Vladmir77
В теме 1 312 сообщения
31 минуты назад, Dread сказал:
при сливе масла из муфты, если присутствуют сопли, значит масло из редуктора, - попадает в муфту.
Ерунда. Тогда, можно сказать, что сальники текут прямо с новья..., а сапун прямо с завода забитый... :blink:, т.к. количество "соплей" никак не зависит от пробега и условий эксплуатации - "сопли" есть и на 10, и на 20, и на 30, и т.д. тыс.км.  А вот после нескольких замен масла их (соплей) становится заметно меньше, т.ч. причину надо искать в другом. Да и по сливаемому маслу из Халдекса было бы видно, что в него попало масло из редуктура, имхо.
А кто-нибудь  не думал что масло в 5 халдексе греется сильнее чем в 4 и сопли- это сворачивается от нагрева какая нибудь присадка в масле?
10 минуту назад, adh сказал:
@diadya-fedor, по логике сопли должны были еще быстрее забивать фильтр. Но там такого не происходит. я менял масло в халдексе после 60 000 км пробега. Оно было темноватое, но соплей не было. Распиливал специально фильтр- там тоже ничего такого.
Слишком много факторов чтоб точно сказать в чём причина.
Может правда нужно просто сдать эту дрянь на анализ , чего гадать.
По анализу станет понятно из чего сопли.
Изменено пользователем Dread
6 минут назад, Staryi сказал:
1 минуту назад, adh сказал:
Если после нескольких замен соплей становится меньше, то вряд ли режим работы халдекса меняется, а вот что вымывается или заливаем модифицированное масло (еще раз модифицированное) вполне возможно
3 минуты назад, Dread сказал:
Я думаю что Вольво давно это сделало. Сопли не только у машин поставляемых в РФ были
1 минуту назад, diadya-fedor сказал:
Было обновление и меняли программно работу халдекса .после этого и соплей меньше
Изменено пользователем adh
Только что, adh сказал:
Ну и что после этого .....
У меня сейчас 65 пробегу, на 70 поеду мыться к Кутузову второй раз.
Думается мне, что картинка будет аналогичной первой мойке (на 18 к мне насос менял ОД).
Могу предположить, что анализ стоит не сильно дороже промывки однократной...
Только что, Dread сказал:
Да и ничего после этого. Высказал свою мысль.
2 минуты назад, adh сказал:
Ну вот и я о том-же....
Я думаю, что господа шпийоны, если они реально есть, именно так причину и выяснили.... И судя по всему она в чем-то простом, раз не говорят никому....
Либо просто щеки надувают...
7 минут назад, Dread сказал:
@tiggy! Скока стоить анализ будет, м?
9 часов назад, AndreyS сказал:
Не знаю зачем он тебе:wacko:, но вот с ойл-клуба:
Трансмиссионные масла: (МКПП; АКПП; Редукторы)
8TRA001           Сокращенный(лайт) комплекс испытаний: трансмиссия, редуктор; FDM - цена: 2380р.
Анализ включает в себя:
ASTMD5185       Элементный анализ на ICP (24 элемента)
ASTMD445       Вязкость при 100 °C
PLMMethod      Вода по потрескиванию (предварительная оценка)
Manufactor       Ферромагнитные частицыppm
ASTME2412     Оксидирование
ASTMD664       Кислотное число
8TRA002            Сокращенный(лайт) комплекс испытаний: трансмиссия, редуктор; PQ - цена: 2380р.
manufacture       Ферромагнитные частицы PQ index
8TRA003            Стандартный(базовый) комплекс испытаний: трансмиссия, редуктор; PQ - цена: 2720р.
ASTMD445         Вязкость при 100 °C и 40 °C
ASTMD2270       Индекс вязкости
ASTMD1744       Вода по Карл Фишеру
Manufacture       Ферромагнитные частицы PQ index
ASTMD664         Кислотное число, pH - кислотность
8TRA004            Стандартный(базовый) комплекс испытаний: трансмиссия, редуктор; FDM - цена: 2720р.
Manufacture       Ферромагнитные частицы ppm
Испытания на ЧШМ (четырех-шариковая машинка трения):
Индекс задира              - цена 3100р. 200 мл
Нагрузка сваривания   - цена 2000р. 200 мл
Критическая нагрузка  - цена 2000р. 200 мл
Диаметр пятна износа - цена 1500р. 50 мл.
Суммарно на все показатели нужно 650 - 700 мл.
@tiggy, наверное имелось ввиду определить что это за сопли на насосе.
6 минут назад, adh сказал:
Анализ отработки? И как их определить? Это или продукты износа фрикционов или какие-то присадки в масле так себя ведут. Но с учетом того, что в трансмиссионках присадок обычно кот наплакал - скорее всего это фрикционы. В любом случае вариантов как с эти бороться нет, масло одно, альтернативного пакета фрикционов нет.
3 минуты назад, tiggy сказал:
Конечно,Логика подсказывает что это продукты износа фрикционов и какое-то вещество из масла со свойством комкообразования. Больше там взяться неокуда и нечему. Скорее всего это случайно что масло для халдекса и пыль от фрикционов так взаимодействуют. В коробке схожая ситуация по физике.Но по химии такого не происходит. Масло другое и скорее всего состав фрикционов другой. И никаких соплей
29 минуты назад, adh сказал:
Совершенно верно, насинтересует описание результатов, в цифрах разберётся специалист.
Чио это за сопли и изучено они образуются. Ещё неплохо бы рекомендации что делать чтоб они не возникали.
@diadya-fedor, рекомендации простые. менять масло регулярно как в двигателе.
@adh, т.е. вы предполагаете, что господа "шпионы" лукавят? И решения у задачи нет?
@tiggy, если я правильно понял, на авто с 15 года соплей нет... как так?
Парт-намберы фрикционов сравнить...
@adh, те вы предполагаете, что господа "шпионы" лукавят? И решения у задачи нет?
@Dread, я предположу,что по отзывной компании когда меняли халдекс,вольво определило причину соплей и скорее всего поменяла поставщика или состав фрикционов. Меньшее количество соплей после каждой замены масла , предположу что их много в период притирки на новой машине и потом потихоньку их становиться меньше. Очень хотелось бы посмотреть на насос в 16 и 17 модельном году. Есть или нет соплей. Но у них пока маленькие совсем пробеги и туда никто еще не лазил
На соседнем форуме высказано следующее решение такое:
Промыть халдекс и трабла уйдет.
А вот далее одни намеки, чем мыть и как мыть. :frantics:
@medvezavr предлагает мыть промывочным маслом для двигателя.
Кто-то из сервисов моет очистителем тормозов.
Я для себя выбрал способ поменять несколько раз масло с периодичностью 15-20 тык.
Состояние насоса на 16 тык пробега - сопли присутствуют и на сетке и на стенках муфты
Состояние насоса на 30 тык пробега - соплей практически нет, но масло темное.
Фотки выкладывал, сейчас попробую найти.
Фотки в моих загруженных файлах есть, но никак не пойму как их снова вставить в этот пост :no:
Изменено пользователем jon
