Vladmir77
В теме 1 304 сообщения
1 минуту назад, jon сказал:
На дилера надейся, а сам не плошай :yes:
На нашего дилера надежды мало :haha:
Сегодня поменял масло в муфте Халдекс у ОД в Воронеже.Все удовольствие 6400 рублей за 45 минут.
А самарский ОД меняет масло и фильтр только в случае ремонта
Неофициалы делают
В 10.05.2016в17:04, Advokatvlad сказал:
@jon, уже же можно не париться, сдохнет муфта поменяют до марта 2018.
Можно по подробнее? Что это за аттракцион невиданной щедрости?
P.S. Вот состояние моего насоса при пробеге 56 тысяч:
157363f72713eabfadd10e31c5b977d4-full.jp
@itech, а обновление ПО по халдексу устанавливали?
Нет.
Сегодня тоже провел работы(в сервисе) по замене жидкости в муфте Халдекс 5 поколения, автомобиль 2014 года выпуска(еще гарантийная),приобретена в июне 14года, на пробеге 20120км.
Стиль управления -в городском потоке, т.е. без резких стартов, без поездок в бездорожье, без разного рода  буксировок .
Сетка насоса была с так называемой серо-черной эмульсией, но покрыта ей  не полностью,  впрочем  на фото можно сделать оценку самостоятельно.
Слитая старая жидкость имела  серый цвет, на свет  не прозрачная (мутная).Слилось около 500гр, залили столько же. Калибровку и продувку не делали.57404b081d9ce_20160521_1213071.thumb.jpg
@Александр Македонский, Ну вот и у меня авто 2014г, с подобным пробегом. Заказал и сейчас ожидаю доставку масла для этой операции. Думаю, что у меня картинка не будет отличаться от Вашей. Как только приедет масло, поеду к дилеру для замены. Уже уточнил по стоимости работ. Сказали 2400 руб (типа стоимость нормо-часа), при наличии "своего" масла.
Вот интересно, эту процедуру нужно будет проводить постоянно? Скажем каждый год-два? И постоянно будет сетка забита? Или пока не уйдут продукты износа?
В 19.05.2016в20:40, Arni79 сказал:
А что за обновление ПО по халдексу? Разве ПО может как-то устранить механическое воздействие на режим фильтрации жижи? Ведь сетка фильтра забивается продуктами износа видимо? Как ПО может повлиять на этот процесс?
@Chris,
Никаких обновлений не делал, и нет информации о необходимости что то либо делать дополнительно.
По поводу периодичности замены, кто то произвел вторую замену  и при  последующем  пробеге 29тыс км.,сгустков уже было существенно меньше, чем когда меняли впервые на пробеге в 15тыс км.
Я проводил замену не у офф. дилера, мастер, принимающий автомобиль, вовсе удивился, когда я пожелал сделать замену жидкости в Халдексе на столь небольшом пробеге, сказал, что приезжали Вольво(ХС 70, ХС 90 и т.д, но на пробегах около 60тыс км ) и не только они(Фольцвагены на полном приводе, Фрилендеры 2 ) ни у кого не было, чтобы полный привод был в нерабочем состоянии, в каждом случае это была просто замена жидкости.Когда сняли насос на моем автомобиле, вопросы у него по этому поводу все отпали.
@Chris,
Стоимость нормочаса в 2400руб у офф. дилера Вольво в вашем городе  приятно радует, в Питере он 3100руб(Свид Мобиль)...
@Александр Македонский, Ну вот когда я заикнулся у нашего оф. дилера по замене жидкости в халдексе, на меня тоже посмотрели как на идиота, типа ты что на таком малом пробеге собрался менять жидкость. Когда я сказал им за то, что говорят люди с форума, то они тупо посмеялись, и сказали, что с такими вопросами я у них первый, и никаких проблем с халдексом 5 нет и пока еще не было. Ну вот приедет масло, посмотрим что они запоют тогда.
На самом деле у меня гарантия закончилась буквально на днях, и я уже подумываю, а стоит ли вообще у них делать эту процедуру. Может дешевле вообще самому снять слить, почистить, залить и установить все на место? Не знаю. В общем жду прихода масла.
@Chris, ПО вроде как поднимает вольтаж на насосе и соответственно мощность прокачивания, а спросил я просто из любопытства, так как у товарища @itech такая борода висела на сетке, что вообще удивительно как ПП работал.
@Arni79,Там на фотографии прямо слой гудрона, а не просто сопли или сгустки от транспортировочной смазки...))
Но надо отдать должное качеству исполнения  и мощности этого  насоса, если он и при таких условиях работы(с забитой сеткой), сохранил  свою работоспособность).
@Chris, Мне эти работы обошлись в 1тыс. руб,  считаю за данную работу,  вполне адекватно.(Жидкость у меня была уже приобретена).
Когда интересовался у диллера, мне по тел озвучили 6.5тыс руб.
@Александр Македонский, озвучь место где делал, может тоже съездить поменять, можешь в личку
@NGK, Не секрет и не реклама.
Делал в мультибрендовом сервисе IService на Витебском пр.17, сразу за дилерским центром Мерседес("Звезда Невы").
Но жидкость нужно привезти свою, не в курсе, если ли она у них в наличии.Ну и сам был в рем зоне, наблюдал за происходящим воотчию...Для своего спокойствия.
5 часов назад, Александр Македонский сказал:
@Chris,
+1. Нужна только продувка с калибровкой насоса.
5 часов назад, Chris сказал:
@Александр Македонский,  Может дешевле вообще самому снять слить, почистить, залить и установить все на место?
Если есть VIDA, то конечно можно и самому.
4 часа назад, Александр Македонский сказал:
@Arni79@Chris,Там на фотографии прямо слой гудрона,
На самом деле по консистенции эта хрень скорее как сметана, если бы был гудрон, то насос давно бы издох))
13 часа назад, itech сказал:
На мой взгляд, если сетка загрязнена не значительно, то и нарушений в циркуляции жидкости в насосе Халдекса думаю не было, а значит делать калибровку необходимости нет, но прав ч или нет, время покажет.
Уже писали и не раз.
Продувка нужна, что бы выгнать "воздух из системы", т.е. прокачать масло.
Можно просто прокатиться на машине и масло прокачается.
Так даже в Vida написано:
https://www.dropbox.com/s/0iuyg3mxl9f0dvf/Haldex%205%20oil%20level.pdf?dl=0
А калибровка нужна когда меняем насос на новый.
В процессе эксплуатации машина сама калибрует насос.
Подскажите пожалуйста, дилер выкатил счет на планируемые мной работы -
интересует, что за фильтр по позиции 4
WP_002424.thumb.jpg.1a4778ae58a649b08e54
45 минуты назад, V567SK сказал:
Работа по замене фильтра в хальдекс. У вас же не хальдекс 5, где его нет
@Chris, я тоже имел сомнения делать самому или ехать к ОД. Позвонил  - сказали что замена около 1000р, на вопрос снимают ли крышки и промывают - немой ответ.
Почитав форум убедился что операция не такая и сложная (спасибо @jon за подсказки) - снял и насос и крышку - и там и там отложения были, все прочистил и собрал - времени ушло 1час не торопясь.
