· #101 Опубликовано 6 марта, 2016 Любой здравомысящий владелец дорогова авта из списка угоняемых помимо каски всегда поставит доп имоб как минимум. Ну сузу не ставил, неугоняемые, на хитрилу ставил и не пожелел, безопасность дороже. С доп имобом только отрыть авто можно, завести нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 11 марта, 2016 В 29 декабря 2015 г.в21:54, gerrr сказал: Дилеру звонил, один сказал криминал (какой-то радиосигнал умирает), другой дилер более авторитетный сказал проблема с кейлесс, криминала нет , как подъедете посмотрим... Здравствуйте! Решилась проблема? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 11 марта, 2016 @AndreyS, Потеплело и щас все работает, до дилера так и не доехал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 11 марта, 2016 5 минут назад, gerrr сказал: @AndreyS, Потеплело и щас все работает, до дилера так и не доехал... Странное поведение для морозов/тепла что-то явно не так R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 11 марта, 2016 На ближайших каникулах доеду до дилера, гарантия через 1,5 мес заканчивается, решетку еще спрошу поменять, есть пузыри а в остальном все нормально, я так думаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 11 марта, 2016 4 минуты назад, gerrr сказал: На ближайших каникулах доеду до дилера, гарантия через 1,5 мес заканчивается, решетку еще спрошу поменять, есть пузыри а в остальном все нормально, я так думаю... Обязательно возьмите распечатку кодов неисправности (для комплекта), и обратите внимание ОД на внесение Ваших замечаний в заказ-наряд. Потом если что будет проще доказывать если придется... 1 пользователю понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 12 марта, 2016 В 29.12.2015в22:15, gerrr сказал: Здравствуйте уважаемые коллеги, с наступающим. Нужен совет, ситуация следующая, перестали открываться двери кейлесс, с брелка открываю и закрываю с близкого расстояния, батарейки поменял. Теперь вопрос, если кто сталкивался, что может дальше произойти.... В сервис собираюсь тока после каникул. Авто можно эксплуатировать ещё или может что-нибудь дальше сдохнуть... Аналогичная ситуация, только у меня иногда замки открываются и закрываются с кнопки на ручке, бывает так слышны щелчки, поворотники мигают, а замки открываются только со второй или третьей попытки. Полтора месяца осталось до окончания гарантии, к дилеру пока не обращался. Спасибо Ответить по нику Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #108 Опубликовано 16 марта, 2016 Заглючил keyless,вернее закрывание с кнопки на одной из дверей. Плюс "потерялся" ключ, когда он был в машине.Завтра еду на диагностику.По результатам отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #109 Опубликовано 16 марта, 2016 Съездил в сервис вольво, нашли ошибки, сказали, что нужно менять модуль антенны 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #110 Опубликовано 17 марта, 2016 Был у ОД,по результатам диагностики проблема с проводкой. В итоге,замена ручки целиком.Херня какая-то. Уже вторая гарантийная замена,связанная с проводкой.Тревожит что ж с такими траблами делать дальше,после гарантии....:( 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #111 Опубликовано 17 марта, 2016 Только что, KVADRAT сказал: проблема с проводкой. проводка к ручке? R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #112 Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) @AndreyS, говорят,что да,в ручке.Заказали,когда придёт,покрасят и заменят.Бред какой-то:( Заодно,залили обновление ПО ,сервис 2.0,как я понял Изменено 17 марта, 2016 пользователем KVADRAT 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #113 Опубликовано 17 марта, 2016 1 минуту назад, KVADRAT сказал: @AndreyS, говорят,что да,в ручке.Заказали,когда придёт,покрасят и заменят.Бред какой-то:( Заодно,залили обновление ПО ,сервис 2.0,как я понял надо разобрать и глянуть - что там R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #114 Опубликовано 17 марта, 2016 Я удивлён,что там начинка заодно с крашенными деталями.Это не правильно как-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #115 Опубликовано 18 марта, 2016 Сегодня обратил внимание,что изнутри автомобиль стал открываться без "двойного" отпирания.Вот интересно,это результат обновления ПО,либо при диагностике/отключении keyless мне что-то отключили,сломали?Кто что думает?После обновления ПО у кого-нибудь изменился алгоритм открывания дверей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #116 Опубликовано 18 марта, 2016 (изменено) 9 минут назад, KVADRAT сказал: После обновления ПО у кого-нибудь изменился алгоритм открывания дверей? после обновления, пришлось заходить в настройки машины и проставлять некоторые пункты меню ( счас уже не вспомню какие на память) но они сбросились 100% например такой, как запирание дверей при начале движения Изменено 18 марта, 2016 пользователем Focusnic 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #117 Опубликовано 18 марта, 2016 5 часов назад, Focusnic сказал: после обновления, пришлось заходить в настройки машины и проставлять некоторые пункты меню ( счас уже не вспомню какие на память) но они сбросились 100% например такой, как запирание дверей при начале движения После обновления двери запираются не при начале движения, а при наборе авто определённой скорости. Во всяком случае у меня так. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #118 Опубликовано 18 марта, 2016 После ТО1 поставил в менюшке все необходимые галки (как стояло изначально) - все работает как раньше до обновления. Настройки аудиосистемы сохранились как и было выставлено изначально. Двери закрываются при начале движения. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #119 Опубликовано 18 марта, 2016 @Focusnic,@NaU,@AVYRT, Да,все так.Спасибо за ответы.После обновления слетела галка запирания при начале движения.Вернул её на место,прежний алгоритм открывания тоже вернулся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #120 Опубликовано 18 марта, 2016 @KVADRAT, не надоело с этой галкой ездить? Я её сразу вырубил, конечно так безопасней, на прошлой машине не вырубалась опция, но те кто ездит со мной в машине постоянно ручку дёргают, а дверь нифига не открывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
