Vladmir77
В теме 1 312 сообщения
+смазка замков/петель
Придётся снимать :D
Если к нашему горе-ОД ехать, то точно попереламают все крепухи при замене салонного фильтра :rolleyes:
Я три года обслуживался у Тольяттинского ОД, всем был доволен, работали качественно, аккуратно. В прошлом году открылся ОД в Самаре, а чуть позже Тольяттинского лишили аккредитации. Последнее ТО делал в Самаре, это просто ужас. Автомобиль не мыли, кофе бесплатный не предложили (предложили пройти в кафе). За использование моих материалов для ТО взяли тройной, по сравнению с Тольятти, тариф за нормочас. Смазали все так небрежно, что не только по стойкам дверей все текло, но даже на пороги натекло. И в завершении всего, уже дома решил заглянуть под капот, а там нет крышки двигателя, мастер забыл поставить.
Еще вспомнил, когда машину выдавали, менеджер выкатил ее без защитных пленок на руле и кресле водителя (откуда мне знать за что он перед этим держался и на чем сидел). Короче, бардак у них во всех зонах, и в работе с клиентом, и в ремзоне.
Добрый день.
В Самаре обслуживаю машину в сервисе "Автобиография" (рядом с заводом "Скадо"). Хоть какая-то альтернатива официалам.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Nikolay, да я помню, спасибо. К Самарским ОД я ездил, когда про "Автобиография" еще не знал, а сейчас писал чтобы показать именно качество выполнения работ Самарскими официалами.
Водолей, и салонный тоже меняется на ТО-1? :confused:
Человек передо мной ответил, вот я и не стал повторяться.
Есть человек в гараже . Прошел обучение по вольво . Делал мне ТО . Все норм
Спасибо, если что сложное потребуется сделать, буду иметь в виду. Поменять масла, фильтра, колодки сам могу и отметку в сервисной книжке напечатать без проблем. Шутка.
Распечатывал инструкцию из Виды по снятию-установки насоса пятого Халдекса.
Выкладываю для всеобщего ознакомления.
Снятие и установка насоса:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/126145709/Volvo/Haldex%205%20remove%20pump.pdf
Проверка и доливка масла:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/126145709/Volvo/Haldex%205%20oil%20level.pdf
Спасибо.
На верняка, есть люди не имеющие учетки на dropbox, они не смогут получить эти документы.
Дана прямая ссылка на скачивание.
Регистрация не нужна.
Еще никто не жаловался на недоступность.
Давайте проверим:
Народ!!!! У кого учетки на дропбоксе нет, попробуйте скачать файлы!!!!
Давайте проверим:
вот скрин
ща разберемси ;-)
Странно, в дропбоксе стоят разрешения на просмотр всем.
Политику сменили что ли.
даже залогиненный не смог войти
вот это тем более странно.
даже у меня самого не открывается )))))))
Где то ошибся я с сылочками.
Выкладываю заново:
Проверка и долив уровня масла:
https://www.dropbox.com/s/q0h158rl72hbttb/Haldex%205%20oil%20level.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rswavpidlag5gpt/Haldex%205%20remove%20pump.pdf?dl=0
А вот эта ссылочка работает?
теперь работает в обоих случаях
jon, спасибо! :)
Сегодня заменил масло в Халдексе.
Пробег 16000 км.
Сетка была не сильно в соплях, но все же грязная.
Для откручивания заливной пробки нужна монета 5 рублей.
Для снятия насоса головка на 10.
jon, я так понимаю один раз там поменять масло и следующие 60 000 не требуется обслуживание? Просто странно, что Volvo рекомендует ничего не делать :rolleyes:
Ничего странного. В вольво считают это технологической жидкостью, которая растворяется при нагреве ;) по этому низзя трогать :)
