопку в салоне и дверь открылась, нажал еще раз и дверь закрылась.
Собрал еще одну копию схемы для любого желающего поучаствовать в эксперименте.
Могу отдать безвозмездно, т.е. даром.
  jon сказал:
А я в таких ситуациях просто прошу человека, осматривающего багажник, нажать на кнопку закрытия на багажнике :)
  DeviL1988 сказал:
А мне на МАКСе в дождь так и сказали - "выйди и закрой, чё это я должна тут кнопки жать.."
  ВлАл сказал:
Вдохновил JON. Снова попробыва и всё заработало. Дело всётаки было в реле. Необходимо брать слаботочное. Кстати работает нормально без диода. Теперь на границе не надо выпрыгивать перед погранцами!
  jon сказал:
а фотоотчета с распиновками контактов неделал? Жаль не рядом живешь((
Все один в один как описано в текущей ветке, но несколько страниц раньше:
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2136&page=6
Делал себе закрытие двери сам.
В итоге работало год, а потом что-то случилось и дверь даже нормально открываться перестала. Скорее всего проблема в схеме или после зимы кондеры подохли.
Снял к чертям, баловство все это )
