Vladmir77
В теме 1 304 сообщения
Может из-за русификации чет подкакивает? (просто предположение)
А по поводу продувки - как я понял не обязательна. Хотя...
а кто подскажет такую беду, колибровка 5го халдекса есть в виде, и есть продувка пункты
кто знает?
Хоть написал бы какая VIDA стоит.
Летом себе делал и продувку и калибровку - всё работает на моих VIDA+DiCE.
VIDA у меня 2014D - пакет русского языка (спасибо нашему соклубнику), в образ установочного диска, добавлял сам.
шефф у меня такая же но руссик походу 2012 стоит :( так сказал Андрей:)
а может поделишся рабочей??
А я рано обрадовался, что задний привод работает... Т.е. он работает, но процентов на 10... Если диагонально машину вывешиваю, висящее (но чуть стоящее на грунте) заднее колесо чуть пробуксовывает однократно, а дальше оба задние стоят, буксует одно переднее... Наверно придется менять насос...
Кутузов, Андрей, кстати, может и чушь нести, что неоднократно было уже. Не стоит ему доверять.
только калибровка и стендовые испытания.
У меня Вида 2012Д, так там пункта продувки вообще нет. И тут возникает вопрос: кто или что и каким макаром ее продувать должен? По идее правильно было бы обозначить как "прокачка", но она и так выполняется на первых этапах калибровки. ИМХО.
Личку смотри - с тебя подарки... :rolleyes:
У меня Вида 2012Д
Возможно потому, что в 2012 году не было Халдекса 5? Он пошел с 2013 м.г. и имеет совершенно другую конструкцию по сравнению с Халдекс 4.
В этой Виде присутствует 13 модельный год.
В этой Виде присутствует 13 модельный год. Машина опознается и читается без проблем.
Вчера менял масло в Халдексе. Сетка вся в соплях, пробег 30 ткм. Слили, залили, прокатились ( вися на подъемнике), долили еще 100 мл. Машина на подъемнике крутила всеми колесами. Вопрос по калибровке- те у кого менял не нашли эту процедуру в Виде, говорят нет её. Машина программой распознавалась, но версию Виды не знаю.  Надо искать более свежую версию Виды? Авто 2014 г.в. И если сделать "колхозный" тест- стартовать на скользком покрытии, если задние колеса будут буксовать, говорит ли это о том, что все нормально?
3 часа назад, Driver R19 сказал:
да се верно! колибровка есть во всех видах а вот продувка только с 2013
2 часа назад, Кутузов сказал:
А что она делает эта продувка? И после продувки надо пробовать долить еще масла? И какова последовательность действий: сначала продувка потом калибровка или наоборот?
Изменено пользователем Driver R19
9 минут назад, Driver R19 сказал:
По логике - прогоняет масло по всему хальдексу.
После "продувки" долив масла до уровня.
2 часа назад, AndreyS сказал:
Да, всё верно. Я так и делал. После продувки долил где-то 50-100 масла. Потом сделал калибровку - после неё долив масла уже не потребовался (специально проверил для спокойствия души).
Звонил в Мейджер с вопросом о продувке и калибровке. Ответили , что ничего делать не надо и калибровка проводиться только при смене( фактическом- один на другой) насоса. Мозг взорван.
@Driver R19, странно что они отходят от процедур, указанных производителем ;)
51 минуту назад, Driver R19 сказал:
Звонил в Мейджер с вопросом о продувке и калибровке. Мозг взорван.
Хочется матом ругнуться... :rolleyes:
После слива масла и промывки насоса -  Халдекс пустой. После залива масла, до требуемого уровня, требуется продувка, чтобы заполнить систему - после этого в картер Халдекса входит ещё 50-100 грамм масла. Мейджер предлагает ездить с недоливом? Или гонять машину на подъёмнике? Зачем, если для этого есть VIDA?
Ну и фрикционы в Халдексе тоже подлежат износу, хоть и маленькому. Так что калибровка тоже не помешает.
@Staryi так калибровка вроде к фрикционам не очень относится, или я ошибаюсь? Калибровка - это это не с мин/макс давлением связано?
@StaryiКалибровка - это это не с мин/макс давлением связано?
Сложный вопрос - VIDA не даёт пояснений по этому поводу.
Могу только отметить, что продувка выполняется быстро - секунд 40-45. Насос просто поднимает обороты от мин. до макс. и всё.
Калибровка длиться дольше - минуты 2-3. При этом насос работает в разных режимах, которые всё время меняются. И что там (в Халдексе и мозгах) в этот момент происходит и запоминается, я, к сожалению, не в курсе. Скорее всего учитывается всё - и давление и состояние фрикционов. Имхо.
